Το home cinema του Argi
Απάντηση: Το home cinema του Argi.
να σκεφτεις εχουν κοινο μανιουαλ
και μιας και μιλαμε για spl
ας δουμε τα νεα lr ηχεια μου
Klipsch RF7
εδω τα τ χαρακτηριστικα τους
FREQUENCY RESPONSE32Hz-20kHz (+-)3dBPOWER HANDLING250 w max continuous (1000 w peak)SENSITIVITY102dB @ 2.83 volts/1 meterNOMINAL IMPEDANCE8 ohmsCROSSOVER FREQUENCY2200HzTWEETERK-67-DV 1.75" (4.45cm) Titanium dome compression driverHIGH FREQUENCY HORN8" square 90(o)x60(o) Tractrix(r) HornWOOFERTwo K-1089-AV 10" (25.4cm) Cerametallic(r) cone / cast aluminum frameENCLOSURE MATERIALMDFENCLOSURE TYPEBass reflex via dual rear-firing portsINPUT CONNECTIONS2 sets of binding post speaker terminals DIMENSIONSHeight: 45" (115cm) (br) Width: 11.6" (29.7cm) (br) Depth:16" (41cm)WEIGHT90 lbs. (40.8kg) eaFINISHESAvailable in dark cherry (non-grain raising) and black wood veneerBUILT FROM2009
Eυχομαι να μην σου δημιουργηση καποιο θορυβο ο cinenova λογο υψηλου sensitivity των ηχειων....
λεω εγω τωρα......!!!!!
στα lr δεν εχω, αυριο που θα εχω το κεντρικο , (αν το φερει το κουριερ) θα σου πω
Δεν στέκει κώστα.Αν ήταν να εχει θόρυβο θα είχε και πριν.
Η υψηλή ευαισθησία δεν αποκαλύπτει θορύβους , απλά ζητάει λιγότερα watts απο τον ενισχυτή.
platon
H επιλογη σου Argi για ευαισθητα ηχεια home cinema, ειναι ολοσωστη.
Τα δυναμικα που απαιτουνται στις ταινιες μονο απο πολυ ευαισθητα ηχεια
μπορουν να αποδωθουν ασυμπιεστα, αλλιως θελουμε ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ βατ και
βατοφαγα ηχεια.
Για τα κλιπς βεβαια, ισως ειναι η καλυτερη επιλογη.
Σου ευχομαι ατελειωτες ωρες απολαυσης.
σε ευχαριστω, :126:
Απάντηση: Re: Το home cinema του Argi.
Γεια σου, συνονοματε Αντωνη!!!
Στο θεμα της εμφανισης, πασο, εκτος και αν μιλαμε για ντετικειτεντ χωρο.
Στo θεμα του SPL, τα pro, απλα δεν πιανονται. (γι 'αυτο αλλωστε εχουν φτιαχτει)
Αν προσθεσετε 2 ή 3 ακομα, το Σπλ ειναι για κατεδαφισεις.
Το παραπανω σαμπ που εχω, αν το δειτε, με EQ katebainei sta 22Hz.
Εγω προσωπικα δεν θελω παρακατω. (δεν μου αρεσει αυτο το χαμηλο/βουητο που ακουμε απο τα τουμπανιασνενα αυτοκινητα)
Το συγκεκριμενο 18'' (αν ο στοχος ειναι το spl), ερχεται π.χ. σε αυτη την καμπινα.....
http://www.jblpro.com/catalog/general/Product.aspx?PId=170&MId=2
Εγω επελεξα την cinema, θυσιαζοντας λιγο σπλ, για χαρη της εκτασης χαμηλα.
Αν ο στοχος ειναι και το πολυ χαμηλο, τοτε θελεις και πολλα σαμπ.
Το roll-off δεν ειναι μειονέκτημα της σχεδίασης του JBL αλλα καθε σαμπγουφερ με φορτιση ριφλεξ.
Αντωνη, αφιερωμενο....(δες με τι main ηχεια παιζει)
http://www.audioheritage.org/vbulle...the-quot-most-frightening-quot-subs-out-there
Το εχω δει αυτο το ζηλευτο συστημα.Μπορει να καταλαβει καποιος τα JBL μονο εαν εχει εμπειρια απο αυτα!Εγω δεν αγοραζω αλλα ηχεια εκτος απο αυτα.Οταν τα 9800 αρχιζουν να παιζουν απλα ολα τα αλλα τερματιζουν!Μπορει να ακουγετε αλλαζωνικο αυτο που λεω αλλα ετσι ειναι.Δεν ειναι μονο οτι παιζουν τελεια,αλλα μπορουν να παιζουν σε αναπιτρεπτες εντασεις χωρις ιχνος κοπωσης για πολλες ωρες και να μην φευγουν χιλιοστο απο το προγραμμα!Τα παιδια (φιλαρακια) που εχουν ακουσει σπιτι μου μπορουν να το βεβαιωσουν.
Αργυρη καλοριζικος και καλοακουστος.Μηπως εχει κανεις διαφωνια οτι ο Αργυρης θα το τσακισει και θα του παρει ολες του τις δυνατοτητες?(του 72).Ετσι λοιπον Αργυρακο μου περιμενουμε συντομα τα αποτελεσματα.Ε,ρε τι εχει να τραβηξει ο κακομοιρος ο 72!!:142:
ευχαριστω , εχω δουλιτσα μπολικη ,
ανεβαζοντας απο το υπογειο το δισκακι που λεγαμε εφερα και ενα htm του 10/07
οταν ερθω απο εκει θα δεις τι jbl εχει μεσα.Ετοιμασου να αρωστησεις:126:
Εν αναμονη λοιπον!!!:117:
σημερις κουμπωνω το κεντρικο, και σε 1-2 βδομαδες το σαμπ.
Αντε να δουμε καμμια ταινια με πολυ:126: spl
Δεν σας ειπα εγω,το αφεντικο τρελλαθηκε!!Πηρε πολυ καλο σαμπ ο θεομουρλος,αλλα δεν ειμαι εξουσιοδοτημενος να το αποκαλυψω.Εαν θελει ας το πει ο ιδιος.:121:
ποιο σαμπ πηρα και δεν το ξερω:116:
ειπα τα παραγγειλα:138:
και μεχρι να μπει στο σπιτι δεν λεω κιχ
για την ωρα ηρθε το κεντρικο
μετα βλεπομε
μετα βλεπομε
Ειμαστε για δεσιμο τελικα!:142:
οχι
ειμαστε ηδη δεμενοι:143:
roberto_portale
