Tαίριασμα CD player με τελικό ενισχυτή...
Απάντηση: Tαίριασμα CD player με τελικό ενισχυτή...
οπότε αρχικά καταλήγω να βρω ποιοι ενισχυτές ολοκληρωμένοι έχουν:
(σχετικά οικονομικοί, εφόσον τελικά θα φύγουν...)
PRE OUT
MAIN IN
ΚΑΙ προερετικά ένδειξη στάθμης ψηφιακή ή στο ποντιεσόμετρο σε dB.
Ξεκινάω με όσους βρήκα:
Ηarman Kardon HK970 (και ενδειξη ψηφιακή)
NAD 325BEE (χωρίς ενδειξη)
ΥΑΜΑΗΑ ΑΧ-797 (και ενδειξη ψηφιακή, νομίζω)
και μόλις μπορέσουμε αλλάζουμε σταδιακά τα δυο τμήματα...
tyler durden
Μη ριβγιούερ
εχει και ο παλιος Nad 312 τον οποιο αν βρεις μτχ θα τον παρεις πολυ φθηνα
THNX
όσο πιο πολλά αναφέρουμε τόσο το καλύτερο...
Kι ο Creek Evo 2 μέσω της εισόδου AV γίνεται τελικός,
έξοδο για τελικό έχει και ενδειξη στάθμης ψηφιακή.
Τελικός με είσοδο 30 KOhm θα ειναι ΟΚ με εισοδο από υπολογιστή;
γενικά οι κάρτες ήχου δεν προσφέρουν ικανή οδήγηση αν βέβαια έχεις κάποιες απαιτήσεις.
Άλλο το να σου αρκεί η θεωρητική τάση εξόδου της κάρτας και άλλο να έχει επάρκεια ρεύματος η κάρτα ώστε να οδηγήσει καλώδια και στάδιο εισόδου τελικού.
Αν χρησιμοποιήσεις και μακρύ καλώδιο διασύνδεσης βράσε όρυζα...
Αυτό ακριβώς - που το λες κι ωραια, τεχνικά -
έγινε όταν έβαλα τον Carver σαν τελικο (27 KOhm είναι η αντίσταση εισόδου), χρειάζεται προενίσχυση ενεργή.
Το καλώδιο είναι ενα μετρο,τα ακριβη τεχνικά του imac:
* Jack type: 3.5 mm (1/8-inch) stereo combo
* Maximum output voltage: 1.6 VRMS (+6.3 dBu)
* Output impedance: <24 ohms
* Frequency response: 20 Hz to 20 kHz, +0.5 dB/-3 dB
* Signal-to-noise ratio (SNR): >90 dB
* Total harmonic distortion + noise (THD+N): <-80 dB (0.007%)
* Channel separation: >85 dB
οπότε 1.6 Volt στα +6 dB, δηλ. στα 0 dB ειναι 400 mV,
(τα τραγουδια στο itunes ειναι απο -1dB μέχρι +3dB),
οπότε η μέγιστη 200-800 mVolt.
Μπορείς να το πουσάρεις με EQ ή Audio HiJack, αλλά χαλάει πολύ ο ήχος :104:
Aντίσταση εξόδου 24 ωμ, θα δέσει με τελικό στα 30 Κιλοωμ;
Μάλλον όχι, όπως κατανοώ. :110:
Οι ολοκληρωμένοι συνηθως στα 47 Κιλοώμ είναι. Οι υπόλοιποι τελικοί, θα το δω.
Τι θα προτείνατε; Υπάρχει τελικός με ευαισθησία έστω 400 mvolt; και αντίσταση 47 KOhm;
Μού εξηγείς λίγο αυτή την εμμονή γιατί θα πρέπει σώνει και καλά να οδηγήσεις τελικό απ' ευθείας και όχι ολοκληρωμένο, ή προενισχυτή;
tyler durden
Μη ριβγιούερ
γιατι προφανως δεν μπορει να δωσει τα 300 τουλαχιστον ευρω που κοστιζει ενας υποτυπωδως καλος προενισχυτης
Μα ο Carver που έχει και παίζει είναι ολοκληρωμένος!!!
Απλώς μια και δεν χρειάζομαι τον προ για άλλη πηγή,
να πήγαινε όλο το budget της αναβάθμισης στον τελικό,
σύν το ότι έχουμε πιο "καθαρή λύση",
αλλά όπως το βλέπω χλωμό, όπως δείχνουν και τα νούμερα.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
τσεκαρε το προενισχυτικο σταδιο του Beresford Caiman που ερχεται σπιτι σου με 280 ευρω και εχεις και σοβαρο DAC . Εκει πραγματικα αξιζουν τα χρηματα.
αν και σε κάτι μτχ το πιο πιθανό να πάω,
οπότε ότι βρεθεί σε τελικό,
ο Caiman είναι εμφανίσιμος, με καλές κριτικές και μικρούλης.
Η "καθαρή λύση" δεν είναι καθόλου καθαρή όπως βλέπεις.
Αυτά που θεωρητικά δήθεν κερδίζεις βγάζοντας τον προ από την μέση δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που χειροπιαστά χάνεις.
Urban Legend ότι το αναλογικό ποτενσιόμετρο καταστρέφει τον ήχο.
Ακόμα και το πιο φθηνό αναλογικό ποτενσιόμετρο της δεκάρας είναι 1000 φορές καλύτερο από την ψηφιακή ρύθμιση του ήχου που θα κάνεις μέσω windows και θα μειώσεις την ανάλυση του σήματος από τα 16bit στα 10bit, 9bit, 8bit... Και το πήρε ο διάολος όσο κατεβάζεις ψηφιακά την ένταση.
Ναι όντως αυτό συμβαίνει, πως να το πω δεν υπάρχει "έλεγχος"
iMac έχω, με το iTunes στο τέρμα και ρυθμίζω με τα πλήκτρα.
Με αυτό τον τρόπο έχω τον καλύτερο ήχο,
τα πλήκτρα μάλλον αναλογικό είναι, δεν ειμαι σιγουρος.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
γιατι να μπερδευεσαι με προ και τελικους... Υπαρχει σε καταστηματα του Νακα, ο C352 μηχανημα με καταπληκτικο ηχο και ρευμα περα απο την ονομαστικη του ισχυ, σε στοκ απο την τεως αντιπροσωπευση της εταιριας. Καινουριος, σφραγισμενος, 312 ευρω. Και μετα ψαξε να βρεις ηχειο που δεν θα μπορει να παιξει ο συγκεκριμμενος ενισχυτης..
Ναι και τα πλήκτρα τι κάνουν; Ψηφιακά δεν ρυθμίζουν;
Δεν γνωρίζω, αλλά με αυτόν τον τρόπο έχω καλύτερο ήχο,
από ότι αν αλλάζω ένταση από το iTunes.
    Shalom
Desmios1924
