Το home cinema του Argi
Απάντηση: Το home cinema του Argi.
:107:
η καμπυλη που διαλεξα ειναι η roll off γιαυτο και η μικρη βυθιση στο τελος .
Βεβαια αυτο μου δινει αφορμη για περαιτερο παιχνιδια , γιατι εχω κανει και roll off στην καμπυλη του Pio (οχι στην ισοσταθμιση εννοηται)
High Frequency Roll Off 2​
curve introduces a
slightly greater roll off at
high frequencies,
restoring balance
between direct and
reflected sound for
medium to large size
rooms (room volume
between 2500 and 5000
cu. ft.)​
SMPTE 202M​
curve is an
international standard for
the high frequency roll-off
applied in a typical 500-
seat movie theater. It is
appropriate for
professional mixing spaces
and dubbing stages that
must be calibrated for film
sound postproduction. It
can also be used in
extremely large playback
spaces (room volume​
greater than 5000 cu. ft.)
High Frequency Roll Off 1​
curve introduces a slight
roll off at high frequencies
that accounts for the
balance between direct and
reflected sound for small to
medium size rooms (room
volume less than 2500 cu.​
ft.)
Flat​
curve creates
equalization filters that
correct the response to
flat, from the low frequency
cutoff point that MultEQ
Pro has determined, to the
upper frequency limit of the
tweeters. This setting must
be used in a THX system in
order to allow THX reequalization
to operate as
it was intended. It is also
recommended for very
small or highly treated
rooms in which the listener
is seated close to the​
loudspeakers.
ξαναμετρησα με την flat curve,
και τα πραματα μαζευτηκαν αρκετα υπερ του audyssey
δεν ειναι σαν το mca αλλα καμμια σχεση με το χθεσινο.
Βεβαια τα μπασα του audy ειναι αλλου, ακολουθουν καμπυλες...
Βρε Αργύρη, τραβάς με φωτογραφική μηχανή την οθόνη του υπολογιστή;
Αναργυρε,οι αποστασεις ηχειων ειναι αυτες που δειχνουν:118:
Και αν ναι..γιατι..:118:
Τι να εννοω βρε...:112:
Οι αποστασεις των πισω και τον μπρος ηχειων εχουν αυτες τις διαφορες που δειχνουν τα σχεδια....
και βεβαια εχουν αφου το μικροφωνο ειναι τοποθετημενο σε θεσεις παραπλησιες.Ειναι αδυνατο να ειναι στις ιδιες θεσεις και τις δυο μερες.Λιγα εκατοστα δινουν αλλα μετρα-db.
Αυτη τη φορα ειναι ΟΚ
μια μικρη επιφυλάξη για το 72 να ξαναμετρησω γιατι το μικροφωνο του μπορει να ειναι λιγο λαλα
μου ειχε βγαλει τα ηχεια σε αποσταση 9 μετρων.Βεβαια σε θεμα αποδοσης <αλλου>.Μες την βδομαδα θα το μετρησω με αλλα μικροφωνα , ωστε να ξερω τι κανει ποιο.
:143:
οχι με το κινητο :111:
δεν ξερω που εχω την μηχανη, και τα τραβηξα με τη ζιλετ το κινητου:143:
χθες μετρησα 8 θεσεις (5 γυρω απο την δικη μου θεση +3 δεξιοτερα)
σημερα 9 με 6 γυρω απο την δικη μου θεση.
Πρωτη και βασικη θεση η θεση ακροασης, και τα μετρα ειναι σωστα πλην του σαμπ.
:143:
Αφού βγάζουν φωτο τα ίδια τα windows! :136:
Καλά θα σου κάνω μάθημα άλλη στιγμή για να μη χαλάμε το θέμα.
ναι γιατι ειμαι μυρωδιας,
επι του θεματος
κεφ οποτε θες ελα για ακροαση
Στην θεση ακροασης τι εδειξε..:118:
Μηπως εχεις μετρηση με θεση μικροφωνου εχωντας ιση αποσταση μπροστινων και ιση αποσταση των πισω..:118:
οχι , με ενδιαφερει η θεση ακροαση που καθομαι,
δεν εχω κανει μετρηση με τετοια θεση.Παλαιοτερα που εκανα πολλα πειραματα με την θεση -εις και συζητοτντας το με το κυριακακη κατεληξα σε καποιες δικες μου θεσεις για το μικροφωνο.Εξαλλου απο τα μπροστινα ηχεια απεχω 4 κατι μετρα
ενω στα πισω το πιο μακρινο ειναι το RS , ολα τα αλλα ειναι στο 1, κατι μετρο.
Η δικη μου εκδοση επιτρεπει μεχρι 32 θεσεις για το μικροφωνο.
Βεβαια εν αναμονης του νεου firm περιοριστηκα στις 9 θεσεις.
Εξαιρετικα αποτελεσμα δινει σε 12 θεσεις και πανω.
agnooumenos
