Η Oppo στην Ελλάδα
Re: Απάντηση: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
Καιρός ολοι μας να ανταποδώσουμε τις τόσες καλές συμβουλές και βοήθεια που μας δίνει ο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και να του ευχηθούμε για σήμερα που γιορτάζει ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ......
Προσωρινη ελλειψη player....:609:
Η επομενη παραλαβη θα ειναι την τελευταια εβδομαδα του Ιουλιου (25-29).
Επειδη τον Αυγουστο θα ειμαστε κλειστα, οποιος θελει player, θα πρεπει να παραγγειλει, γιατι δεν θα αφησω παρα ελαχιστο στοκ αυτη τη φορα.
Ευχαριστω
( και για τις ευχες σας )
Νεο beta firmware ( BDP-93EU , BDP-95EU )
Release date: July 11, 2011
Category: Public Beta Release
Main Version: BDP9xEU-52-0707
Loader Version: CN0900
Sub Version: MCU93-09-0218 (BDP-93EU)
Sub Version: MCU95-08-0218 (BDP-95EU)
Προσοχη : Η εγκατασταση αυτης της εκδοσης προυποθετει να ειναι ηδη εγκατεστημενη η εκδοση BDP9xEU-42-0323 η BDP9xEU-50-0608.
Note: This release is still a beta test version, not an official release. Use it only if you would like to experiment with the new features and improvements. There is a very small chance of the new features and improvements not working properly. If that happens, please report any issue to us.
This version is designed for the OPPO BDP-93EU and BDP-95EU Blu-ray Disc players. Comparing to the previous public beta release version BDP9xEU-50-0608, this version adds no new features but focuses on solving some known issues :
1. Improved FLAC and APE file support. The previous 50-0608B firmware added ID-Tag support and Embedded Album Art display (FLAC only), however, this feature caused some FLAC and APE files to stop working. This issue has been solved.
2. Improved the audio/video synchronization of the analog outputs. The previous 50-0608B firmware added analog audio delays not present in the current Official firmware. The analog audio and the digital video are now properly in sync with each other.
3. Restored "Season Play" function found on several ABC Studio's Blu-ray releases, such as "LOST".
4. Fixed the incorrect vertical stretch on some 4:3 DVD films, such as "TWELVE O'CLOCK HIGH" (FOX 2002). This issue could be observed when TV Aspect Ratio is set to "16:9 Wide/Auto" and no zooming operation is performed.
5. Improved general disc compatibility based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
All features and improvements of the previous firmware are also included in this version.
Note: Carefully follow the USB update procedure below.
Note: Network update will become available once this version becomes an official release.
Κατεβαστε το απο εδω...
Μια ερωτησούλα.
Τα oppo 93/95 εχουν cinavia "προστασία" ή αναμένεται να βάλουν?
Μια ερωτησούλα.
Δεν εχουν.....προς το παρον. Αργοτερα βλεπουμε....:126:
Release date: July 14, 2011
Category: Latest Official Version
This version is designed for the OPPO BDP-93EU and BDP-95EU Blu-ray Disc players. Compared to the previous official version BDP9xEU-42-0323, the major changes included in this version are:
1. Added the Zoom and Aspect Ratio (AR) adjustment for BD-Java enabled discs (available on HDMI 1 only). To take advantage of this functionality, set the Primary Output to HDMI 1 (Video Set-up), use a resolution other than “Source Direct”, and use the HDMI 1 output on the BDP-93. During the disc playback, press the ZOOM button to change the zoom level and AR on the fly. Momentarily a black screen may be observed but this is normal. Please note that 3D BD-Java Blu-rays do not allow for Zoom adjustments.
2. Improved Speaker Configuration options under Audio Processing. It is now possible to independently set distances for each speaker (previously speaker groups were treated as linked pairs), speaker distances can now be set to the actual spatial distance of the speakers (previously no speaker could be set further from listening position and the Front Left/Right speakers), “Test Tones” can now be used in conjunction with the player’s internal trim controls, speaker distances can now be set in quarter foot increments and speakers no longer require a minimum distance.
3. Add a new option for "Output Volume" in the set-up menu (Set-up -> Audio Processing -> Output Volume). You can either enable or disable volume control for the analogue audio output. When "Output Volume" is set to "Fixed", the player outputs a fixed volume level that is the same as the volume control set to 100. When “Output Volume” is set to “Variable”, the analogue output volume can be controlled by the remote "VOL ±" buttons. By default in EU firmware the volume control on the player is disabled to avoid accidentally reducing the player's output level.
4. Added "Direct Play" support for DVD-Audio titles. After loading the DVD-Audio title, pressing STOP followed by PLAY on the remote control will directly access the first Group/Title, bypassing any menu.
5. Improved HDMI compatibility with some Audio/Video (AV) receivers. Some customers reported that after updating to the previous Official 42-0323 firmware, HDMI handshake problems (such as momentary black screen, audio and/or video drop-outs, flashing screen, etc.) were observed, and in most cases, it only happened on HDMI 1 not on HDMI 2.
6. Upgraded the Blu-ray loader driver (CN0900). This upgrade should result in smoother and quieter disc drive operation.
7. Added OGG and OGM Vorbis media support.
8. Added ID-Tag support for APE and FLAC files. Now these formats will show Title, Artist, Album and Genre on screen when played back at the Home Menu. Embedded Album Art is also supported for FLAC files.
9. Improved access and read speed to external hard drive (HDD) connected with USB or eSATA, especially when two external HDDs are connected in parallel.
10. Improved BD-Live connectivity. For example, "MovieIQ" will now properly connect and download additional media on select Sony Pictures Blu-rays.
11. Improved DLNA performance, which includes faster indexing and more reliable media playback, and added additional DLNA server support. Media file names are now displayed in alphabetical order.
12. Fixed the incorrect vertical stretch on some 4:3 DVD films, such as "TWELVE O'CLOCK HIGH" (FOX 2002). This issue could be observed when TV Aspect Ratio is set to "16:9 Wide/Auto" and no zooming operation is performed.
13. Add support for Polish subtitles.
14. Add multi-languages to player user interface. German, French, Spanish, Italian, Swedish, Dutch and Chinese. Preferred language can be selected during Easy Set-up.
15. Improved general disc compatibility based on recent and upcoming Blu-ray releases as well as user-submitted disc samples.
Download....
Ευχαριστω
Ενημερωση :
BDP-93EU , BDP-95EU ειναι ξανα σε στοκ στην Ευρωπη.
Η παραγγελια στο 93 εχει σχεδον κλεισει.
Στο 95 ειναι ακομα ανοιχτη μεχρι Δευτερα 18/7 το πολυ Τριτη 19/7.
Ενδεχεται να εχουμε και μια καλυτερη τιμη.
Οποιος ενδιαφερεται ας βιαστει.
Για περισσοτερες λεπτομερειες επικοινωνηστε μαζι μου τηλεφωνικα.
Ευχαριστω.
Ανακοινωση :
1. Οσοι ΜΕΧΡΙ ΧΤΕΣ, αναβαθμισατε το player 93 η 95, στην τελευταια εκδοση BDP9xEU-52-0707, χωρις να εχετε εγκατεστημενη την BDP9xEU-42-0323, θα πρεπει να κατεβασετε παλι την BDP9xEU-52-0707 και να κανετε ξανα εγκατασταση.
Σε καθε περιπτωση καντε εναν ελεγχο πριν. Πατηστε στο remote :
Set-up ---> Device Set-up ---> Firmware Information
Η τελευταια εκδοση πρεπει να σας δειξει τα εξης :
Αν εχετε τα παραπανω ειστε ΟΚ.
Σε καθε αλλη περιπτωση κατεβαστε ξανα και εγκαταστητε παλι το BDP9xEU-52-0707.
ΠΡΟΣΟΧΗ : εχει παρατηρηθει σε ελαχιστες περιπτωσεις, οταν τελειωσει η αναβαθμιση, οπου το player σβηνει μονο του, να λεει OFF, αλλα να μη σβηνει.
Απλα βγαλτε το καλωδιο του ρευματος απο πισω και ολα καλα.
Δεν υπαρχει κανενας φοβος η κινδυνος.
ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
ΠΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.
Προσοχη στις αναβαθμισεις τωρα με τον καυσωνα μην εχουμε καμια διακοπη λογω υπερφορτωσης του δικτυου. Καλο θα ηταν να κλεινετε τα κλιματιστικα για λιγα λεπτα που διαρκει η αναβαθμιση.
2. Αυριο κλεινει η παραγγελια για τα player.
Οποιος θελει προλαβαινει μεχρι αυριο το μεσημερι.
Υπαρχει αλλη μια ευκαιρια να εχουμε player πριν κλεισουμε για διακοπες, αλλα οι παραγγελιες πρεπει να κλεισουν το πολυ μεχρι τις 26-27 Ιουλιου.
Ευχαριστω.
Και των γειτόνων??? Μα τι λες τώρα!!! :111:
Απάντηση: Re: Η Oppo στην Ελλάδα, νέα αρχή
+1
Εκτός αν εννοεί μη πέσει η δικιά μας ασφάλεια, λόγω υπερφόρτωσης από τις συσκευές του σπιτιού μας!
ups -one way or another και εχεις την καρδια και την ψυχη στην θεση της
Δε πειραζει ας γινομαι υπερβολικος τωρα, γιατι αμα σκασει κανενα player αλλος θα κλαιει......
Δεν γνωριζω το κοστος επισκευης, αλλα τα μεταφορικα για να παει Αγγλια ειναι πιο πολλα απο το να παρεις την aegean και να πας Λοντρα....
σε ΥΠΕΡΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για χθες
Να πω κι εγω ένα ευχαριστώ στον αποστόλη για την υπομονή του ως προσ την ακρόαση των ηχείων ....... μου έβαλες φωτιές έχει και τον ρημαδοκαύσωνα σήμερα και έχω γίνει φλαμπέ !!!
ονειρεύομαι ΑΤ-1.....αχχχχχ
να τα παρεις παιδι μου , με την ευχη μου απο τα 20 μου νυχια
roberto_portale
