Marantz NR1501 7.1 Ραδιοενισχυτής Home Cinema με 2 Τηλεχειριστήρια σε Πολύ Καλή Κατάσταση!
Δίνεται με 2 Τηλεχειριστήρια: Το δικό του (δεν λειτουργούν κάποια από τα πλήκτρα) & ένα ακόμη (σε άριστη κατάσταση) με τις βασικές λειτουργίες! Υπάρχει το Manual αλλά όχι το μικρόφωνο!
Για την ακριβή εξωτερική κατάσταση, δείτε προσεκτικά τις φωτό παρακαλώ!
Features
Number of Channels: 7 ch Amp. 7.1 ch Processing
DTS HD Master & High Res. Audio/ES/96/24 / Discrete & Matrix6.1 / Neo:6
Dolby TrueHD / Digital Plus & EX/ Pro Logic IIx
Discrete Amplification: Yes
Power Transformer: EI
D/A Conversion: 192kHz/24-Bit
Digital Signal Processing: 32-Bit
Source Direct: Yes
Chassis Slimline, Steel
Variable X-over: Yes
Video Up-conversion: Video/Component to HDMI
Auto Calibration by MIC M.R.A.C.(Marantz Room Acoustic Calibration)
Lip-sync (digital audio delay) up to 200msec
Software Upgradable by Marantz Service
In Outputs
HDMI In: 4
Component In: 3
Composite In: 3
Component Out :1 (Monitor Out)
Composite Out: 2 (incl. Monitor Out)
Analogue L&R In: 6 (incl. Front mini jack input)
Analogue L&R Out: 1
Digital Optical In: 2
Digital Coaxial In: 2
Pre-Amplifier Out Sub: Woofer x1
D-Bus Remote (RC-5): In/Out 1 / 1
Front Panel A/V Inputs: 3.5mm mini jack (L/R) for Portable Audio Player etc.
Headphone Out: 1
Specifications
Power Output 50W (20Hz - 20kHz, 0.08% THD, 2ch driven) x7
S/N Ratio: 100dB
Freq. Response (Analogue In): 8Hz - 100kHz (+/- 3 dB)
Freq. Response (Dig In): 8Hz - 45kHz (+/- 3 dB, 96kHz PCM signal source)
Frequency Range: 87.5 - 108MHz
S/N Ratio (Mono/Stereo) 75/70 dB
Frequency Range: 530 - 1710kHz
S/N Ratio: 40dB
Video Freq. Response (Component): 5Hz - 80MHz (-1dB)
Video Freq. Response (Composite, S-Video): 5Hz - 8MHz (-1dB)
Signal to Noise: 60dB
General
Colour: Black
Front Panel: Aluminium/Glass-reinforced Resin
Remote Control: Glow key, Precode
Power Consumption: 250W (Standby 0.5W)
Dimensions WxHxD: 440x105x367 mm
Weight: 8,6 kg
Τιμή: 150 ευρώ
Evasound
