Πώληση Προ ενισχυτή Luxman C-5, MINT,
Πωλείται ο Luxman C‑5 σε άριστη κατάσταση. Πρόκειται για έναν από τους πλέον εμβληματικούς προ ενισχυτές της Luxman, σχεδιασμένο για ακροατές που απαιτούν την απόλυτη πιστότητα, διαφάνεια και δυναμική στον ήχο.
Ο C‑5 είναι αναγνωρισμένο εργαλείο υψηλής ακρίβειας που αποδίδει κάθε λεπτομέρεια με αξεπέραστη σταθερότητα.
TypeControl amplifier
Input Sensitivity / ImpedancePhono MM : 2.5mV/47k Ω
Phono MC : 0.3mV/100 Ω
CD, Tuner, Line, Tape : 150mV/47k Ω
CD/Line Balanced : 150mV/80k Ω
Output Level / ImpedanceUnbalanced : 1.0V/300 ohm
Balanced : 1.0V/600 ohm
Total harmonic distortion factor0.006% or Less (CD, 20 Hz to 20 kHz, Rated Output, Straight on)
Frequency characteristicCD, Tuner, Line : 20 hz to 20 khz + 0 -0.1 db
CD/Line Balanced : 20 hz to 20 khz + 0 -0.1 db
Phono MM : 20 Hz to 20 kHz ± 0.5 dB
Phono MC : 20 Hz to 20 kHz ± 0.5 dB
S/N ratio (IHF-A)Phono MM : 88 dB (2.5 mV input)
Phono MC : 71 dB (0.3 mV input)
CD : 99 dB (150 mV input)
Tone controlTreble : Turnover 3 kHz, max ± 8 dB, 10 kHz ± 6 dB
Bass : turnover 300 Hz, max + / - 8 dB, 100 Hz + / - 6 dB
Loudness control
(Volume-30dB)
100Hz:+5.0dB
10Hz:+3.0dB
Subsonic filter20 Hz, -6dB/oct.
Maximum output levelUnbalanced:8.0V
Balanced:16.0V
AttachmentRecording selector
Mode selector
Balance
Phase inverter
Straight-through switch
Loudness
Remote output
Output mode switching
Tone control
Line phase sensor
Subsonic filter
AC outletUnswitched : two systems, total300W max
Power supply voltage220 VAC, 50Hz/60Hz
Power consumption13W (Electrical Appliance and Material Control Law)
Maximum external dimensionsWidth 467x Height 187x Depth 435 mm
Weight15kg
AttachmentWireless Remote Control
Ο Luxman C‑5 είναι περιζήτητος μεταξύ audiophiles και συλλεκτών για τη φήμη του, την αξιοπιστία και τον ήχο που παραμένει σταθερά κορυφαίος δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του. Ιδανικός για pairing με Luxman M‑5 ( ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ), ή οποιονδήποτε high‑end power amplifier.
Προφανώς με το άριστο original control του.
Φωτογραφίες με εκδήλωση ενδιαφέροντος σε μήνυμα.
Δημήτρης 6997285555
2000 ευρώ
KRMA90
