Ideon Audio Absolute: O κορυφαίος ελληνικός DAC
15.800?
Χωρίς να γνωρίζω το μέγεθος του R&D 15.800 για το σασί αυτό και την
κατασκευή αυτή εσωτερικά τσου.
Mου θυμίζει το Ροδίτη που τιμολογεί τις κόρ(ο)νες του 240.000......
Ποιος είναι αυτός??
Ποιος είναι αυτός??
Tune Audio το ηχείο αν θυμάμαι καλά ήταν το Avaton.....
240.000 Eυρά.
ΟΧΙ 24.000.
15.800 ο ένας 240.000 ο άλλος,με τούτα και με κείνα γελάν και οι πέτρες που λεν κι στο χωριό μ.
[DOUBLEPOST=1533570112][/DOUBLEPOST]
Τρομερή επαφή ο Έλληνας με το επιχειρείν και το εμπόριο.
Ευτυχώς ξέρουμε να μετράμε πυκνωτές και βίδες.
Σε "οικτίρω"
Μικρός δεν ήσουν καλός στα μαθηματικά(στο μέτρημα δλδ)
240.000 Eυρά.
ΟΧΙ 24.000.
Σε "οικτίρω"
Οκ, πουλάει ένα Άβατον κάθε 5-6 χρόνια και είναι οκ..όσα βγάζει ένας δάσκαλος των παιδιών μας σε 20 χρόνια!!
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Σε "οικτίρω"
Μου ειναι παντελως αδιαφορο τι με κανεις.
:drinks:
[DOUBLEPOST=1533570797][/DOUBLEPOST]
Εχετε στοιχεια για τις πωλησεις του ή υποθετετε?
Γιατι αν υποθετουμε, παιζει -και του το ευχομαι- να πουλαει και 2 την εβδομαδα.
Που σημαινει οτι εκατονταδες δασκαλοι δε θα δουν τετοια λεφτα σε ολη τους τη ζωη.
Στην πυρα ο Αβατον! Πισσα και πουπουλααααααα...
:drinks:
Οκ...Αν πουλάει ένα Άβατον κάθε 5-6 χρόνια είναι οκ..όσα βγάζει ένας δάσκαλος των παιδιών μας σε 20 χρόνια!!
Kotsidis John
Photography
Δε μου λετε ρε παληκαρια, γιατι δε δοκιμαζετε κι εσεις να φτιαξετε και να πουλησετε, προπαντων, ενα Αβατον σαν τον Μανωλη της Tune Audio η ενα dac Ideon Absolute αντι να λετε τα δικα σας απ τον καναπε?
Μηπως σας εβαλε κανεις να τα αγορασετε με το ζορι και δε το πηρα χαμπαρι?
Αντι να χαιρομαστε με την προοδο του Ελληνα προ παντων συνανθρωπου μας??
Καλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Με το δικό σου σκεπτικό θα έπρεπε να επικροτούμε τον Καματερό, αφού ήταν κι Έλληνας, για το θαυματουργό νερό του.
Δεν κρίνω τις συσκευές, δε μπορώ να τις κρίνω και δε με ενδιαφέρει.
Σιγἀ το πρἀγμα.
Γιἀ να κἀνεις γενἐθλια της κὀρης σου στο ΝΑΜΜΟS πρἐπει να δὠσεις παραπἀνω ... αν καλἐσεις και τα πεθερικἀ :D
Προφανὠς τα μηχανἀκια παἰζουν ΤΟGOLOTUS ... (ενὠ ο Καματερἰστας ἠταν απατεὠνας).
Απλἀ μας φαἰνεται προκλητικὀ που τα υλικἀ δεν κἀνουν οὐτε το 1/100
Η δικαιολογἰα τους εἰναι το ὀτι ανταγωνἰζονται ακουστικἀ, αυτἠς της κατηγορἰας μηχανἀκια,
και φυσικἀ το περἰφημο R&D που εκπονἠθηκε γιἀ να οδηγἠσει σ᾽αυτὀ το αποτἐλεσμα.
Ρε παλληκάρι εγω΄χαίρομαι σαφως με οποιαδήποτε Ελληνκη υλοποιηση.....
Αυτό που με χαλαει ειναι οτι δεν υπαρχει το μέτρο.....
Να τιμολογησεις 15.800 δεν εχω αντιρηση αλλά εχεις δει αντιστοιχες υλοποιησεις πως είναι κατασκευασμένες?
Τι να συγκρινεις?
Tune Audio με τι? MBL? German Physics?
Που ζητανε το 1/3 των χρηματων?
Και για να το τελειώνω εδω απο την πλευρα μου,εαν δεις τους χωρους
κατασκευης MBL και German Physics θα καταλάβεις....
Εάν οι των 15.800 και 240.000 αντιστοιχως postαρουν φωτό απο
τα R&D τμηματα και τα κατασκευών θα κατουρηθεις απο τα γέλια.
Ναμασται σοβαροι λοιπον.....
Μέτριες κατασκευες σε υπογεια σπιτιων πρεπει να εχουν και μετριες τιμολογησεις......Πολύ μετριες....
PERIOD.
........ :errwhat: ἑχεις ἐνα δἰκιο ......
Απὀ την ἀλλη, ὀλοι μας θἐλουμε να γἰνουμε γρἠγορα πλοὐσιοι.
Ἱσως να μοιἀζει κἀπως ανἠθικο, γιἀ τις ρηχἐς μας τσἐπες,
αλλἀ παρἀνομο σἰγουρα δεν εἰναι στην ελεὐθερη αγορἀ.
Δε βαριἐσαι ... Ἁστα αυτἀ για τους ἀσχετους επιδειξἰες ;)
Εμεἰς ξἐρουμε να βρἰσκουμε alternatives που τα πατἀνε ὀλα κἀτω σα σταφἰδα :drinks:
PERIOD.
Γιἀ κοἰτα τὠρα !
Φωτογρἀφησες ακριβὠς τα σημερινἀ πικἀπ σε σχἐση με τα Γιαπωνἐζικα του ᾽80
Κι ὀμως αυτὀ το κἀνουμε γαργἀρα >:(
Το κόστος μιας συσκευής "high end" το ορίζει ο κατασκευαστής? Δεν νομίζω... η τιμή θα είναι αυτή που θα υποδείξει ο μεταπωλητής στον κατασκευαστή με βάση το πελατολόγιο αλλά και τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά την δεδομένη χρονική περίοδο.
Επίσης η αποθήκες και υπόγεια σπιτιών προσωπικά δεν μου λένε απολύτως τίποτα σχετικά με την ποιότητα ενός προιόντος. Το φινίρισμα μπορεί να υπολείπεται όμως η μαζική παραγωγή είναι αυτό που φοβάμαι περισσότερο. Οταν κάποιος έχει ταλέντο διαπρέπει και σε υπόγα. Τέλος αυτά τα tune audio άκουσα ότι παίξανε τον πωπό τους στο Μόναχο συγκριτικά με αντίστοιχου κόστους. Για το dac νομίζω ότι η τιμή πρέπει να πέσει στα επίπεδα εισαγωγικού msb (-50%).
Emmanouil 1964
Κάντε Υπομονή !
Σέ 10 χρόνια μπορεί να κάνει κάτω από 1000 e .
Τώρα όμωs γιά να τό έχειs πρέπει να δώσειs 15.800 e .
Mέτρια κατασκευή ! :party:
:drinks:
φωτο απο το εσωτερικό του (παρόμοιας κατηγορίας τιμής) Nagra HD dac
πέρα από τη χαοτικη διαφορα στην κατασκευή, υπάρχει και η εξής:
σε λίγο καιρό το nagra θα εξακολουθεί να πωλειται 20.000
ενω το absolute θα πωλειται 3-4χιλ οπότε και θα γίνει "ευκαιρία".
Emmanouil 1964
Σάν άσχετοs ........θά ρωτήσω .
Ποιό από τά δύο έχει καλύτερα χαρακτηριστικά ?
Ideon Audio Absolute DAC
Key Features
  • Balanced operation, balanced and single ended outputs
  • Ideon USB and S/PDIF inputs
  • Ideon’s modular, quad channel (balanced) analogue output stage
  • Extreme Ideon linear power supply configuration; seven (7) local power supplies and dual, exceptionally large main power supplies. Selected audiophile components throughout
  • Two main transformers, custom hand-made for audio applications
  • Ideon Audio proprietary internal AC filter circuit takes care of incoming power filtering
  • ESS ES9038PRO 32-bit 8 channel, Hyperstream Dac
  • Industry’s highest dynamic range (DNR), up to 140dB
  • Three ultra-low jitter clocks
  • Ideon Audio on-board re-clocking and USB signal regeneration & re-driving circuit
Technical Specifications
General
Dimensions (W x H x D)
423 x 98 x 320 mm
Power Supply
AC 110-120 V ~ / 220-240 V ~ 50/60 Hz
Power Consumption
30 W (operation), 0.5 W (standby)
Operating Temperature
41°F - 95°F, 5°C - 35°C
Operating Humidity
15% - 75% No condensation
USB Audio Input (USB B Type)
Input Format
Stereo PCM, Stereo DSD (DoP v1.1)
PCM Sampling Frequencies
44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz
PCM Word Length
16-bit, 24-bit, 32-bit
DSD Sampling Frequencies
2.8224 MHz (DSD64), 5.6448 MHz (DSD128)
Coaxial Digital Audio Inputs
Input Format
Stereo PCM, Stereo DSD (DoP v1.1 or native)
Word Length
16-bit, 24-bit
2.8224 MHz (DSD64)
DAC Performance Specifications
XLR Output
RCA Output
Output Level
4.5 Vrms
2.3 Vrms
Frequency Response
20 Hz - 160 kHz (+0/-2.4 dB)
20 Hz - 20 kHz (+0/-0.04 dB)
THD+N at 1 kHz
(A Weight, 20 Hz- 20 kHz)
< -120 dB
< -120 dB
Channel Separation
> 130 dB
> 130 dB
Signal-to-Noise Ratio
> 130 dB
> 130 dB
Dynamic Range
(1 kHz -70 dBFS, A Weight, 20 Hz- 20 kHz)
Nagra HD dac
Digital inputs: 1× RCA S/PDIF, 1× BNC S/PDIF, 2× XLR AES/EBU, 1× TOSlink Optical, 1x Audio USB (mode 2), 1× I2S (Nagra format)
Signal handling: 5.6MHz/6.2MHz, 72 bits
Analogue outputs: 1× RCA stereo, 1× XLR stereo (optional balancing transformers)
Output level: 1.3 or 2V RMS (for a digital signal at 0dB FS)
Noise: –128 dBr linear (without filter)
Distortion: < 0.02% @ –20 dB FS
Harmonic Distortion: < 0.03% @ 192 kHz
Bandwidth: 5 to 40 kHz, +0/–1 dB
Signal to Noise Ratio: – 99 dB (at 1 kHz)
Dimensions (WxDxH): 280×350×76mm
Weight: 5 kg (without power supplies)
Price: £17,950 (as tested, including MPS)
Manufactured by: Audio Technology Switzerland SA
Sonorus
Το Denafrips είναι πολύ πιο φθηνό παρόλο που έχει υπέρ πολλαπλάσιους πυκνωτές.
Πως γίνεται αυτό;...:lol:
Είναι συνολικά καλύτερα κατασκευασμένο και σε 2 κουτιά παρακαλώ.
  • loggeo
Manosmathiou
