Power sound audio subwoofers
Μήπως εχει κάποιο μέλος του φόρουμ, subwoofer από την PSA να μας μεταφέρει εντυπώσεις.
Στο εξωτερικό θεωρούνται από τους κορυφαίους κατασκευαστες subwoofer.
Ενώ είναι από τα λίγα, που είναι Made in USA καθώς τα SVS, KLIPSCH, ARENDAL, ΧΤΖ είναι όλα Made in China. (αν αυτό λέει κάτι)
Από Ευρώπη μπορούμε να τα βρούμε από εδώ
http://www.chromapure.co.uk/products.asp
Δεν μπόρεσα να συνεννοηθώ με τον Ευρωπαίο αντιπρόσωπο.
Δεν απαντούσε στα email.
petepappas
με τοσα λεφτα φτιαχνεις 2 χ21 ιντσων με σοβαρα μεγαφωνα κ μενουν κ λεφτα για ενισχυτη πχ crown.........no comments
για να δουμε τι θα δει !!!
Βασικά δεν έχει ιδέα από ρυθμίσεις και πραγματικές μετρήσεις. Τον έχω και φίλο στο FB.
Λεφτά πολλά έχει και κάνει και διαφήμιση και του τα στέλνουν τσάμπα >:(
πολύ ενδιαφέρον το συγκριτικό και μου δημιούργησε πάρα πολλές απορίες.
δεν ξέρω κατά πόσο είναι φροντισμένος ο χώρος του κυρίου.
1. αλλά βλέπω μια παρόμοια συμπεριφορά του svs όπως και στο δικό μου δωμάτιο. δλδ να υστερεί μεταξύ 28 και 55 hz.
και να χάνει πολύ γύρο στα 38hz. (στο τέλος του βίντεο το λέει ότι θέλει βελτίωση ο χώρος)
2. πώς γίνεται το κλειστό PSA να έχει μεγαλύτερο output χαμηλά σε σχέση με ένα ported.
3. ισχύει ο τρόπος αυτός ώστε να βρούμε τα όρια του sub?
4. αν ισχύει αυτός ο τρόπος το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα ηχεία?
[DOUBLEPOST=1543603263][/DOUBLEPOST]
ήταν καιρός μετά από ένα χρόνο plus που κάνει και καλά παρουσιάσεις να ασχοληθεί και με το rew
2) ειναι με τις 3 τρυπες ανοιχτες για την μεγαλυτερη εξοδο σε db...
...οποτε παιζει μεχρι τα 16 hz......σφραγισμενες 1 η ολες θα εχεις λιγοτερα db
3}ναι μπορεις
4)εννοειτε
διαφορα απο ιδια θεση πουχει ε !!!!
στο πρώτο μου ερώτημα όμως βλέπουμε ότι έχει άλλη απόκριση ο χώρος του με το psa και άλλη με το svs. οπότε μήπως είναι χαρακτηριστικό των svs? Γιατί εφόσον έχουμε επαναλάβει άπειρες φορές ότι εκεί χαμηλά ακούμε το χώρο πώς γίνεται να είναι τόσο διαφορετικά από τα 10 μέχρι τα 40 περίπου?
έχω μπει στο τρυπάκι να κάνω μέτρηση τώρα :biggrin:
κάτι άλλο που δεν μας είπε είναι το volume σε κάθε sub, low - high filters, phase αν τα είχε πειράξει?
το μόνο που έκανε ήταν να βγάλει off το audyssey. το psa έχει dsp όπως το svs? και αν ναι πώς τα είχε ρυθμίσει?
μην συγκρίνεις τη συμπεριφορά του svs στον χώρο σου με βάση αυτή του βιντεο(δεν είδα τι ρυθμίσεις έκανε,πως επέλεξε και αν τη θέση της δοκιμής κλπ...πήγα κατευθείαν στις μετρήσεις)
άλλη κατηγορία-φιλοσοφία-προτερήματα η σχεδίαση dual opposed
το svs έβγαλε αυτό που δίνει και η εταιρία:)
το βίντεο για μένα άλλο έδειξε....
ότι σε έναν κλειστό τετραγωνισμένο χώρο συμπεριφέρονται καλύτερα τα dο από ένα front firing;)
led106
