Lumagen Radiance Mini 3D processor
loggeo
Re: Απάντηση: Lumagen Radiance Mini 3D processor
'The Radiance XE-3D allows you to adjust the amount of the three primary colours within each individual colour thus allowing you to move that colour to its correct position within the CIE chart. This is a very capable CMS but it is important to remember one thing, the Radiance XE-3D can only reposition colours within the triangle that represents the displays native gamut, if a display has undersaturated primary points they cannot be corrected'.
Γιάννη μπορείς να δώσεις μια Ελληνική μετάφραση(βοήθεια) σε αυτό?Τι εννοεί όταν λέει 'if a display has undersaturated primary points '
Ουσιαστικά σημαίνει ότι αν έχεις υπερκορεσμένα τα κυρίως χρώματα μπορείς να κόψεις για να έρθεις στο πρότυπο χρωματικό τρίγωνο. Άλλα αν το μηχάνημα σου έχει απο μαμά υποκορεσμένα αυτά τα χρώματα δε μπορείς να διορθώσεις.
loggeo
Σε ελεύθερη μετάφραση, αν το προβολικό μέσο έχει "συμπιεσμένο" χρωματικό τρίγωνο, δεν μπορεί να επέμβει ώστε να το διευρύνει. Δεν μιλάμε για το πώς έρχεται από το εργοστάσιο, αλλά για το πού είναι τα όριά του.
Όμως τόσο οι τηλεοράσεις, όσο και οι προβολείς τελευταίας γενιάς, δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Το αντίθετο. Συνήθως χρειάζεται να "μαζευτεί" ώστε να έρθει στα πρότυπα του rec .709.
Γιά παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα τόσο τα πρωτεύοντα, όσο και τα δευτερεύοντα χρώματα βρίσκονται εκτός χρωματικό τριγώνου.
Μετά τη ρύθμιση πέφτουν κοντά στην αναφορά.
Για τα delta πριν και μετά, θα μας πει ο Nelson. :136:
Με πρόλαβες Γιάννη!
Nelsy
Ιεράπετρα
Γιά παράδειγμα, στην παρακάτω εικόνα τόσο τα πρωτεύοντα, όσο και τα δευτερεύοντα χρώματα βρίσκονται εκτός χρωματικού τριγώνου.
Βάλε εσύ τις εικόνες να τις δούμε.....και από μένα ό,τι θες:143:
Υ.Γ Πριν από λίγο είδα στην αποθήκη μου το dvdo iscan vp30...ξέρει κανείς να το χρησιμοποιεί;:116:
MAD
Σιαρτάκιας
Απάντηση: Re: Απάντηση: Lumagen Radiance Mini 3D processor
εντάξει με συγχωρείς άλλα το 3 και το 4 δεν αφορούν HD προβολέα έτσι?
Συνήθως οι πηγές είναι οι παρακάτω ή κάποιος συνδυασμός τους τέλος πάντων.
1) HTPC ή media player
2)playstation ή bluray player
3)HD δορυφορικός δέκτης
Τώρα συσκευές SD ,βίντεο ,DVD player κ.τ.λ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που ακόμη τα έχει συνδεμένα στον HD προβολέα του και τα χρησιμοποιεί ,πόσο μάλλον να θέλει να τα καλιμπράρει κιόλλας:116:
Και οι δύο συσκευές έχουν εξόδους HDMI και HD, το recorder 1080p και ο δέκτης 1080i, θα έπρεπε να τα συνδέσω πώς κατά την γνώμη σου? όσο για το recorder, βλέπω ακόμα DVD και γράφω επεισόδια, MENTALIST και SUPERNATURAL, για να τα βλέπω την επόμενη, καλά το DVD recorder δεν το χρησιμοποιούν οι πιουρίστες, αλλά τον HD επίγειο δέκτη νομίζω τον χρησιμοποιούν πολλοί!
ΥΓ. Βρήκες λοιπόν κάποιον που έχει τέτοια μηχανήματα στον προβολέα του! :605:
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Lumagen Radiance Mini 3D processor
:622::619:
Με καλύψατε κύριοι,ευχαριστώ! Απλά μπερδεύτηκα λιγάκι με τα points που αναφέρει..:203:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Lumagen Radiance Mini 3D processor
Στην πρώτη εικόνα κοίτα για παράδειγμα το επίπεδο του πράσινου. Παρουσιάζεται με μια τελίτσα (point) εκτός τριγώνου. Στη δεύτερη έχει έρθει ακριβώς στο τετράγωνο πλαίσιο του πράσινου, δηλαδή στην αναφορά.
Αν η εγγενής δυνατότητα του προβολέα στο ίδιο χρώμα έφερνε το πράσινο μέσα στο τρίγωνο, η τελεία δηλαδή βρίσκεται στο εσωτερικό του, ο scaler δεν μπορεί να το φέρει στην αναφορά, να διευρύνει δηλαδή την χρωματική του απεικόνιση.
Tι γελάς μαρή? Πώς το καταλαβαίνουν αυτό? Kαι άντε και το κατάλαβες. Για εξήγησέ το. Κάνω εντατικά ιδιαίτερα, αλλά, το μυαλό θες, η ηλικία θες..........ζορίζομαι. :120::116:
Για να δεις πόσο προσπαθώ, διάβασα και αυτό.
Δεν πειράζει. Βάλτες εσύ, δεν θα μαλώσουμε.
Εdit: Tώρα μου είπε ο Κεφάλας ότι δεν φαίνονταν οι φωτό. Δεν το είχα καταλάβει γιατί σε μένα εμφανίζονταν κανονικά. Μπήκαν καινούριες.
loggeo
Ένα αρκετά κατατοπιστικό κείμενο απο τη lumagen για το calibration. Προσέξτε τι λένε για τη δυναμική ίριδα.
"Lumagen recommends disabling Dynamic-Iris controls on projectors and rear
projection televisions. A dynamic-iris tends to have a negative impact on overall
image quality for real images. Mainly, the dynamic-iris increases the marketing
numbers for contrast-ratio, while not improving contrast on real images that have
any reasonable combination of light and dark areas. Also a dynamic Iris can “flutter”
as it tries to choose an appropriate setting, or show a visible and distracting change
in contrast for fast light-level changes. Consider putting the iris in manual mode and
setting it to its minimal brightness position. This reduces the maximum white level,
but remember that the black level is the most important factor in determining true
contrast level. This setting darkens the black level and has a positive impact on
overall real-image contrast-ratio. Of course in a brightly lighted environment you may
need to leave the iris at a higher light level setting.
Nelsy
Ιεράπετρα
Απάντηση: Re: Lumagen Radiance Mini 3D processor
Πω πω !!!!!με άλλα λόγια μην ασχολείστε με προβολείς DLP...:105:
...και τι θα κάνουμε βρε σεις εκεί στην Lumagen...θα μείνουμε με δύο-δυόμιση χιλιάρικα το πολύ,on/off;:105:
Υ.Γ Κύριε συντονιστά ακυρώστε την παραγγελία σας για να μάθουν:143:
Nα πάρετε τηλεόραση!
Έχω τα νεύρα μου!! :141:
Οι ξύπνιοι της DHL είπαν να κάνουν μια βόλτα στο express δέμα (λόγω βλάβης του αεροπλάνου, είπαν), και από την Ανκόνα το έστειλαν στην... Λειψία. Έτσι θα το έχω τη Δευτέρα αντί για σήμερα.
gkontoletas
trouble in my brain
να πάρει,ακόμη και εδώ έβαλε το χεράκι της η Μέρκελ... :141::141:
loggeo
Re: Απάντηση: Re: Lumagen Radiance Mini 3D processor
Δε δουλεύουν όλοι οι dlp με δυναμική ίριδα!:105:
Ο Argi μου προώθησε μήνυμα σχετικά με την αντιπροσώπευση των lumagen στην Ελλάδα.
Ας μας πει ο ίδιος τι γράφει.
ariel δικο σου
Sorry for the confusion, but as Gianluca mentioned we have just recently established a distributor for Lumagen products in Greece. We hope this makes purchasing a Lumagen Radiance easier for our customers in Greece. I am including them in this reply to make it easier for you to contact them.
Here is their contact information for your reference.
Projecting & Sound Art
Evagelos Lamprou
+30 (210) 9949071
14, Parasxou str. 16346
Ilioupoli Athens Greece
[email protected]
If you have any questions please contact us.
Thanks.
Jim Peterson
President
Lumagen, Inc.
14025 SW Farmington Road
Suite 280
Beaverton OR 97005
Voice: 503-574-2211
Manosmathiou
