DACs - τελειωμό δεν έχουν
Αν έχει χάλια MP3 δεν τον σώζει τίποτα. Αλλά μπορεί να δοκιμάσει και καλά FLAC από το PC, δεν χρειάζεται CD.
φανταζομαι youtube και κατι τετοια αναλογα σαιτ μονο για μουσικη πρεπει να παιζει γιατι μου ειπε και καποια μορφη αρχειων που ειναι καλα ποιοτικα ....
Mr Spock
demokratischer - sektor
Line Magnetic LM-32DAC: DAC Με Sabre Και Έξοδο Λυχνίας Ή Τρανζίστορ
Οι μηχανικοί της Line Magnetic έδωσαν μεγάλη σημασία στην επίτευξη ενός ζεστού, αναλογικού ήχου με το LM-32DAC που διαθέτει ξεχωριστά τροφοδοτικά για τα αναλογικά και ψηφιακά κυκλώματα.
Το ψηφιακό μέρος χρησιμοποιεί μετασχηματιστή RL με διόρθωση τρανζίστορ υψηλής ακρίβειας, ενώ για τα αναλογικά κυκλώματα χρησιμοποιείται τοροειδής μετασχηματιστής με δυνατότητα τροφοδοσίας υψηλού ρεύματος.
Η λυχνία 6Z4 λειτουργεί ως ανορθώτρια
Caractéristiques:
- Alimentations séparées pour les sections analogiques et numériques
- Sélection à la volée de la sortie à tube ou à semi-conducteur
- Entrées multiples avec une large gamme de fréquences d'entrée acceptées
- Composants de haute qualité
Tubes utilisés dans ce DAC :
-Tampon à tubes : 2 x 12AU7
-Rectification : 1 x 6Z4
-Tubes fournis : 12AU7
-Remplacements courants : ECC82, ECC802S
Spécifications :
-Taux d'échantillonnage : 32bit 44.1KHz 48KHz 88.2KHz 96KHz 176.4KHz -192KHz 352.8KHz 384KHz DSD64 DSD128 DSD256
-Impédance de sortie du tube : 2KΩ
-Impédance de sortie à l'état solide : 600Ω
-Niveau de sortie du tube : 3V (+/-0.5dB)
-Niveau de sortie à l'état solide : 2.5V (+/-0.5dB)
-THD du tube : 0,5 %.
-THD à l'état solide : 0,02%.
-Impédance d'entrée numérique : 75Ω
-Réponse en fréquence : 15Hz~50KHz (+/-1dB)
-Gamme dynamique : 120dB (pondéré A)
-Rapport signal/bruit du tube : 92dB
-Rapport signal/bruit à l'état solide : 98dB
Connecteurs :
-5 x entrées numériques : AES/EBU, BNC, USB, optique et coaxial
-1 x Sortie RCA (paire)
-1x sortie XLR (paire)
Accessoires inclus : 2x Fusibles / 1x Cordon d'alimentation détachable
Dimensions (L x H x P) : 430mm x 325mm x 105mm
Poids : 6.7 Kg
Finition : Noir
:newrussian:
Mr Spock
  • Tweeter: 1 Patented woven synthetic soft dome
  • Midrange: 1.5" Patented woven synthetic soft dome
  • Woofer: 3 x 6.5 glass fiber/RPF composite solid piston with NBR surround
  • Frequency Response: 32 Hz 22 kHz (+/- 3 dB)
  • Crossover: Absolute Phase / 100, 700 Hz, 3.5 kHZ
  • Sensitivity: 91 dB Impedance: 4 Ω
  • Recommended Amp Power: 20 450 W
  • Dims: Height: 45.5", Width: 9, Depth: 14.7
  • Weight / Shipping: 66 lbs. / 72 lbs
. . . @costas EAR , το λές και παθητικό ενσωματωμένο sub . . . κατά τ΄ άλλα δεν είμαι αντίθετός με τα sub
. . . τα 9.1 έχω , αλλά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά , η καμπίνα απλά είναι κλασικο κουτί
Το σχόλιο μου είχε σκοπό να δείξει την συστηματική παραπλάνηση των μη ενημερωμένων πιθανών πελατών DAC απο τις εταιρίες και τον σχετικό τύπο.
Πιστεύω πως καλό είναι να επισημαίνονται οι αντιεπιστημονικές τους (έως και ψεκασμένες) ανακρίβειες, το δούλεμα πρέπει να λιγοστεύει σιγά σιγά.
Όσο για το συγκεκριμένο, απο όσο κατάλαβα απο τα χαρακτηριστικά που δημοσιεύει στα Γαλλικά η εταιρία, είναι να το κλαιν οι ρέγγες.
Mr Spock
- σωστά ... αν και πιστεύω πως σχεδόν όλοι ξέρουμε πλέον οτι αυτά είναι αλληγορίες , υπερβολές και twilight zone γενικότερα
Σταύρος Λαγκαδιανός
Το αγοράκι με τα σπίρτα
2 Χ 6,5' λέει.
Με 9 τέτοια και 9 πούτζηδες μια χαρά δορυφορικό για 5.χ.4 με 11,5Κ αν θες παθητικά και δεν φτάνει το χρήμα για κείνα τα Περλίσεν. Ανάμεσα σ'αυτά τα δύο δεν βλέπω τίποτα για παθητικά.
Για πιο φτηνά μόνο ενεργά.
nikosnatsios1989
