Spiderbox 9000HD - 7000HD.
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Spiderbox 9000HD - 7000HD.
Το πρόβλημα παραμένει αλλά είναι εντελώς κουφό πχ στην συχνότητα των BBCi 12441V δεν τα παίζει αλλά παίζει ένα κανάλι Body in Balance UK :115:
Η λιστα καναλιων που εχεις δημιουργει το προβλημα.
Αυτο το καναλι που αναφερεις ειναι σε αλλη συχνοτητα.
11422 H 27500
H' χρησιμοποιεις τη λιστα μου και κανεις νεες αποθηκευσεις μοτερ,μπορεις και να βαλεις τις θεσεις των δορυφορων που ηδη εχεις στη δικια μου λιστα.
Αυτο γινεται απο το menu-motor setup
Η' χρησιμοποιεις usals και βαζεις τις συντεταγμενες σου.
Johnny εγώ έχω ήδη δηλωμένες τις συντεταγμένες μου μια και χρησιμοποιώ USALS. Αν περάσω απλά τη λίστα σου με τα κανάλια είμαι ΟΚ?
Eγω την λιστα μου την εχω με DiseqC 1.2
Βαλ' την και πηγαινε menu-motor setup και αλλαξε απο Diseqc 1.2 σε Usals
Πατησε το πρασινο κουμπι (My position) και βαλε τις συντεταγμενες σου.
με ποιον wifi ανταπτορα ειναι συμβατος ο 9000?
καποιος δοκιμασμενος?(ακομα καλυτερα)...
Οπως φανταζομαι και οποιδηποτε access point,το οποιο πρεπει να ειναι και πιο σιγουρο.
11422 H 27500
Τίποτα :110: Και ξαναέβαλα το νεότερο firmware και παλαιότερα βρήκα και έβαλα αλλά μετά από 15' το πρόβλημα εμφανίζεται.
Το προβλημα βρισκεται οπως καταλαβαινω στη λιστα καναλιων σου.
Μαλλον το λαθος εγινε με τον channel editor οταν και αν τον χρησιμοποιησες η' απο καποιο αλλο λαθος.
Αν δεν θες να κανεις τα παραπανω που σου ειπα,μην περνας τη λιστα καναλιων σου και ξανασκαναρε απο την αρχη.
Με channel editor δεν έχω πειράξει ποτέ τίποτα, όσο έχω τον δέκτη. Έβαλα το νεότερο αλλά και παλαιότερο firmware. Στη συνέχεια έκανα factory reset και κατέβασα εκ νέου τα κανάλια στον Astra 28,2. H συχνότητα 12441V (BBCi) χάνετε μετά από 15-20'. Το περίεργο είναι πώς όταν ο δέκτης είναι κρύος (και παίζει τα BBCi) δεν παίζει το κανάλι Body in balance. Όταν παρέλθει το 15' (και εξαφανιστούν τα BBCi) έχω εικόνα στο Body in balance :140: Επίσης όταν δεν παίζει τα BBCi και κάνω search στην συχνότητα 12441V δεν τα κατεβάζει και το αντίστοιχο για το Body in balance.
Τελικά δεν ξέρω τί να κάνω. Λέτε να είναι θέμα LNB ? Αλλά δεν θα παρουσίαζε πρόβλημα και στον άλλο δέκτη ?
Αλλαξε το lnb.
*To Body in balance βρισκεται στην 12422 Η 27500 και οχι στην 12441 V 27500
θελω να μοιρασω την καρτα μου μεσα στο σπιτι.
ο ενας δεκτης ειναι ενας dreambox 500s και ο αλλος ο 9000.
server o 500,client o 9000,το εχω κανει και παει μια χαρα.
θελω ομως εαν γινεται,να κανω το αντιστροφο.
server 9000,client o 500s.
γινεται...?
Mε το Home Net Plus θα γινοταν αν ειχες 2 ιδιους δεκτες.Θα χρειαζοσουν μονο καλωδια ethernet.
Αλλα και με αυτον τον τροπο που θα σου πω,παλι ευκολο ειναι.
Μπες στις ρυθμισεις του router σου και ανοιξε μια πορτα (default η 3567).
Επισης, πηγαινε στο dyndns η' Νο-IP και αντιστοιχισε την ΙΡ σου .
Μετα πηγαινε στον δεκτη, Menu-Network-Newcamd Server Setup ,βαλε Type --> ON και συμπληρωσε την πορτα (3567).Το DES Key αφησε το οπως ειναι και στην επιλογη User Setup δωσε ενα user & ενα password (π.χ. spider spider).
Πατησε Apply.
Τωρα εχεις μια γραμμη της μορφης π.χ.
Ν : dmtrpapa.hopto.org 03567 spider spider 0102030405060708091011121314
που πρεπει να βαλεις στο .cfg του Dreambox σου.
εαν ανοιξω θυρα,δεν ειναι επικινδυνο να βγαινει εξω η καρτα και να εχουμε τιποτε ντραβαλα..?
Μόνο αν έχεις ασύρματο router, και το έχεις αφήσει ξεκλείδωτο.
Πατησε Apply.
Ν:dmtrpapa.hopto.org 03567 spider spider 0102030405060708091011121314[/B]
αυτο απο που προκυπτει?
Aν μπεις στις ρυθμισεις του router σου θα δεις την ΙΡ σου που ειναι κατι σαν 97.188. .... ....
Αυτη αλλαζει καθε τοσο,οποτε πηγαινε εδω http://www.no-ip.com/ και αντιστοιχισε τη με ενα ονομα που θες και ορισε την να γινεται αυτοματα update οταν αλλαζει.
Γραψου & διαβασε τις οδηγιες στο link.
Nα ζητησω φιλε μου συγγνωμη και για τοπικο δικτυο να διορθωσω λιγο το προηγουμενο μου ποστ.
''Πηγαινε στον δεκτη, Menu-Network-Newcamd Server Setup ,βαλε Type --> ON και συμπληρωσε την πορτα (π.χ. 3567).Το DES Key αφησε το οπως ειναι και στην επιλογη User Setup δωσε ενα user & ενα password (π.χ. spider spider).
Πατησε Apply.''
Ετσι στον δεκτη client (DM500) γραφεις :
Ν : Spiderbox IP 03567 user pass 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Alkimos
