ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ SUB
lakiss51
Για βοηθηστε λιγακι, γιατι περασαν "μερικα¨χρονια απο το Λυκειο και ξεχασα και τα βασικα!
Στο sub (B&W AS2) προτεινονται οι εξης συνδεσμολογιες (ή συνδεσεις - οπως θελετε):
α) Για πολυκαναλο συστημα με coaxial απο την LFE του πολυκαναλου ενισχυτη στην αντιστοιχη εισοδο του sub
β) Για στερεοφωνικη συνδεση, δηλ. 2 ηχεια + sub προτεινεται για καλυτερη αποδοση η παραλληλη συνδεση του sub στις αντιστοιχες εξοδους ηχειων του ενισχυτη. Δηλ. το sub εχει και τετοιες διπλες συνδεσεις που παιρνει σημα απο τους ακροδεκτες οπου συνδεονται τα αλλα 2 ηχεια, χωρις να επιβαρυνει σε φορτιο πολυ τον ενισχυτη (ετσι λεει τουλαχιστον το χαρτι!).
Οπως καταλαβαινετε το να συνδεεις/αποσυνδεεις καθε φορα το sub,αναλογα με τη χρηση, ε, δεν ειναι και οτι ευκολο, εδικα για την (β) περιπτωση οπου πρεπει να επεμβεις στα ...οπισθια του επιπλου!
Αναρωτιεμαι λοιπον, εαν μενουν και οι δυο συνδεσμολογιες ενεργες ΤΙ προβληματα θα υπαρξουν; και ηχητικα και ηλεκτρικα. Θα...τιναχθουν απαντα στον αερα ή απλα δεν θα δουλευει τιποτα; ή κι αν δουλευουν ΠΩΣ θα ακουγονται;
lakiss51
Απάντηση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ SUB
Κανεις βρε;θα τα καψω, δεν με λυπαστε;:138:
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Lakis , δεν μου χει ξανασυμβει.
Μαλλον δεν θα συμβει κατι , αλλα δεν ειμαι σιγουρος.
Οι οδηγιες του δικου μου sub λενε οτι πρεπει να εχεις η την μια η την αλλη σενδεση. Ποτε δυο μαζι. Μπορεις να παρεις ενα switcer και να επιλεγεις απο εκει ποιος ενισχυτης θα οδηγει καθε φορα το sub χωρις να βγαζεις καλωδια .
lakiss51
Aπο τον ιδιο ενισχυτη θα παιρνει!
Τοτε γιατι να κανεις δυο συνδεσεις? με μια εισαι μια χαρα, και εχεις και ρυθμιση αποκοπης απο τον ενισχυτη. ασε καλυτερα αυτα τα πειραματα!!!
Εκτος και αν ψαχνεις δικαιολογια να κανεις αναννεωση!!!!!
lakiss51
Γιατι ετσι λενε οι οδηγιες συνδεσης για στερεο ή σινεμα συνδεσεις. Και οντως σε στερεο με συνδεση coaxial (LFE) δεν εχει καλα μπασα!
lakiss51
Ναι αλλα οχι ταυτοχρονα!!!
Αρα θα αφηνω στον αερα τα αντιστοιχα καλωδια, μη τυχει και ανταμωσουν τα γυμνα μονον! Τα εδωσες τα ηχεια;
Eιχα κατι Monitor audio και Ροιστερ που πουληθηκαν, τα Εpos Υπαρχουν οπως και το Epos Els sub.
Πριν από αρκετά χρόνια είχα τον ίδιο προβληματισμό, κατά σύμπτωση με B&W sub. Είχα στείλει email στην B&W (Αγγλίας), το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να βρώ.
Πάντως μου είχαν απαντήσει ότι δεν συστήνεται ταυτόχρονη συνδεση του sub με δύο ενισχυτές. Δεν είμαι απολύτως σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ανέφεραν σαν πιθανή δυσλειτουργία τη δημιουργία hum.
Κανονικά εάν δεν τροφοδοτούνται ταυτόχρονα με σήμα και οι δύο είσοδοι (LFE και L+R) δεν θα πρέπει να υπάρχει πρόβλημα. Το sub σε αυτόματη λειτουργία καταλαβαίνει ποια είσοδος έχει σήμα και ενεργοποιείται κατάλληλα. Το θέμα είναι να μην τροφοδοτήσεις ταυτόχρονα με σήμα και τις δύο εισόδους!
Δεν εννοεί τις διαφορετικές λειτουργίες του AV ενισχυτή. Αλλα τόν δικάναλο ή τον πολυκάναλο ενισχυτή.
Οταν λέει "στέρεο" εννοεί από στερεοφωνικό δικάναλο ενισχυτή. Οι στερεοφωνικοί δικάναλοι ενισχυτές δεν έχουν ειδική έξοδο line-out για subwoofer οπότε το συνδέεις παίρνοντας σήμα από τα ηχεία.
Σε home-cinema ενισχυτή παίρνεις σήμα line-out από την ειδική subwoofer output έξοδο.
Ποτέ δεν βάζεις και τις δύο συνδέσεις συγχρόνως.
Μαλλον περνας τα καλωδια των ηχειων διαμεσου τπυ sub αν το sub εχει high-level inputs kai outputs. Υπαρχουν και δικαναλοι που εχουν εξοδο pre-out οποτε μπορεις να το συνδεσεις και εκει στην low-level εισοδο τoυ sub.
O φιλος μας θελει σε πολυκαναλο ενισχυτη να κανει και τις δυο αυτες συνδεσεις ταυτοχρονα.
Re: Απάντηση: ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ SUB
Καλό είναι να το αποφύγει.
lakiss51
Δεν εχω εδω που ειμαι το μανιουαλ του σαμπ, αλλα αν θυμαμαι καλα ελεγε για στερεοφωνικη συνδεση (ακροαση) και στο σκιτσο ειχε τον ιδιο ενισχυτη με τις διαφορετικες συνδεσεις.Η λογικη ομως, οντως λεει ΟΧΙ στην ταυτοχρονη συνδεση
Το manual του δικου μου sub το λεει ξεκαθρα
Note: To prevent damage to the amplifier, only connect using high
level inputs OR line level inputs. DO NOT USE BOTH METHODS
OF CONNECTION AT THE SAME TIME.
seos
