Διαχωρισμος συχνοτητων
Υπαρχει καποια συσκευη που διαχωριζει τις χαμηλες συχοτητες ωστε να αναπαραγονται μονο απο το sub, και πως θα ειναι η συνδεσμολογια? Ο ενισχυτης μου ειναι δικαναλος με εξοδο preout οπου εχω συνδεσει το subwoofer. Θα βελτιωσει κατι τετοιο τον ηχο?
m_v
Kαλησπέρα,
Οι συσκευές που διαχωρίζουν τις συχνότητες λέγονται crossover και χωρίζοντα σε 2 κύριες κατηγορίες: ενεργά και παθητικά.
Τα ενεργά λειτουργούν με χαμηλής στάθμης σήμα, όπως από την έξοδο ενός προενιχυτή και για την χρήση τους απαιτείται 1 ή και περισσότεροι τελικοί, οι συχνότητες διαχωρισμού είναι ρυθμιζόμενες.
http://cgi.ebay.co.uk/Stageline-MCX-321-SW-active-crossover_W0QQitemZ290389662556
Τα παθητικά είναι απλά κυκλώματα παθητικών εξαρτημάτων, λειτουργούν συνήθως με υψηλής στάθμης σήμα, όπως από την έξοδο ενός ενιχυτή και τα βρίσκουμε στο εσωτερικό των περισσότερων ηχείων.
http://cgi.ebay.co.uk/PRO-150HZ-2-WAY-SUBWOOFER-CROSSOVER-JACKPLATE-NEW_W0QQitemZ370314035488
http://cgi.ebay.co.uk/beyma-f-100-8k-high-pass-filters_W0QQitemZ250569613477
http://cgi.ebay.co.uk/Miller-Kreisel-HP-80-Passive-High-Pass-Filter_W0QQitemZ160398683601
Το πιό πιθανό είναι ότι με την εισαγωγή ενός επιπλέον παθητικού crossover είναι να χειροτερέψει ο ήχος.
Στη θέση σου εάν φαίνεται ότι κάποιες χαμηλές συχνότητες αλληλοεπικαλόπτονται από τα ηχεία και υπογούφερ, θα ρύθμιζα την άνω αποκοπή του υπογούφερ σε πιό χαμηλή συχνότητα.
Βέβαια για πιό δεξοδική συζήτηση, πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του τις προδιαγραφές ηχείων και υπογούφερ.
Μιχάλης
Απάντηση: Διαχωρισμος συχνοτητων
Ενα ενεργο crossover πως συνδεεται στην αλυσιδα ολοκληρωμενος-sub-ηχεια ?
δε συνδέεται! :136:
η σειρά είναι:
προ
κρος
τελικός-τελικός-τελικός
ηχείο L, ηχείο R, sub
Καπου ειωα διαβασει εδω η αλλου δεν θυμαμαι οι αν απαλλαξεις τα ηχεια(βασης) απο τις χαμηλες συχνοτητες εχεις πολυ καλυτερο αποτελεσμα αλλα μαλλον δν γινεται ευκολα.
m_v
Re: Απάντηση: Διαχωρισμος συχνοτητων
Συνήθως τα μικρά ηχεία βάσης δεν βγάζουν τις πολύ χαμηλές συχνότητες και συχνά ένα υπογούφερ είναι πολύ χρησιμο.
Βέβαια το υπογούφερ είναι απαραίτητο όταν η μουσική που ακούμε έχει συχνότητες στο κάτω άκρο του ακουστικού φάσματος. Τα περισσότερα μουσικά όργανα πρακτικά δεν παράγουν ήχους στις πολύ χαμηλές συχνότητες εκτός βέβαια από το εκκλησιαστικό όργανο.
Το πιό πιθανό είναι ότι ήδη στα ηχεία σου οι πολύ χαμηλές συχνότητες να αποκόπτονται από το crossover που περιέχουν για λόγους προστασίας των μεγαφώνων.
Στις καλές σχεδιάσεις συνήθως η αποκοπή γίνεται στο σημείο όπου είναι το όριο που αποδίδουν σωστά, οπότε μία περαιτέρω μείωση των χαμηλών δεν θα προσέφερε κάτι.
Ποιά είναι τα ηχεία σου?
Αν κατάλαβα καλά, ήδη έχεις συνδέσει το υπογούφερ και το χρησιμοποιείς.
Για πες μας, πως ακούγεται τώρα ο ήχος;
Καπου ειχα διαβασει εδω η αλλου δεν θυμαμαι οι αν απαλλαξεις τα ηχεια(βασης) απο τις χαμηλες συχνοτητες εχεις πολυ καλυτερο αποτελεσμα αλλα μαλλον δν γινεται ευκολα.
Καλά, μην το "δένεις κόμπο" αυτό.
Δε σημαίνει πως..."καταργούμε" την αναπαραγωγή όλων των χαμηλών συχνοτήτων από τα ηχεία.
Απλά, το υπογούφερ συμπληρώνει σε έκταση και ένταση τις χαμηλές συχνότητες.
Αναλόγως του χώρου, των εντάσεων και, φυσικά, των ηχείων, ρυθμίζουμε και τη συχνότητα από την οποία θα λειτουργεί το υπογούφερ (π.χ. από τα 80Ηz και κάτω).
Αν θέλεις, δώσε και μερικές πληροφορίες:
- Χώρος
- Εντάσεις
- Ηχεία/ενισχυτής
- Υπογούφερ
- Τοποθέτηση ηχείων και υπογούφερ στο χώρο
Πάντως, με λίγη προσοχή, δε θα χρειαστείς κάτι, παρά μόνο σωστή τοποθέτηση και ρύθμιση :126:
Ενισχυτης Roksan Kandy K2
Ηχεια Epos m12i
sub Epos Els Sub
Χωρος 4,5 χ 7 αλλα ειναι τοποθετημενα στην μικρη διασταση.
Αποσταση ακροασης περιπου 3-με 3,5 μετρα,
Το sub Ειναι περιπου μπροστα απο το δεξι ηχειο κοντα σε γωνια.
Μηπως αυτο επιτυγχανεται συνδεοντας τις εξοδους των ηχειων του ενισχυτη στις High-level εισοδους του sub και κατοπιν απο τις High-level εξοδους του sub καλωδια προς τα ηχεια . Στεκει αυτο? Και με αυτον τον τροπο απο που θα οδηγουνται τα ηχεια? απο το sub η απο τον ενισχυτη? Εχει δοκιμασει καποιος κατι τετοιο?
Bεβαίως και στέκει!
Θα οδηγούνται από τον ενισχυτή και τα ηχεία και το υπογούφερ.
Tο έχω δοκιμάσει με καλά αποτελέσματα.
Δοκίμασέ το και πες μας...
Τωρα ειδα οτι το γραφει και το Manual Του sub αλλα δεν το προτεινουν
10. High level input
For systems that don't have line level or pre-amplifier outputs to
provide a full bandwidth signal to the subwoofer to deal with, it is
necessary to patch the front speakers through the sub's high level
input sockets and out of the high level output sockets on to the front
channel speakers. This cannot be recommended for the best fidelity
as it will, needless to say, be taking a high level signal from a power
amplifier and attenuating it inside the subwoofer to the level suitable
to be amplified again by the subwoofer's amplifier. Always use the
low level input for best results.
opanamas
