Η XTZ ΠΡΟΚΑΛΕΙ!!!!!!!!!
themiloc
Ας σοβαρευτούμε, κοιτάζω, εν μέσω χαλεπών καιρών, να κάνω μία επίδειξη σε κάποια αιθουσούλα Ξενοδοχείου κάποιο Σαββατοκύριακο ή Κυριακή.
Θα κατέβαινε κανείς Βόρειος να τα ακούσει?
Περιμένουμε με ανυπομονησία την επίδειξη σε αίθουσα ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη!
Απάντηση: Re: Η XTZ ΠΡΟΚΑΛΕΙ!!!!!!!!!
Εγω θα κατεβω με προυποθεση να βολεψει η μερα. Λογω αυξημενων επαγγελματικων υποχρεωσεων για κανα μηνα ακομη δεν θα ειναι και τοσο ευκολο. Εσυ απλα ενημερωσε μας οταν φτασουν, το μετα καπως θα βολευτει.
Μια διευκρινηση παρακαλω, εχουν seas excel μοναδες η prestige;
themiloc
Midrange unit byThiel & Partner C173-T6-90
Ceramic tweeter by VISATON
Bass unitsSEAS 10" with aluminum cone
Απάντηση: Η XTZ ΠΡΟΚΑΛΕΙ!!!!!!!!!
Αναρωτιέμαι μήπως θα ήταν περισσότερο ενδιαφέρον να προγραμματιστεί η επίδειξη γιά χρονική στιγμή κατά την οποία θα είχε επίσης ο αντιπρόσωπος στη διάθεσή του και τον ομόσταβλο ενισχυτή XTZ 10.0 DSP...
http://www.xtz.se/public/file.php?R...700c&art=388&FILE_ID=20091005164915_1_12.pptx
themiloc
Re: Απάντηση: Η XTZ ΠΡΟΚΑΛΕΙ!!!!!!!!!
Σωστή η πρόταση, θα δούμε πότε θα υπάρχει και ο ενισχυτής.
Πάντως ας γίνει μία αξιολόγηση χωρίς κανένα DSP σε όσο το δυνατόν καλό χώρο. Και μέχρι την επίδειξη θα στρώνει στη Λυκαβηττού.
themiloc
Όποιος επιθυμεί να πάρει μία πρό-γευση από το 100.49, ήρθε και στρώνει.
Υπαρχει η δυνατοτητα ακροασης με ενεργη πολυενισχιση?
themiloc
Προς το παρόν δεν υπάρχει, κοιτάζω για κάποιο ηλεκτρονικό κροσσόβερ..
Το αμέσως καλύτερο είναι η πολυενίσχυση με το δικό του κροσσόβερ, το οποίο σας βεβαιώ είναι εξαιρετικό.
Θα προσπαθήσω να γίνει αυτή η επίδειξη στην Θεσσαλονίκη μάλλον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε αν περάσετε από Αθήνα ελάτε να πάρετε μια ιδέα.
Θεμη αν ειναι να ερθεις Σεπτεμβρη μην κατεβουμε καλοκαιριατικα Αθηνα. Θα σε περιμενουμε μια και καλη. Στη τελικη θα φυγεις μ αδεια χερια. Δεν θα εχεις εξοδα μεταφορας προς τα πισω :142:.
Αληθεια αυτα που ηρθαν σε τι χρωμα ειναι?
themiloc
Είναι τα piano black.
Θα έλθει οπωσδήποτε εκεί μάλλον πριν την εδώ έκθεση.
exs
Τόσες μέρες, κανείς δεν πήγε να τα ακούσει να πει μια πρώτη άποψη;;;
themiloc
Έχουν περάσει αρκετοί, είχα μάλιστα και τις πρώτες παραγγελίες, αλλά προφανώς όχι φορουμίστες. Και θα νόμιζε κανείς από τα λεγόμενά τους τότε που παρουσιάστηκε οτι θα κοιμόντουσαν απέξω από το μαγαζί για να πάρουν σειρά!.
Απάντηση: Re: Απάντηση: Η XTZ ΠΡΟΚΑΛΕΙ!!!!!!!!!
σωστός!:126:
αν και είμαι "μικρός" (ακόμα και στην ηλικία :137::138:) για να σου κάνω υποδείξεις, ωστόσο επέτρεψέ μου να σου προτείνω το εξής: κάνε μια δοκιμή με το ψηφιακό κρος της μπέρινγκερ (dcx 2496), νομίζω πως με μικρό κόστος θα εκπλαγείς ευχάριστα.:145:
σωστός!:126:
Κωστα αυτο το μαραφετι πρεπει να εχει σπασει τα ταμεια.
Ομως και κατι ακομη. Θα πρεπει οπωσδηποτε να τοποθετηθουν και καποια ντακ επανω του?
και να θες να προσθέσεις ντακ, δε γίνεται, έχει ενσωματωμένα.
ΥΓ βέβαια, το παραπάνω είναι αναληθές. αν θες, γίνεται να πάρεις ψηφιακές εξόδους (3) και να έχεις τα δικά σου ντακ μετά, αλλά θέλει γερό κατσαβίδιασμα. ο τρόπος για να γίνει αυτό, για να μη ψάχνετε δηλαδή, είναι ο εξής:
(1) The signal you need
from AK4393, get these signal with very slender cable, solder with microscope or something.
Pin 3:MCLK?APin 5:BICK?APin 7:LRCK
These signals are common for all AK4393.
Pin 6:SDATA , on the side of AK4393, you can find 10ohm R,
you can get 3 SDATAs from this register's solder easily.
(2)CS8404 configure
PRO=Low, TRNP=Low, M2M1M0=100, I2S mode.
Pullup RST with 10kohm.
(3)CS8404 connection
?@MCLK->MCK, BICK->SCK, LRCK->FSYNC, SDATA->SDATA
(4)SPDIF output is done by TOTX173
(5)5V power is made by 7505, on each CS8404, 9V is supplied from Pin 1 of 7805 on the main PCB. GND is supplied from Capaciter's solder. (maybe direct from power module is better)
Then now you can get 3 SPDIF signal, for DCX2496's ch12, 34, 56.
Do not forget to make DCX2496's configuration to LL-MM-HH.
αυτά. άλλα νέα? ο καιρός?
koskef
