Audio Technologies VA-60s
Πωλείται ο λαμπάτος τελικός ενισχυτής του τίτλου από τον γνωστό Έλληνα κατασκευαστή.
Έχει αγοραστεί πριν από 2 έτη και είναι σε εξαιρετική οπτική και λειτουργική κατάσταση.
Η ισχύς του είναι 2χ170W στα 6Ω. Στο σύστημά μου οδηγούσε με πλήρη επάρκεια τα ηχεία Harbeth Super HL5 (86db).
Διαθέτει όλα τα πλεονεκτήματα της λάμπας, χωρίς το σημαντικότερο μειονέκτημα, αυτό δηλαδή της χαμηλής ισχύος. Μπορεί να οδηγήσει σχεδόν όλα τα ηχεία.
Παρακάτω παραθέτω τα αναλυτικά στοιχεία του:
Ο VA-60s χρησιμοποιεί 4 στάδια ενίσχυσης με 4 διπλοτριόδους 12AU7 και 16 πεvτόδoυς EL34 προσφέροντας 2x170Watt RMS.
Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιείται μια τρίοδος σαν ενισχύτρια στο δεύτερο μία τρίοδος σε συνδεσμολογία αναστροφής φάσης καθόδου στο τρίτο μια διπλοτρίοδος σαν οδηγήτρια και στο τέταρτο 16 πέντοδοι ισχύος σε push-pull.
Η αντίσταση εξόδου είναι 6Ω, η παραμόρφωση είναι μικρότερη από 0,1% και ο θόρυβος είναι καλύτερος από 90db.
Η καλή γραμμικότητα του κυκλώματος και των μετασχηματιστών εξόδου επέτρεψε την χρήση μικρού ποσοστού αρνητικής ανάδρασης.
Το τροφοδοτικό χρησιμοποιεί τοροειδή μετασχηματιστή 800W και με μεγάλη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας. Όπως και στα άλλα μοντέλα της Audio Technologies, ειδικά τροφοδοτικά στα στάδια εισόδου βοηθούν στη διατήρηση σταθερών χαρακτηριστικών οδήγησης και ισορροπίας του σταδίου εξόδου, ώστε να ανταποκρίνεται στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των ρεαλιστικών μουσικών σημάτων.
Η ΕL34 είναι μία πέντοδος με χαρακτηριστικές καμπύλες ανόδου και με παραμορφώσεις όμοιες με των τριόδων στην 2η και 3η αρμονική.
Ο ήχος της EL34 σε πάρα πολλά σημεία μοιάζει με της 845.
Οι μετασχηματιστές εξόδου είναι ισχύος 300W ειδικής κατασκευής και δίνουν στον ενισχυτή μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη αντίσταση εξόδου σε σχέση με συμβατικούς ενισχυτές λυχνιών, με αποτέλεσμα καλύτερο έλεγχο ειδικά δύσκολων φορτίων.
Ο VA-60s οδηγούσε στον χώρο ακρόασης της εταιρείας τα απαιτητικά ηλεκτροστατικά ηχεία ESL-5, με εξαιρετικό έλεγχο και τονική ακρίβεια, δίνοντας έναν συνολικό ισορροπημένο ήχο.
VA-60s Specifications
FREQUENCY RESPONCE: +/-0.5db @ 30 to 20ΚHz, 3db points at 25Ηz and 60ΚΗz.
DISTORSION: less than 0.08% at 100 WRMS output (0,05 at ΚΗz).
POWER: 2χ170 WRMS at 6 Ω load. 2χ120 WRMS at 3 & 8 Ω load.
INPUT IMPEDANCE: 47Kohms and 100pf.
OUΤΡUΤ IMPEDANCE: 6 Ω.
RECOMMENDED LΟΑD: 6 Ω. Minimum 2 Ω maximum 8 Ω.
INPUT SENSITIVITY: 1.5V for maximum output.
PROTECTIONS: overload per tube with fuse and indication led.
NOISE: 40uV RMS. Better than 90db at 20V output.
ΤUΒΕ COMPLEMENT: (4χ)12ΑU7 dual triode, (16x)EL34 pentode.
POWER REQUIREMENTS: 200... 240VAC 50/60 ΗΖ, 800W maximum.
DIMENSIONS: 44χ25Χ14 cm.
WEIGHT: 24 kg.
Τιμή πώλησης: 1200 ευρώ
Δεκτή ακρόαση στο χώρο μου (περιοχή: Μαρούσι).
Και μερικές φωτογραφίες
http://img2.pict.com/81/02/9e/3068385/0/800/va60s1.jpg
http://img2.pict.com/eb/43/45/3068394/0/800/va60s2.jpg
http://img2.pict.com/62/7b/a2/3068400/0/800/va60s3.jpg
http://img2.pict.com/c0/b2/c3/3068407/0/800/va60s4.jpg
Απάντηση: Audio Technologies VA-60s
Νέα τιμή 1100 ευρώ.
Επίσης να προσθέσω ότι για τα πρώτα 40 Watt εξόδου, ο ενισχυτής, λειτουργεί σε τάξη Α.
Επειδή στο net δεν βρήκα κάποια δοκιμή για τον VA-60s παραθέτω μερικά στοιχεία για το μικρότερο μοντέλο του κατασκευαστή, τον VA-60.
Ο VA-60 χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς τοπολογία/σχεδίαση κυκλώματος και σασί με τον VA-60s. Διαφέρει στο ότι βγάζει ισχύ 2x80W αφού το τελικό στάδιο ενίσχυσης γίνεται από 16 λυχνίες 6V6 (αντί των EL34) καθώς επίσης και στο ότι διαθέτει μικρότερο τροφοδοτικό και μετασχηματιστές προσαρμογής εξόδου.
Σε δοκιμή του περιοδικού «ΗΧΟΣ και ΕΙΚΟΝΑ», ο VA-60, έλαβε βαθμολογία 4,62 (με άριστα το 5). Ο εν λόγω τελικός αποτελεί την καλύτερη επιλογή του περιοδικού στην κατηγορία «Tελικοί Eνισχυτές μέχρι 2.500€» .
Νέα τιμή για τον VA-60s, 1000€.
Μέχρι την Τρίτη 4-5-10 η τιμή μειώνεται στα 800 ευρώ.
Ο ενισχυτής δώθηκε. Η αγγελεία κλείνει.
Klipschlascala_pro1988
