Το home cinema του Argi
Απάντηση: Το home cinema του Argi.
Για σενα.....:126:
[reliops=Klipsch RF-7 sammen med SVS PB12-plus/2][youtube]Hp8cS7BZMb0[/youtube][/reliops]
Οσον αφορά στα ρημάδια μου τρομάρα σου , να πλένεις το στόμα σου με aquaforte πριν μιλήσεις για αυτά , χλαπάτσα:135:
[reliops="Bass I Love You" on my Klipsch sub][youtube]ThGTKZCNgLA[/youtube][/reliops]
Απάντηση: Re: Απάντηση: Το home cinema του Argi.
Βρε Αργύρη τι λες? Τι λες? Μπαμ κάνει ΠΑΡΑΔΕΞΟΥ του επιτέλους.
Όλα τα ρημάδια ίδια είναι ήμαρτον!
Πόσα sub στοίχημα θες να βάλουμε?
Στο ξαναλέω! Τα παραγγέλνουμε κι αν έχεις δίκιο τα πληρώνω. Αν όχι τα πληρώνεις εσύ.
Λοιπόν
1? 2? 3 ή 4 τεμάχια. ΤΟΣΟ Σίγουρος είμαι και ακόμα και στις φώτο που δείχνεις αν δεις στο πάνω φαίνεται το recession.
....και επειδη εσυ εχεις δυο σoμπες ενεργειακες και του Αρζι δεν του αρεσουν τα svs θα το χαρισετε σε εμενα........:138:
σε πια σελιδα ?
της εφημεριδας ?
γιατι τις απαντησεις με το ονομα του εκει μαστορα μαλλον δεν τις εβγαλα απο το μυαλο μου
ωεω
ντινο καλα ειμαι ολιγο κριμιναλ μαιντεντ
κατα τα αλλα
η πιο φρεσκια απαντηση
The only thing we can guess from the picture is that someone attempted to remove the driver and it wasn't re-installed properly. The recess on the bottom appears normal, but it should be the same all the way around. We do not recommend removing the woofer under any circumstances, it's dangerously heavy and requires two people and a special jig at the shop. Where did you buy the sub?
Jack Gilvey
Director – Customer Service
SV Sound, LLC
703.436.1464 (office)
585.486.1787 (e-fax)
[email protected] (e-mail)
svs_jackg (skype)
Και μιας και εγω εχω μπερδεψει διαφορα πραματα,
και καποιοι αλλοι το μουτσο με τον λουτσο ,
και προσπαθουν να βαλουν τον μουτσο στο τηγανι.
Να θυμισω
Οτι οπως δεν θελει να θυμαται ο σωτηρης οτι για οποιαδηποτε βλαβη το σαμπ πρεπει να σταλθει με εξοδα το ιδιοκτητη στην Δανια.
Οπως λοιπον και πιο πανω ο μαστορης συστηνει να μην αφαιρουμε την μοναδα.
Και δεν θελω να γινω κουμπαρος με τον δανο απο τα πηγαινε ελα σε οποιαδηποτε πιθανη αναγκη για αυτο.
Ψωνιζω κατι που δεν απαιτει συμβασεις συγγενειας με τον οποιοδηποτε ευρωπαιο.
Κοίτα για να τελειώνουμε με το θέμα , το οτι ενα κομάτι σε μια φωτό φαίνεται να εχει πειραχτεί δεν σημαίνει οτι ολα είναι πειραγμένα η κακοφτιαγμένα , ξεκόλα επιτέλους.
Τόσοι άνθρωποι στο λένε γιατί δεν εννοείς να το καταλάβεις?
Πήρες αυτό που ήθελες δεν σε κατηγόρησε κανείς για αυτό.Και σταμάτα να κλωτσάς τον εαυτό σου στον κώλο , είτε γιατί πήρες αυτό που πήρες είτε γιατί δεν πήρες το άλλο.
παουσιαζεις φενομαινα μερικης απωλειας μνημης
αυτα που ειπες ειναι τα μισα
Τα αλλα μισα ειναι το θεμα κουμπαριας
που μαλλον ξεχνας
δεν ξαναψωνιζω πραμα που δεν υπαρχει εδω αντιπροσωπια
που μαλλον ξεχνας
Αργύρη μου δεκτό και κατανοητό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Νούμερο ένα sub σε ενδιαφέρον σε όλα τα φόρα είναι προβληματικό. Ακόμα και απάντηση του μπάρμπα από την SVS δεν πείθει και μπορεί και αυτός να μην κατάλαβε από τη φωτογραφία η οποία είναι ΥΠΟ γωνία. Αλλά και στο συγκεκριμένο να έχει μπει χέρι οι τρύπες είναι σε συγκεκριμένη θέση και ΜΟΝΟΣ τρόπος να συμβεί αυτό είναι να έχει βιδώσει της πάνω βίδες λιγότερο ΠΟΥ ΠΑΛΙ δε στέκει γιατι το βάρος του κώνου θα τραβούσε το κάτω μέρος προς τα έξω και ΟΧΙ το πάνω.
Πάντως αν ήταν υπάλληλος μου αυτός που στο έγραψε από την SVS θα τον είχα σουτάρει για βλακώδη εξ αποστέσεως διάγνωση γιατί και αυτό που λέει πάλι δεν είναι ξεκάθαρο από τη φωτογραφία. Μόνο αν βρεις το χρήστη και τον ρωτήσεις θα ξέρεις.
Σημασία έχει όμως ότι τα PB13 Ultra μιας και δεν βγαίνουν από το μπακάλικο κάποιου σκατοβιοτέχνη αλλά απο CNC φρέζες αυτά είναι γελοία και δεν συμβαίνουν.
Τώρα σχετικά με το αν προκύψει πρόβλημα και το θέμα χρέωσης μεταφοράς αυτά είναι ρίσκα που αποφασιζεις προσωπικά αν θες να τα πάρεις ή όχι και κάθε απόφαση είναι σεβαστή.
σωτηρη το σαμπακι σιγουρα ειναι κορυφη,
το τι αποφασισα εγω δεν εχει να κανει με την φωτο.
Ολα ειναι προσωπικες επιλογες
ναι οι μαγνητες θα απομαγνητιστουν , και το ρευμα θα τελειωσει:143:
ΝΑΙ και το ρεύμα θα τελειώσει και θα παίζουν μόνο τα klipsch.
το 2012 ερχεται........:116:
Αν αυτό δεν είναι σελίδα κάποιου αρρωστου με klipsch τότε πείτε μου τι είναι?ε
Και εγω άμα θ'ελω εχω να ποστάρω ολο το μουσείο της denon και της; sony , φανατικός γαρ . Ε και?
Για να μην πω για αυλούς γιατί μερικοί εδώ μέσα ΄'οταν βλέπουν αυλούς βγάζουν όλη τους την ζήλεια....:142:
βεβαια τι αλλο ειναι αυτοφωτο σαν ηχειο :143:
εσυ εχεις την ρετσινια του κολλημενου, μαλλον του μονου κολλημενου του εδω ιστοτοπου
Οπως λες και στο ποστ 713 ολα είναι προσωπικές επιλογές.
Τώρα οσο αφορά στο κόλημα , εγω είμαι κολημένος με το ΝΟ 1 , ενω εσυ κολάς ΄με το τι παίρνεις κάθε φορά και για οσο το εχεις.
Ποιός είναι λοιπόν ο κολημένος?
roberto_portale
