SHARP AQUOS LC-42 XD1E 1920X1080 42'' LCD TV
Χρήστος Ακρατόπουλος
http://www.sharp.de/php/p.php?par=18_no_no_1299
Spezifikationen
# Bild Bildschirmformat 16:9
# Auflφsung 1.920 x 1.080
# Bildpunkte 6.220.800
# truD Bildverbesserung
# Helligkeit 450 cd/m²
# Kontrastverhδltnis 1.200:1
# Blickwinkel 176°
# Reaktionszeit 6 ms
# OPC (Optische Bildkontrolle)
# Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung 60.000 h
# Standbild
# Ton Musikleistung 2 x 15 W
# Audio Volume Control
# Digitaler Verstδrker
# Virtual-Dolby-Surround-Sound
# Clear Voice
# Bedienung Automatische Sendersortierung
# Digital-Bildschirm-Menό in 13 Sprachen
# Multi-Text eingebaut (Top, List, Flof)
# 2.000 Seitenspeicher
# Progressive Scan /
Digital Standbild /
Bild Split - / Bild in Text Funktion
# Quick Shoot Technologie
fόr schnell bewegte Bilder
# Speicher fόr 99 Programme (Analog Tuner)
# Sleep Timer
# Anschlόsse SCART x 2
# HDMI mit HDCP x 2
# AV/S-Video IN
# VGA IN
# AV OUT
# Kopfhφrer
# PC Input (analog RGB)
# RS-232
# CI-Card Slot
# Empfang PAL B/G, D/K, I
# Secam B/G, D/K, L/L
# NTSC όber AV
# NICAM/A2 IGR Stereo-/Zweikanalsystem
# PLL Synthesizer-Hyperband Kabeltuner
# DVB-T Tuner
# Sonstiges Spannungsversorgung: 220-240 V, 50Hz
# Bedienungsanleitung
# Adapterkabel fόr VGA auf YUV
# Abmessungen mit Fuί B: 1.031 mm
# H: 733 mm
# T: 292 mm
ΤΙΜΗ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2.500 ΕΥΡΩ
ta montela stis 46" kai 52" forane ta NEA panel tis Sharp. to montelo stis 42" oxi.
to 46" kostizei 3.300 dolaria, dld kapou 2.500 europoula! :shock: se lathos xwra genithika... :?
Οι SHARP τελικά είναι 1080p.
Από το επίσημο pdf αρχείο της Sharp όπου παρουσιάζει όλες τις τηλεοράσεις της, αντιγράφω:
"Advanced digital interfaces with 2 HDMI inputs
• Support 1080P HD signal"
se ola ta foroum yparxoun arnhtika sxolia gia to panel tis en logw tv to opoio DEN einai ths sharp.
Oloi lene gia ftwxo viewing angle kai banding. 3 xrhstes tou avsforum thn epestrepsan 2-3 meres meta tin agora tis.
krima..
Απο το pdf αρχειο που κοιταζα πραγματι πρεπει να εχει καποια διαφορα η 42αρα γιατι δεν υποστηριζει και το
4 wavelength backlight επισεις δεν εχει το advance super view και δεν ειναι οθονη black tft, η Sharp αναφερει αυτες της διαφορες στα
τεχνικα χαρακτηριστικα που αφορουν ομως μονο την 42αρα και οχι και τα αλλα 3 μεγεθη
Ετσι εξηγηται και η μη ενσωματωση των συστηματων στη 42αρα και η απογοητευση στην αποδοση αυτων που της επεστρεψαν
Τα πάνελ της AUO δεν είναι καλά? Η απούσια αυτών των συστημάτων είναι ορατή σε ένα "κοινό" μάτι?
Αλλά προφανώς με αυτές τις ελλειψεις δικαιολογεί και την αρκετά χαμηλή τιμή της. Άραγε σε σχέση τιμής/απόδοσης να αξίζει τον κόπο?
Υπάρχει κάποιος που να την έχει δει να παίζει? (καταιγισμός ερωτήσεων...)
Δεν εχει ερθει ακομα απο Νοεμβριο θα ειναι στην Ελλαδα και θεωρω και στην εκθεση στο τελος Οκτωβριου
Όλα τα πάνελ χαρακτηρίζονται από ένα ποιοτικό "όνομα": Grade A , Grade A+ , Grade B κλπ.
Αν η συγκεκριμένη δεν έχει Grade A ή Grade A+ τότε μπορεί να παρουσιάζει προβλήματα. Οι διαφορές πάντως στα "καλούδια" που έχει ή δεν έχει οφείλονται στο chip που διαθέτει για την επεξεργασία της εικόνας. Μπορεί στην 42άρα να μην έχει το "καλό" chip...
Πως μπορουμε να μαθουμε τι Grade ειναι τα πανελ των lcd υπαρχει καποιος τροπος;
Οσο για την 37XD1E τιμη καταλογου θα εχει γυρω στα 2400 ευρω και θα ειναι διαθεσιμη απο αρχες Νοεμβριου οπως και τα υπολοιπα μεγεθη της σειρας, στην εκθεση θα μπορεσουμε να τα δουμε και απο κοντα. :)
Αυτα μετα απο επικοινωνια με την αντιπροσωπεια.
ggianno88
