QBox HD - DuoLabs ...Mega Review...
Απάντηση: QBox HD - DuoLabs ...Mega Review...
Μολις μου στειλανε μηνυμα οπου μου λενε οτι τους στελνουν τα κοματια απο την κινα και απο την αλλη βδομαδα θα μου τον στειλουν.για να δουμε.
ελληνικα υποστηριζει? συγκεκριμενα μιλαω για την περιληψη που βγαζει το nova στα εργα-
Οι οδηγίες χρήσεως (στα αγγλικά) ανέβηκαν στο επίσημο site.(4.2 Mb)
καλημερα σε ολους.
σημερα εγινα μελος του FORUM .
με ενδιαφερει η αγορα ενος QBOX αφου πρωτα ενηνερωθω για τις δυνατοτητες του.
Διαβασα τα λεγομενα στο FORUM και θα ηθελα μια διευκρινιση εχει την δυνατοτητα να παιξει
cccam ?
panosop
Συστημικός
δεν το υποστηρίζει ακόμη, αλλά σίγουρα στο μελλον.
Ειναι σε μια "φάση" ο δέκτης αναβαθμισης, απο ότι φαίνεται...
GDK
καποιο αλλο νεο για τον q-box hd εχουμε;
panosop
Συστημικός
:203:
Αγνωστο τι γίνεται...
Το τελευταίο image που υπάρχει στο site είναι απο 20/3/2009...
Βρήκα ενα στο internet απο 10/4 να κυκλοφορεί, αλλά μετά το χάος..
Πολύ περίεργο, θα τους στείλω e-mail.
GDK
+1 για το πολυ περιεργο.
σημερα αναχωρησε ο δεκτης
απλα εκανα νεα παραγγελια γιατι ακυρωσαν ολες τις παλιες και τις χρησιμοποιησαν για σειρα προτεραιοτητας
αυτα ειναι τα τελευταια νεα οποτε σε αναμονη της Ups
φιλικα
panosop
Συστημικός
Νέο φρεσκο πράμα... Επιτέλους απο την Duolabs... για τον QboxHD...
θα σας ενημερώσω τι κάνει...
Rel. 2009.05.13
- Fix several bugs in e2:
#157 e2 freezes when enabling wi-fi iface.
#150 caps sense buttons are not mapped correctly.
#214 REC does not start recording immediatly.
#110 Wrong front panel LCD resolution with the wizard. Added Hours blinking when decoder recording. Added Custom Button plugin.
- Updated StarCIWin2 driver
- Updated LCD driver
Rel. 2009.05.11
- Fix several critical bugs in e2:
#180 e2 becomes VERY slow if tuner is not locked or the antenna is disconnected.
#137 Error H264 Codec : value not include
- FPGA related drivers:
- fix fpanel driver
- fix ublaze firmware (ver 1.05)
- add enter/exit soft stand-by by sense panel ( command 0xF ) keep press center button for enter standby and keep press for exit
Main bugs have been solved like:
Scanning:
-Solved problem on DVB-S QSPK transponders (like BSkyB HD and Euro1080 channels)
-DVB-S2 tuner when unplugged no more stucks
Codecs:
-Sovled the expected ratio problems on ARTE HD (thanx to subsilver)
Common Interface:
-Solved many problems on CI module extraction and inserting causing stuks on Enigma 2
DVB-S2 Tuner:
Solved many locking frequency problems
Display:
-Refreshing problems on Display solved. Remote Control now is much faster and reliable.
PVR:
-Some PVR stucks now solved.
Coming next:
CVS Server will be set up next week
USB drivers solved on Kernel
DVB Filters fix
PVR Menu fully implementation
Καλησπερα..πολη καλο το review πανο!!
Στο θεματακι μας τωρα..ειμαι επισης κατοχος του qboxHD εδω κ 2 μερες,εχω βαλει το last image απο την duolabs(2009.05.13)..αυτο που προσπαθω να κανω κ δεν καταφερνω ειναι να περασω το incubus η το mbox..προσπαθεισα να βαλω κ ενα αddon που τα εχει κ τα δυο μεσα(qboxHD_emu-addon_v1_2_dexter) κ παλι τπτ ...ξερει καποιος να μου πει πως 8α το κανω ?? ευχαριστω...
παρεληφθη σημερα ο δεκτης
μετα απο ολη την αναμονη
η καρτα μου χρεωθηκε τη παρασκευη που εσταλη και σημερα παρεληφθη
αντε τωρα διαβασμα απο την αρχη
ευτυχως που ο πανος εχει ηδη κανει το τεστ και αρκετοι αλλοι φιλοι και ετσι δεν αισθανομαι μονος λολ
καλο απογευμα
απλα το εβαλα στη πριζα το εβαλα σε διπλο lnb γιατι ακομα δεν καταφερα να τον σεταρω για κινουμενο disqec moter
αφου εσβησα τα διαφορα λαμπακια εστιασα λιγο στο ard ηhd για να εκτιμησω λιγο και τη τηλεοραση samsumg 40' led και τουλαχιστον ειπα χαλαλι τα χρηματα που εδωσα γιαυτην
αυτα προς το παρον για να εγκαταστησω wifi και να τον βαλω στο δικτυο
φιλικα
panosop
Συστημικός
Νέο Firmware απο την DuoLabs αλλά και νεο updater και νεο boot image.....
QBoxHD Updater 1.0.4
This softare is needed to program the boot memory of the receiver
QBoxHD Boot Image
Date: 11/06/2009
Use "QBoxHD Updater" to program it.
QBoxHD File System Image
Rel. 2009.06.11
- New CI Driver
- Fixed Ethernet configuration problem on restart
- Fixed 2lcamd loop
- Fixed Hard Disk detection for EXT3
Know issue:
- Sometime changing channels you hear only the audio ( change to another channel to solve )
- You can record SD and HD channels on fat32 ( you have to make the "movie" folder on your HD
- FAT32 can record only 2 gigabytes , so about 40 minutes of a HD channel
- EXT3 format does not create automatically the movie folder ( you must create it with telnet until the next release to let enigma2 to see the Harddisk )
- EXT3 can't record HD channels
http://www.qboxhd.com/download.html
Λίγα - λίγα τα δίνουν στον λαό...:109:
Επιτάχυνση θέλει, αιντε δουλεψτε...:137:
πως καταλαβαινω οτι εγκατασταθηκε σωστα το wifi ??
οι οδηγιες στο βιβλιο με μπερδεψαν
οταν ανοιγω το μενου network δεν μου δειχνει wireless η integrated ethernet
με τις λιγες γνωσεις που εχω βλεπω οτι εχω εγκατστησει σωστα το wi fi module
τιποτα ιδεες πανο??
συνεχεια
εβαλα καλωδιο απο ρουτερ δεκτη ολα οκ το wifi παπαλα
επομενη ερωτηση
με το usb stick οταν το εβγαλα και το κοιταξα στο πψ εδειχνε γεματο και με ρωτησε οτι για να συνεχισω πρεπει να το κανω φορματ (δεν εχει τιποτα απο τη μανα του επανω το stick??)
ποιος ειναι ο πρακτικοτερος τροπος αναβαθμισης το στικ η με καλωδιο λαν η μεσω της rs232 αν γινεται
εχει καταφερει κανεις να εγκαταστησει κινητο πιατο και αν ναι πως γιατι με τον γερο humax καλα τα καταφερναμε τωρα ομως καπου με χανει
το προβλημα με το disceq motor συνεχιζει αλλα που θα παει θα το πετυχω
τα περισσοτερα μικροπροβληματα αντιμετωπιστηκαν
οταν κανω κατι με το κινητο που θεωρω πολυ βασικο θα επανελθω
φιλικα
η υποστηριξη που εχει ο δεκτης μπορω να πω οτι ειναι πολυ καλη μεχρι τωρα
GDK
kostasx3 ποσο αγορασες τον δεκτη; ;
απο την εταιρεια απευθειας 545 με το wi fi και τη μεταφορα
x x x BLOODBATH x x x
