Παν... METRIC... Αριστον
Manos58
εγχειρισμένη
Απάντηση: Παν... METRIC... Αριστον
Οχι δεν "αντεγραψε "τιποτα.
Ειτε αρχικα εστειλε σημα σαν dac στον Modwright,και μετα τον αντικατεστησε πληρως κανοντας το dac + pre ταυτοχρονα.
Εμενα μου αρεσε οταν πηρε πληρη ελεγχο περισσοτερο.Καθαρισαν ολα και ο Krell πηρε "σαφεις οδηγιες".
Σε ενα γνωστο κομματι κλασσικης μουσικης με ησυχα περασματα και εκκωφαντικα γεμισματα εκει φανηκε η δυναμη της.Τετοια καθαροτητα και εστιαση δεν ειχα ξανακουσει στου Βλαση.
Re: Απάντηση: Παν... METRIC... Αριστον
Λοιπόν...
Σαν dac έπαιξε καλύτερα απο το cd του Βλάση αν και το cd έβγαζε μία όχι άσχημη λαμπίλα.
Σαν dac-πρό έσκισε το modwright που όμως αν θυμάστε ο modwright έχει ένα θεματάκι στη συνέργεια του με τον κρέλλ.
Σαν dac-ψηφιακά λαμπάτο πρό το μέτρικ δέν με ανθουσίασε(με έτοιμα characters που έχει μέσα).Όχι οτι δέν ακουγόταν καλά.Απλά δέν μου θύμισε το αποτέλεσμα και πολύ λάμπα.
Σίγουρα πάντως το αποτέλεσμα metric ως dac-pro ήταν υπεράνω περιγραφών.Φυσικά επιμένω οτι και ο συνδυασμός krell-b&w σπάει καρύδια.
Και επιμένω διότι με αυτόν τον συνδυασμό έχω κάνει και εγώ τεστς και...ματώσαν αυτιά.
Πραγματικά επειδή οι άλλοι δέν καθήσατε στον καναπέ για ώρα...
Έπρεπε να βλέπατε τη φάτσα του Βλάση αλλα και τη δική μου που κάθε τόσο γύρναγε και κοίταζε τον Ζαπάντη γελώντας.:116:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Παν... METRIC... Αριστον
Ναι...
όλα αυτά έχοντας μια γραμμή τροφοδοσίας 12 Volts για όλα τα στάδια.
Όσα δε καταλαβαίνεις, μη πας να τα κάνεις μανταλάκια. Το όμοιο ισχύει και για το ρυθμό ανόδου (τα 10 V/μsec) που έγραψες πριν.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
E teachertza, εκεινα τα βιντεα που εταξες για ψες μεταμεσονυκτια τι εγιναν, τα στειλες στο μονταζ? Δωσε βιντεο στο λαο να δει το πραμα την ωρα που σαλευει:607:
The instantaneous amplitude of a sine wave is given by the equation:
V = Vpeak sin(wt)
where:
Vpeak is the peak potential of the sine wave
w is omega, also known as the angular velocity, or radian frequency, and is equal to 2*pi*F
t is the instantaneous time of interest.
If we are interested in the slew rate, or the rate of change of V, we need to differentiate that equation with respect to time. Consulting the old tables that gives us:
dV/dt = w Vpeak cos(wt) dt
Now that rate will be a maximum when the [cos(wt)] is at a maximum, and that is when t=0, since cos(0) = 1. (We know this intuitively by picturing the sine wave, and considering where the amplitude is changing the fastest… it’s at the zero crossings.) We can then drop the cos(wt) which leaves us with:
dV/dt = w Vpeak dt
Let’s assume that we want to find out the slew rate of a 20kHz sine wave. At 20kHz, the angular velocity (w) is 2 * 3.14 * 20,000 or 125600 radians per second. Therefore, the slew rate for any desired peak output voltage will be 125600 * Vpk.
To develop full power output you want to create a peak input amplitude of 15Vpk. To develop that max output of 15Vpk at 20kHz you will need a rate of 2 * pi * 20,000 * 15V, or 1884000 volts per second. Big goddamned number, eh? That’s why it’s easier to say 1.88V/uS.
και με άλλο τρόπο:
► SLEW-RATE
Finally, for big input signals, how fast can the output change? It's determined by the max current available Ibias in the differential amplifier and CC.
Slew = Ibias / CC
= { (VCC - VbeQ1) / RE } / CC
= { (15 - 0.7) / 14.3k } / 500 pF = 2 V / us
λινκ
στα απλά ελληνικά που λέμε, o ρυθμός ανόδου - ή slew rate στην αγγλική, εκφράζεται σε V/uS (volts ανα microseconds), και μια μέτρηση slew rate (για παράδειγμα) ρυθμού ανόδου 1V/uS, σημαίνει πως σε 1 microsecond, η ενισχυτική βαθμίδα μπορεί να πάει από το 0 στο 1 volt. Εύκολο είναι να υπολογίσετε το χρόνο του ημιτόνου των 20 χιλιόκυκλων, οπότε κάντε απλή αναγωγή που λένε να δείτε πως τα 2V/uS αρκούν.
Φυσικά, όλα είναι αλληλένδετα, και το πως βγαίνει ο ήχος τελικά από τα ηχεία μας, ασχέτως αν είναι οκ στο στάδιο του προ μας, εξαρτάται από πολλές ακόμα παραμέτρους, όπως και το df, στο οποίο (ως γνωστό) μεγαλουργούν οι λαμπάτοι ενισχυταί (αν υποθέσουμε ότι έχουν απόκριση συχνότητας μέχρι εκεί) συνδυασμένοι με παθητικά κρος (που να κάνεις πολυενίσχυση με λαμπάτους τη σήμερον ημέρα δηλαδής...).
Το ξέχασα ότι είσαι ο μόνος σχετικός εδώ μέσα και σε ότι λες δεν χωράει αμφιβολία.
Να με συγχωράς και δεν θα επαναληφθεί.
OK..... το επόμενο ποστ πρέπει να είναι στις αγγελίες και να είναι του φίλου Βλάσση για το AMR και το modwright.
μη μου αρχίζεις τις "ξυνίλες" και τις "κακιούλες" επειδή κάτι δε ξέρεις. όλοι μας δε ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. χαλάρωσε, κι εντζόϊ δι ράϊντ! :109:
λογικά, ναι. αλλά αν δεις λογική σε αυτή την μουσίτσα, έλα να μου τρυπήσεις τη μύτη...:116::116::116:
tyler durden
Μη ριβγιούερ
φιλε μου, δεν ειναι τοσο απλο το πραμα. Αν ακουγες το συστημα του Βλαση ως ειχε, ηταν ηδη σε απιστευτα καλο επιπεδο, ο προενισχυτης "στρογγυλευει" εκει που πρεπει χωρις να κλεβει πληροφορια, και το cdp ειναι απο τα μηχανηματα που δεν γινεται να τα αποχωριστεις τοσο ευκολα. Πολυ κοντα σε αναλογικη πηγη το AMR..
Προσωπικά δεν αναμένω "λογική" σε ένα παράλογο χόμπι όπως αυτό του hi-fi.
Περιμένω όμως "εγκράτεια" από τα μέλη μας που η γνώμη τους ΜΕΤΡΑΕΙ και ιδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο.
Πως να το κάνουμε.... η γνώμη μερικών συνφορουμιστών εδώ μέσα έχει βαρύτατη σημασία από ορισμένων άλλων.
Reconsider
vlasis
Φωτογράφος!
Kυριοι και καναδυο κυριες....ομολογουμενως το αποτελεσμα(ιδιως με την Metric πανω στον Krell) ηταν εκπληκτικο....αυτο τουλαχιστον δεν κρυβεται....
Πρεπει ομως να πω οτι και ο ηχος που εχω αυτη την στιγμη στον σπιτι ειναι --παντα για μενα--ειλικρινα πολυ καλος και αρκετα φυσικος!!!
Η μηχανη αυτη απλα.....εστειλλε τον ηχο σε ενα αλλο level με μεγαλυτερη ακριβεια ,εστιαση και υποδειγματικη καθαροτητα .....
Τωρα για το αν θα κανω αλλαγη στις μηχανες που εχω ....τι να σας πω ....τα φραγκα σωθηκαν και δεν ειναι οπως παλια τα πραγματα........αν τα ειχα ομως...ναι βρε παιδια σιγουρα θα το κοιταγα-κοιταξω πολυ σοβαρα...δεν κανω πλακα σε κανεναν σας...δεν το εχω αναγκη!!!!!!!!!!!!
Ολοι μας ψαχνομαστε για το χομπυ μας,το συστημα μας ,τα γουστα μας......απλα λιγο πολυ ολοι μας--και πρεπει --να το παραδεχτουμε--πηγαινουμε δια καποιας στανταρ πορειας ....εδω απλα κατι αλλο μας προκαλει να ξεφυγουμε απο αυτην την πορεια....αρκει να μην μας φοβιζει ο πειραματισμος,αρκει να γουσταρουμε πραγματικα να δοκιμασουμε το κατι αλλο που βγαινει στην αγορα!!!!
vlasis
Φωτογράφος!
Συντομα νομιζω.....και το ευχομαι....η φιλη μας η Metric θα παει για τσεκαρισμα σε ενα βαρβατο συστημα που δεν αστειευται.....εκει θα δουμε ακομα περισσοτερο την αξια της.........εχω αρχισει να πιστευω ομως ποιο θα ειναι το αποτελεσμα......αβασανιστα θα ελεγα!!!!!!!!!!!
το μόνο που θα ήθελα να σου πω βλασούκο μου, είναι πως πολλά φιλαράκια μας έχουν σκάσει περισσότερα ευρώπουλα από αυτά που ζητάει η μέτρικ, για ένα καλώδιο. Πιθανά και ρεύματος. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η ανωμαλία στον αγαπημένο μας χώρο της υψηλής πιστότητας.
Οπότε, με το παραπάνω στο μυαλό, η τιμή της μέτρικ είναι "χώμα", διότι εκτός των άλλων, στη συσκευασία εμπεριέχεται και καλώδιο ρεύματος.:137::137::137::138::138::138:
Μία ακόμη ερώτηση σας παρακαλώ.
Εάν ή άνοδος του συστήματος προήλθε από την κάρτα εν δίκη DAC+PRO οδηγώντας τον krell ή λειτουργώντας σαν room analyzer / correction.
Απάντηση: Re: Παν ........METRIC........Αριστον
Τα περισσότερα οικιακά συστήματα έχουν τέτοιες διαφορές που οι περισσότεροι αγνοούν ( και ίσως καλύτερα για ψυχολογική ηρεμία).
Οι μετρήσεις αυτές έγιναν στο σύστημα του Βλάσση όπως ήταν. Μετα τις ακροάσεις με την Metric δεν υπήρχε κουράγιο να γίνουν πάλι μετρήσεις...
Ας αναλογιστούμε γιά λίγο την υπόθεση της χαϊενδικής Comedia dell'Arte:Οι κατασκευαστές κόπτονται γιά την ομοιομορφία απόκρισης καναλιών των μηχανημάτων.Οι δοκιμαστές / χρήστες κόπτονται γιά τις χροιές,τις δυναμικές αντιθέσεις,τις διαστάσεις και την οξύτητα απεικόνισης των στερεοφωνικών ειδώλων.Και όλα αυτά ενώ πολλά συστήματα είναι εγκατεστημένα εντός χώρων που παρουσιάζουν Ακουστικές ασυμμετρίες...
Απλά διάβασε αυτό που έδωσες σαν φόρμα.
Ξεκινάει με το Sine wave.
Και μιας και είσαι της θεωρίας...
Γιατί όταν χρειάζεσαι 1,5 καρέ καλώδιο έχεις καλύτερη ατάκα με τα 5?
Γιατί η Magnepan δίνει μέγιστη ισχύ 250 watt για το ηχείο σου και εσύ του δίνεις μερικά Kwatt?
Γιατί ενώ μια ανάλυση της τάξης των 16 bit 44,1 KHz υπεραρκεί για απόκριση μέχρι τους 20 KHz τα υψηλής ανάλυσης ακούγονται καλύτερα?
Για τους ίδιους λόγους ο ρυθμός ανόδου κάνει τη διαφορά.
ChrisHat
Η Metric ακούστηκε μόνο σαν προενισχυτής-DAC.
Βασιλη καλημερα.....το ιδιο και γω και πιστευω και αρκετοι αλλοι φιλοι θα ειναι δυσπιστοι σε αναλογα προιοντα που ξεφευγουν απο τα καθημερινα standards .....το καλο για μενα και σιγουρα και για τους υπολλοιπους φιλους που ειμασταν παρειτσα το σαββατο ειναι οτι με την ακροαση αυτη ξεπερασαμε την αναλογη δυσπιστια ,ξεπερασαμε δια της πραξης τα τετριμενα και ακουσαμε ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ...ειλικρινα ευχομαι να απολαυσετε και σεις την ιδια εμπειρια!!!!!!!!!!!!!!!!Σιγουρα θα δοθει η ευκαιρια σε αρκετους.......πρεπει!!!!!!!!!!!!
Η αποκαθήλωση παραδοσιακών χαϊενδικών totem έχει μεγαλύτερη αξία όταν η χρήση των διαδόχων τους δεν περιβάλλεται εκ νέου από μεταφυσικές χαϊενδικές προεκτάσεις.Άρα ευθύνη των φανατικών οπαδών τους είναι να συμβάλλουν-μέσω σχολίων και φωτογραφιών- ώστε να μην αφήνονται νεφελώδεις λεπτομέρειες σχετικες με τις στοιχειώδεις παραμέτρους χρήσης των αντίστοιχων συσκευών,από την απλή συνδεσμολογία με τις υπόλοιπες μέχρι επιμέρους μενού λειτουργίας.Έτσι επιλύονται και ζητήματα ομαλής προσαρμογής στα νέα δεδομένα της υψηλής πιστότητας.
Alex_Zapantis
Πέτρο μιλάς σοβαρά;
Δε σε ειρωνεύομαι.
Ρωτάω ειλικρινά.
  • loggeo
roberto_portale
