Marantz NR1501 Ραδιοενισχυτής ως Δικάναλος!
ΠΡΟΣΟΧΗ: Λειτουργεί ως Αναλογικός 2κάναλος Ραδιοενισχυτής (Άριστος Ηχητικά) μιας και τα Ψηφιακά του Κυκλώματα έχουν πρόβλημα! Δεν δέχεται σήμα ούτε από το HDMI ούτε από τις Ψηφιακές Εισόδους!
Δεν έχω τεστάρει το Αναλογικό τμήμα του Video (Component & Composite) από τη στιγμή που η έξοδος HDMI δεν λειτουργεί δε νομίζω ότι αξίζει!
Επίσης, δεν γνωρίζω αν λειτουργεί ως 2.1 αν δίνει σήμα από την έξοδο του Subwoofer!
ΓΕΝΚΟΤΕΡΑ πωλείται ως Τηλεχειριζόμενος Δικάναλος Ραδιοενισχυτής!
Δίνεται με Συμβατό Marantz Τηλεχειριστήριο & όχι το δικό του!
Για την ακριβή εξωτερική κατάσταση, δείτε προσεκτικά τις φωτό παρακαλώ!
Features
Power Transformer: EI
Source Direct: Yes
Chassis Slimline, Steel
Variable X-over: Yes
In Outputs
Analogue L&R In: 6 (incl. Front mini jack input)
Analogue L&R Out: 1
Pre-Amplifier Out Sub: Woofer x1
D-Bus Remote (RC-5): In/Out 1 / 1
Front Panel A/V Inputs: 3.5mm mini jack (L/R) for Portable Audio Player etc.
Headphone Out: 1
Specifications
Power Output 50W (20Hz - 20kHz, 0.08% THD, 2ch driven) x7
S/N Ratio: 100dB
Freq. Response (Analogue In): 8Hz - 100kHz (+/- 3 dB)
Frequency Range: 87.5 - 108MHz
S/N Ratio (Mono/Stereo) 75/70 dB
Frequency Range: 530 - 1710kHz
S/N Ratio: 40dB
Video Freq. Response (Component): 5Hz - 80MHz (-1dB)
Video Freq. Response (Composite, S-Video): 5Hz - 8MHz (-1dB)
Signal to Noise: 60dB
General
Colour: Champagne
Front Panel: Aluminium/Glass-reinforced Resin
Dimensions WxHxD: 440x105x367 mm
Τιμή: 100 ευρώ
gkondos
