Το home cinema του Argi
Nelsy
Ιεράπετρα
Απάντηση: Το home cinema του Argi.
well και λοιπον
χθες ηρθε ο αποστολος , με 2 ηχειακια να ,
2 4,5αρια γουφερ το καθενα , + τουιτερ ιντσας
ενα πραμα σαν τις μολυβοθηκες του αμπασοκεντρικοτου:143:
...σαν κάτι τέτοιο δηλαδή;
Και δε μου λες Αγάπανθε, το γιουκαλίλι το παίζουν σωστά ή ακούγεται σαν μπαγλαμάς?
σουπερ ισιωδε , σουπερ
το τικ τακ μες στη λεκανη ολη τη βρωμια ξεκανει
και να σου πω ανδροκλη , ποτε ειπες οτι θαρθεις για κοφι ? ποτε ?:142:
Το συντομότερο! Ο νέος Jargon έρχεται!! Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι μεταξύ πυρός και σιδήρου για να είμαι ειλικρινής αλλά ντεν έχει προμπλέμα θα I'll be back.
ετσι που πας σε βλεπω να σε βαζει να ξυριζεις το μουστακι red neck, hill billy, blue grass , και αγροτινειτζερ,
για χωσε .......
α θες βοηθεια ? να φερω κανα πυροσβεστηρα ? κατιτις ?
πριν μια βδομαδα μου ηρθε promo απο την auralex, μεταξυ των (t shirt -banner -stickers constraction book) ειχε και δυο ζευγη αυτοασπιδες,
πανα βαλω το ενα , ερχεται ο σωτηρης για ακροασεις-αγριοφωναρες....υποψιες οτι κουβαλα και τον αμπασοκεντρικοτο παρεα....
Με βλεπω να βαζω 2 ασπιδες ανα αυτι.....................
126 db στο ντεσιμπελομετρο του σωτηρη
τελος
αρτεμη χθες νυχτωσαμε , σημερα που επαιξα λιγο με την εφαρμογη του ντεσιμπελομετρου (στο univa)
ειδα οτι και καλιμπραρεται
και εχει πολλες δυνατοτητες , απλα ποτε δεν θα μαθω αν μετρα σωστα, απουσιαζει ως συνηθως (εδω λειπει στα κανονικα) η θεση Ζ που μας αφορα σχετικα με τα σαμπ.
Το αν είναι απόλυτες οι τιμές ή όχι μόνο με καλιμπραρισμένο εργαλείο θα εξακριβωθεί αλλά δεν έχει σημασία. Όπως λέγαμε κι εχθές τα sub σου τα τρέχεις hot αυτή τη στιγμή και έχεις κορυφές στα 126db (με το δικό μου πάντα) στη θέση ακρόασης που είναι 11db hot από το σημείο αναφοράς.
Π.χ. στο Flight of the phoenix στα δικά μου που τα έχω ρυθμίσει για κορυφές 115db με flat curve αλλά και +12db κάτω από τους 20 κύκλους από το Marchand και άλλα +5db από το SMS πάλι κάτω από τους 20 βγάζει 117db κορυφή στη συγκεκριμένη σκηνή.
Μπορώ βέβαια να το ανεβάσω αρκετά μιας και ο QSC5050 που τα οδηγεί bridged στα 5,000 Watt δεν κλιπάρει σε αυτή τη σεκανς που σημαίνει ότι δεν έχει τόσο χαμηλό αφού σε άλλες σκηνές (άλλες ταινίες) κλιπάρει.
Θα ψάξω να βρω το Watermark της ταινίας να δω τι παίζει εκεί πριν ανεβάσω γκάζια ή θα ενεργοποιήσω το cut off filter στα 20Hz από το Marchand μην κάνω καμιά ζημιά.
Υπόψιάζομαι όμως ότι αυτή η συμπίεση που τρως στο χώρο σου ίσως να μην είναι από πολύ χαμηλά (κάτω από 20Hz) αλλά αρκετά πάνω από αυτά όπου π.χ. εγώ τραβάω κοψίματα στο curve μου μέχρι και -9db. Ο λόγος είναι ότι θέλω flat curve σε σχέση με τα πολύ χαμηλά οπότε πάνω από τα 20 κόβω.
Πρέπει να βρω λίγο χρόνο να φτιάξω ένα curve με τονισμό ή ελεύθερο πάνω από τα 20-30Hz.
Θα σε πω......
Υ.Γ. Σε λίγες μέρες θα στήσω ξανά το XTZ στο laptop μου και όταν ξανάρθω ίσως να δούμε το frequency response σου με αυτό.
Πάντως άλλο μπάσο ακούω σπίτι σου, άλλο σπίτι μου κι άλλο στου Μάρκου. Πρέπει να φρεσκάρω λίγο τη μνήμη μου και στου Zizik.....:144:
Απάντηση: Re: Το home cinema του Argi.
Ακούς μπάσο στο Μάρκου; :145:
Re: Απάντηση: Το home cinema του Argi.
Όπως το φαντάστηκα! Εδώ το watermark του Flight of the pheonix με έντονη δραστηριότητα στις "εντυπωσιακές" συχνότητες. Αν βρω χρόνο αύριο θα ρυθμίσω για max output πάνω από τους 20 κύλους να δω τι παίζει.
Re: Απάντηση: Re: Το home cinema του Argi.
Ε καλά νομίζω πως είσαστε υπερβολικοί με τα μπάσα του Μάρκου και κανείς δεν αναφέρει επίσης το γεγονός ότι παίζει σε χώρο πάνω από 100 τμ ενώ π.χ. ο Αργύρης παίζει σε 25 περίπου.
Το ίδιο curve έχουμε φτιάξει και στου Μάρκου με τονισμό όσο γίνεται χαμηλά και flat πάνω από τα 20.
Μη τσιμπάς βρε Σωτήρη!
Τον πειράζουμε το Γιαννάκη γιατί τον αγαπάμε. :107:
περα απο τις σταθμες (ο χωρος ειναι σκαρτα 30 τμ[ 4,9x 6,5 περιπου]-
το μαυρο ξεγελα -μικραινει......
δεν αλλαζει κατι αυτο)
{απλα να ακριβολογουμε}
τι ακουσες σαν πχιοτητα , σε σχεση με τις αλλες φορες.....???????
ο ερμοδωρος δεν τσιμπα
ο αμπασοκεντρικοτος τσιμπα,,,,,,,και κοβει μπετονιες για πλακα...........:143:
αρε γιαννακη για παρτι σου ξεμπροστιασα την παραγκα......:126:
ΑποστολοςΒαζ
