PANASONIC Diga DMR-EH65 & PIONEER DVR-940HX-S.
Eιμαι κάτοχος του πρώτου dvd-r που ήρθε στην αγορά. Του DMR-E20.
Ενός ικανού μηχανήματος αλλα με παιδικές ασθένειες για την εποχή που βγήκε.
Η PANASONIC κυκλοφορεί αυτό το διάστημα ενα νέο recorder με πολλές διαφορές-βελτιώσεις απο το πρώτο της R.
Οι διαφορές;
Σκληρός δίσκος 250 GB, (440 ώρες εγγραφής!!!) διαβάζει αλλα και γράφει σε όλα τα φορμά, έχει έξοδο HDMI ωστε να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στο home cinema σου.
Η νέα δυνατότητα με την τεχνολογία HDAVI η οποία μέσω του hdmi καλωδίου μεταφέρει σήματα ελέγχου στην tv μας η στο home cinema και έτσι έχουμε τον έλεγχο λειτουργίας των συσκευών εαν βέβαια είναι της ίδιας εταιρίας. Αυτό εμένα δεν μου χρειάζεται βέβαια μιας και έχω διαφόρων εταιριών συσκευές.
Η ταχύτητα εκίνησης είναι στο 1 δευτερόλεπτο. :shock:
Το dmre-20 που έχω, θέλει τουλάχιστον 15" για να είναι έτοιμο να εγγράψει.
Το νέο μοντέλο έχει αναβαθμισμένο περιβάλλον χρήσης με πολλές δυνατότητες και γρήγορη απόκριση στις εντολές μας. Ελπίζω να έχει ενσωματώσει και Ελληνικούς χαρακτήρες για τους τίτλους. Δεν το ξέρω αυτό. :?
Για να αντιγράψουμε απο τον σκληρό του σε dvd-r υλικό 1 ώρας, χρειάζεται απο 42" έως 6 λεπτά.(ανάλογα την ποιότητα εγγραφής) Σπουδαίος χρόνος. 8)
Υπάρχει και η δυνατότητα για τις multiplex τηλεοπτικές μεταδόσεις η εγγραφή 2 ηχητικών καναλιών.Κύριου και βοηθητικού. Πολύ καλό ακούγεται.
Στον τομέα ποιότητας εγγραφών, η Panasonic εισάγει την καινοτομία της εγγραφής 500 γραμμών ανάλυσης στην LP εγγραφή ( 4 ώρες εγγραφής στο δισκάκι). Εως τώρα η εγγραφή στην LP ρύθμιση γινόταν με τις μισές γραμμές ακριβώς. :shock: Οπότε, καταλαβαίνουμε την διαφορά στην ποιότητα που θα έχουμε ταυτόχρονα με την μεγάλη χωρητικότητα. :) Αυτό το καταφέρνει με μια νέα μέθοδο συμπίεσης που ονομάζουν Virtual Multi Encode System. Επιπλέον έχει εφοδιάσει τη μηχανή συμπίεσης με 12μπιτο μετατροπέα ADC (Analog-to-digital) για μεγαλύτερη ποτύπωση των χρωματικών διαβαθμίσεων, καθώς και με συστήματα μείωσης θορύβου κλπ.
Μπορούμε και να δούμε περιεχόμενα απο την SD κάρτα μας.
Επίσης η δυνατότητα πλέον που ανάφερα στην αρχή, του να γράφει επιτέλους σε κάθε είδους δίσκο καθώς και σε dual layer είναι ενα μεγάλο + για την αγορά του.
Λέτε να ήρθε η ώρα να αντικαταστήσω το dmr-E20 μου;
Και μάλιστα με τιμή περίπου στα 500€; Ξέρετε πόσο είχα αγοράσει το recorder μου;
2.200€. :shock:
Θα βάλω τα χαρακτηριστικά σε quote ωστε να μην κουράζουν στο διάβασμα μιας και είναι μεγάλος ο κατάλογος) 8)
DMR-EH65
Playable Discs*1 DVD-RAM / -R / -R (DL) / -RW
+R / +R (DL) / +RW
DVD-Video, DVD-Audio
CD-Audio (CD-DA)
SVCD*2
Video CD
MP3 / CD-DA / Video-CD / SVCD/ JPEG on CD, CD-R/RW*3
DivX*4 on CD, CD-R / RW, DVD-R
Recordable Discs*5 DVD-RAM Ver.2.0
Ver.2.1 3x Speed DVD-RAM Revision1.0
Ver.2.2 5x Speed DVD-RAM Revision2.0
DVD-R for General Ver.2.0
for General Ver.2.0 4x Speed DVD-R Revision1.0
for General Ver.2.x 8x Speed DVD-R Revision 3.0
for General Ver.2.x 16x Speed DVD-R Revision 6.0
for DL Ver.3.0
for DL Ver.3.x 4x Speed DVD-R for DL Revision 1.0
DVD-RW Ver.1.1
Ver.1.x 2x Speed DVD-RW Revision 1.0
Ver.1.x 4x Speed DVD-RW Revision 2.0
Ver.1.x 6x Speed DVD-RW Revision 3.0
+R Ver.1.0
Ver.1.1 4x Speed
Ver.1.2 8x Speed
Ver.1.3 16x Speed
for DL Ver.1.0 4x Speed
+RW Ver.1.1
Ver.1.2 4x Speed
Recording Format DVD-RAM DVD Video Recording Format
DVD-R, DVD-R (DL), DVD-RW DVD-Video Format
Built-in Hard Disk Capacity 250 GB#
Recording Time (Approximate) Hard Disk Drive XP Mode 55 hours
SP Mode 111 hours
LP Mode 222 hours
EP Mode*6 333 / 443 hours
4.7GB# Disc XP Mode 1 hour
SP Mode 2 hours
LP Mode 4 hours
EP Mode*6 6 / 8 hours
8.5GB# DVD-R DL / +R DL Disc XP Mode 1 hour 45 minutes
SP Mode 3 hours 35 minutes
LP Mode 7 hours 10 minutes
EP Mode*6
(DVD-R DL only) 10 hours 45 minutes / 14 hours 20 minutes
VIDEO Video System SECAM (only input) / PAL color signal, 625 lines, 50 fields / NTSC color signal, 525 lines, 60fields
Recording System MPEG2 (Hybrid VBR)
Input Video In AV1 / AV2 (21 pin), AV3 / AV4 (pin jack)
S-Video In AV2 (21 pin), AV3 / AV4 (S terminal)
RGB In AV2 (21 pin) [PAL]
Output Video Out AV1 / AV2 (21 pin), Video Out (pin jack)
S-Video Out AV1 (21 pin), S-Video Out (S terminal)
RGB Out AV1 (21 pin) [PAL]
Component Video Output
(Y, PB, PR)
AUDIO Recording System Dolby Digital 2ch, Linear PCM (XP mode 2ch)
Input Audio In AV1 / AV2 (21 pin), AV3 / AV4 (pin jack)
Output Audio Out 2ch AV1 / AV2 (21 pin), Audio Out (pin jack)
Digital Audio Out Optical terminal (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
TUNER Tuner System PAL-BGH, SECAM-BG
for Fra. PAL-BGH, SECAM-BG / SECAM-L, L'
Channel Coverage VHF: CH E2-E12, A-H2 (Italy), UHF: CH 21-69,
CATV: CH S01-S05 (S1-S3), S1-S20 (M1-U10), S21-S41
for Fra. [PAL-BGH, SECAM-BG] VHF: CH E2-E12, A-H2 (Italy), UHF: CH 21-69,
[SECAM-L,L'] VHF: CH 2-10, UHF: CH 21-69,
CATV: CH B-Q (100.5-299.5 MHz), S21-S41 (299.5-467.25 MHz)
DV Input
HDMI Output
SD Card Slot SD Memory Card Slot
Image File Compatible Media*7 SD Memory Card*, MultiMediaCard
* includes miniSD™ Cards
(A miniSD™ Adaptor needs to be inserted)
Format FAT12, FAT16
Image File Format JPEG conforming DCF
(Design rule for Camera File system),
TIFF (Uncompressed RGB chunky) /
DPOF Compatible
Number of Pixels 34 x 34 to 6,144 x 4,096 (Sub sampling; 4:2:2 or 4:2:0)
SD Video [MPEG2] Compatible Media SD Memory Card*, MultiMediaCard
Codec MPEG2 (SD-Video Entertainment Video Profile)
File Format SD-Video format conforming
Video Recording conversion and transfer is possible from card to HDD or DVD-RAM disc.
After Video Recording conversion and transfer to HDD or DVD-RAM disc, the playback is possible.
Power Supply AC 220-240V, 50Hz
Power Consumption (Approximate) Normal Use Approx. 34 W
Power Save Mode Approx. 2 W
Dimensions (W x D x H) Approx. 430 x 329 x 58 mm
Weight (Approximate) Approx. 4.2 kg
Operating Temperature 5 - 40 °C
Operating Humidity Range 10-80 %RH (no condensation)
Για μεγάλες φώτος, οι παρακάτω σύνδεσμοι.
http://www.panasonic.de/images/presse/DMR-EH65_EC.jpg
http://www.panasonic.de/images/presse/DMR-EH65_EC_K.jpg
Re: PANASONIC Diga DMR-EH65
Πολυ ομορφο και εχει τα παντα.Εχω το PIONEER DVR-5100H με 80αρι δισκο και τιμη τοτε?1400e :shock:
Προτείνω να κοιτάξεις και το DMR-ΕΧ75ΕG-S ή το 85 (αν θες 250GB σκληρό). Το 75 το πήρα 470€ από Γερμανία.
Υπάρχει και το super μοντέλο της PIONEER DVR-940 HX-S με σκληρό δίσκο 500GB, ψηφιακό δέκτη (για την ψηφιακή ΕΡΤ 8)) έξοδο 1080p απο HDMI.
Και με usb είσοδο στην πρόσοψη για αποθήκευση αρχείων mp3 κλπ.
Main Features DVR-940HX-S
Plays DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual layer
DVD+R, DVD+RW, DVD+R double layer
DVD-RAM
CD, SVCD, VCD, CD-R, CD-RW
MP3, WMA, JPEG, DivX
Records DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual-layer
DVD-RAM
Hard Disk Drive (HDD) 500 GB
Max. Recording Time (HDD) 1422 hours
Recording Modes 7 Modes: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP and Manual
TV Tuner Digital (DVB-T)
Electronic Programme Guide Digital and Analogue
ShowView Yes
Digital Jukebox Yes
Entertainment Engine Yes
Pause Live TV Yes
Chase Play Yes
One Touch Recording Yes
High Speed Copy Yes
Terminals 2 x RGB Euro-SCART, 1 x RCA in/out, 1 x S-Video in/out, 1 x Component out, 1 x Coaxial out, 1 x HDMI out (1080p compatible), 1 x DV in, 1 x USB, 1 x eSATA
Dimensions (W x H x D) 420 x 81 x 318 mm
Weight 5.0 kg
Power Consumption (in use / standby) 55W / 0.98W
Recording DVR-940HX-S
Media DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual-layer
DVD-RAM
Preset Recording Modes 6 Modes: XP, SP, LP, EP, SLP, SEP
Manual: 32step + 1 (LPCM)
Max. Recording Time by Mode XP: 106 hrs
SP: 212 hrs
LP: 427 hrs
EP: 638 hrs
SLP: 850 hrs
SEP: 1064 hrs
MN: 106-1422 hours
32step+1(LPCM)
Pause Live TV: Automatic Recording Yes
Video+ Yes
VPS/PDC Yes/Yes
G Code Yes
Variable Bit Rate Recording Yes
Linear PCM Recording Yes
One Touch DV Import Yes
DV2 Stream Audio Downmix Yes
Editing Accuracy: Frame (VR Mode), Chapter Editing, Undo (except DVD-RAM)
Original Input Title Name, Erase Title, Protect Title
Erase Chapter, Divide Chapter, Combine Chapter, Erase Part, NAVI Mark
Playlist Input Title Name, Add Title, Erase Title
HDD Functions DVR-940HX-S
External HDD Connection Yes
Group Yes
Maximum number of titles 999
One Touch Copy Yes
High Speed Copy Yes
Optimized Copy Yes
Rate Conversion Copy Yes
Disc Backup Yes
Recovery Recording Yes
Multi-media Storage Digital Jukebox, Entertainment Engine
Playback DVR-940HX-S
Media DVD-Video, DVD-R, DVD-RW, DVD-R dual layer
DVD-RAM
MP3 Yes
WMA Yes
JPEG Photo Viewer Yes
DivX Playback Yes
PAL/NTSC Yes/Yes
Virtual Surround Yes
Advanced Disc Navigator Yes
Chase Play, Playback with Recording Yes
Commercial Skip / Back Yes/Yes
Picture Quality DVR-940HX-S
Video Quality Enhancer (VQE10) Yes
Pure Cinema Progressive Scan Yes
Digital Noise Reduction Yes
Video DAC 10-bit/108 MHz
Digital Timebase Corrector Yes
Connections Terminals DVR-940HX-S
Input 1 SCART
1RCA
1 S-Video
Output 1 SCART
1 RCA
Component Video output
1 S-Video
Coaxial Digital Audio
HDMI
HDMI Interface Yes
eSATA Terminal Yes
DV Terminal (IEEE1394) Yes
USB Yes
G-LINK (STB Control) Yes
CI Card Slot Yes
Miscellaneous DVR-940HX-S
Remote Control Jog type
Auto Clock set up Yes
Channel preset download Yes
Power requirements AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Aξίζει; Τι λέτε; 8)
Ισως σας στεναχωρισω με αυτό:1700 Ε ηταν η απαντηση της κοπέλας στο stand της PIONEER!!! :twisted:
Μέ ποιό τρόπο λες ?1}Να μου τοφερει καποιος που ξέρω απο Γερμανια,χωρίς προβληματα μέ τελωνειο?
2}Να το παραγγείλω απο Ιντερνετομαγαζο,που δεν εχω ξανακάνει τετοια διαδικασία?
Πες μας τις εντυπωσεις σου για το dmr 75,ολα ενταξει με το DVB-T?Λειτουργει καλά στην εδω ΕΡΤ ψηφιακή?
ευχαριστώ εκ' των προτέρων.
VIDEOMIX said:
1) Η ταχύτητα εκίνησης είναι στο 1 δευτερόλεπτο. :shock:
2) Το νέο μοντέλο έχει αναβαθμισμένο περιβάλλον χρήσης με πολλές δυνατότητες και γρήγορη απόκριση στις εντολές μας. Ελπίζω να έχει ενσωματώσει και Ελληνικούς χαρακτήρες για τους τίτλους. Δεν το ξέρω αυτό. :?
3) Για να αντιγράψουμε απο τον σκληρό του σε dvd-r υλικό 1 ώρας, χρειάζεται απο 42" έως 6 λεπτά.(ανάλογα την ποιότητα εγγραφής) Σπουδαίος χρόνος. 8)
4)Υπάρχει και η δυνατότητα για τις multiplex τηλεοπτικές μεταδόσεις η εγγραφή 2 ηχητικών καναλιών.Κύριου και βοηθητικού. Πολύ καλό ακούγεται.
5)Στον τομέα ποιότητας εγγραφών, η Panasonic εισάγει την καινοτομία της εγγραφής 500 γραμμών ανάλυσης στην LP εγγραφή ( 4 ώρες εγγραφής στο δισκάκι). Εως τώρα η εγγραφή στην LP ρύθμιση γινόταν με τις μισές γραμμές ακριβώς. :shock: Οπότε, καταλαβαίνουμε την διαφορά στην ποιότητα που θα έχουμε ταυτόχρονα με την μεγάλη χωρητικότητα. :) Αυτό το καταφέρνει με μια νέα μέθοδο συμπίεσης που ονομάζουν Virtual Multi Encode System. Επιπλέον έχει εφοδιάσει τη μηχανή συμπίεσης με 12μπιτο μετατροπέα ADC (Analog-to-digital) για μεγαλύτερη ποτύπωση των χρωματικών διαβαθμίσεων, καθώς και με συστήματα μείωσης θορύβου κλπ.
6) Και μάλιστα με τιμή περίπου στα 500€
Eπειδή ετυχε και το δούλεψα το ΕΧ65ΕG
1) Οχι πάντα ,κυρίως σε φορμαρισμένα δισκάκια και στα DVD-R-Χρόνος με format ~10-15''
2) Αυτό των sony και Pioneer είναι πιό εύκολα και ίσως και καλύτερα
3,4) Οι τιμές είναι παρόμοιες με άλλων recorders καθώς και αυτές οι δυνατότητες (δες κάποια Sony,LG)
5) Διαφημιστικό κόλπο-Καμία ορατή και πραγματική διαφορά-Σαν να βλέπεις έγχρωμο περιεχόμενο ενός VCD περιοδικού.
6)Λιγότερο από 550ε (και παραεισαγωγή) δεν το εχω βρεί πουθενά...
Τέλος δεν μπορείς να γράψεις σε δισκάκι σε format 16/9 ,παρά μόνο αν το εχεις γράψει πρώτα στο σκληρό,σε αντ'ιθεση με άλλα recorders.
Στην ΕΕ είμαστε, δεν υπάρχει θέμα εκτελωνισμού (πληρώνεις το γερμανικό ΦΠΑ)... Η ηλεκτρονική αγορά είναι πολύ απλή διαδικασία....
Ναι, λειτουργεί άψογα... Πολύ εύκολο στην χρήση, άριστη ποιότητα εγγραφής...
Λοιπόν, άλλαξα τον τίτλο του thread συμπληρώνοντάς τον με το μοντέλο της PIONEER. (DVDR-940HX-S)
Διοτι κλείνω πλέον προς το μοντέλο της PIONEER, αρκεί η τιμή του να είναι σε λογικά πλαίσια. (εως 1000 ευρό)
Βασικά του χαρακτηριστικά που αξίζουν και με πείθουν έναντι των άλλων παρόμοιων συσκευών είναι τα εξής:
1080p και αναβάθμιση των εισερχόμενων σημάτων.
500gb σκληρός δίσκος (1422 ώρες εγγραφής!!!) σύν την δυνατότητα προσθήκης εξωτερικού δίσκου.( υποδοχή ΕSATA)
DV3 που σημαίνει ενσωματωμένος ψηφιακός δέκτης DVB-T που μας επιτρέπει λήψη και εγγραφή ψηφιακών επίγειων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.
Επεξεργασία διαφόρων μορφών αρχεία και διαμόρφωση σε dvd!!!!
Παίζει και γράφει σε όλα τα δισκάκια της αγοράς.(7 τύποι)!!!
Αναπαράγει αρχεία DIVX, και φυσικά MP3 WMA & JPEG.
Θύρα USB για μεταφορά αρχείων προς το PIONEER.
Υποδοχή για συνδρομητικές δορυφορικές κάρτες.
Και επίσης έχει υπέροχο περιβάλλον για τίτλους κλπ απ'ότι μου είπαν.
Βρίσκω λοιπόν σημαντικούς λόγους αγοράς του. 8)
Σημαντικό...Έλεγξε Σάκη (και τα 2 μηχανάκια) αν παίζουν υπότιτλους Ελληνικούς στα DIVX.....
Πάντως το Panasonic που φαίνεται πιο τίμιο!!
Το να δώσω 1000+€ για μηχανάκι που σε 6 μήνες (BluRay) θα είναι ξεπερασμένο το θεωρώ λάθος.....
Άσχετο. Γιατί δεν βάζεις μια καλή κάρτα τηλεόρασης στον υπολογιστή σου???
Έχω. Αλλα δεν είχα σκεφθεί ποτέ να γράψω πρόγραμμα απο tv. Μπορείς να ρυθμίσεις και ποιότητα κλπ; Προγραματισμό εγγραφής μπορείς να κάνεις;
Το tv tuner στον υπολογιστή δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Ούτε καν κεραία δεν έχω βάλει.
Ειναι πολυ καλο εργαλειο το pioneer DVR-940HX-S αλλο κομματακι ακριβο :( στη γερμανια ειναι στα 1500ε
lakiss51
Aποψε επαιξα το Matrix που δινει το Hitech με το Panasonic 65. Το ρυθμισα για 1080i, και ο optoma 72 ταπαιξε! Ολα οσα αναφερει το φυλλαδιο του Η. για "προσοχη και ρυθμισεις" τα εβγαλε με ελαχιστες ρυθμισεις στον προβολεα. Φοβερα χρωματα, μαυρο απιθανο, μια γλυκα (!!!) αλλο πραγμα! Τι στο καλο παραπανω ναχει η ΗD: Γμτ θελω να δω !
ΥΓ : rainbow; ναι, λιγο που και που. Ε, και;
lakiss51
Να επισημανω κατι και παρακαλω για την αποψη σας: Ρυθμιζοντας το ΡΑΝ-65 τσα 1080 i και στα 50 hz παρουσιασθηκε το γνωστο τρεμοπαιγμα (εμφνεστερο κυριως σε λευkο φοντο και στο pause), οπως και στις οθονες των πισι με τετοια αναλυση. Ετσι δεν ειναι ή κανω λαθος; Παντως δεν κοιταξα στο μανουαλ του ΡΑΝ για ρυθμιση στα 60hz (aν εχει). Ο ΟΠΤΟΜΑ 72 εχει τετοια ρυθμιση στα 60 hz;
lakiss51
Τωρα (χειμωνας γαρ!) το...ψαχουλευω! Πολυ καλο μηχανημα, ευκολια αντιγραφης on air (dvd,tv,βιντεοκασετα - μεγαλη ευκολια!). Και πολυ καλη εικονα στον προβολεα. Δεν γραφει ομως cd!
lakiss51
Γιατι, δυσκολο ειναι; Ποσο στοιχιζει τελος παντων αυτη η προσαρμογη; εκτος κι αν (δεν) το εκαναν επιτηδες! Μαλλον ε;
SotosΑ
