Τα Μπάσα μας! Subwoofers & Woofers
Τώρα, μεταξύ μας, μην μου πεις ότι δεν περίμενες να γίνει της πουτ@ν@ς με τέτοιο θέμα που άνοιξες. Μην σου πω ότι είσαι τέτοιο καλόπαιδο, που ακριβώς αυτό επεδίωκες. Επέστρεψες δριμύτερος. :136:
Πάντως έχω ειλικρινά προβληματιστεί. Σκέφτομαι να ανοίξω ένα θέμα ανάλογο με του Zizik παλιότερα -"Τι να κάνω για μεγάλη εικόνα"- με τίτλο "Τι να κάνω για να αποκτήσω μεγάλο χώρο". :116:
Άντε τώρα να πείσω ότι ήθελα σοβαρό νήμα ή έστω ημισόβαρο!
:138:Πσσσσστττττ, Αργύρη πάρτ'αλλιώς ευθεία πήγαινε, μη στρίβεις!:138:
Απάντηση: Re: Τα Μπάσα μας! Subwoofers & Woofers
ρε εχετε ξεφυγει ρε...
Συμφωνώ!
Α να χαθείτε πχια!
Στο θέμα μας παρακαλώ: Ο Μάρκου που λέτε...:138:
Απάντηση: Τα Μπάσα μας! Subwoofers & Woofers
χαλασατε το θεμα του παιδου τρομαρα σας.......:105:
sex mode......:410:
Άσε ρε Κωστάκη με το XTZ. Αφού δε μετράει σωστά! :143::135:
τον Σωτο δεν βλεπω να βαζει καμια μετρηση......:402:
......μονο λογια ειναι..:136:
και μια λιγο πιο δυνατη κοντα στα ορια του...:403:
ειναι το asw2500 της B&W σε χωρο 26τμ
....για 10 ετων subακι......καλα τα παει...:414:
βεβαια......χωρις το FBQ1000 δεν θα καναμε δουλεια...!!!!!
Re: Απάντηση: Τα Μπάσα μας! Subwoofers & Woofers
Κάτσε ρε σκέφτομαι που να τη βάλω! Σε αυτό το νήμα ή σε κανένα σαιτ μαγειρικής!:116:
Παμε για δουλεια.....
Το βραδυ θελω να δω μετρησεις Σωτο......:403:
και ασε τους αλλους να λενε.....:414:
Πάρε δυο και αργότερα θ'ανεβάσω από XTZ. Πρόσεξε τι γίνεται κάτω από τους 20 κύκλους όπου έχω τη δυνατότητα να παίξω με τη ρύθμιση. Τι να παίξεω δηλαδή τους ριχνω db κι ακούνε!
Το BASSIS που έχω μπορεί να δώσε μέχρι και 24db+ κάτω από τα 20Hz αλλά θέλει προσοχή γιατί γονατίζει ενισχυτές και κλιπάρουν.
http://good-times.webshots.com/photo/2534141730039590762fTBNaH
http://good-times.webshots.com/photo/2023261740039590762mHEqwX
Manos58
εγχειρισμένη
Μεσημεριανοφύλακας δουλεύεις ?
Έχω ένα σοβαρό θεματάκι στα 68Hz με το δωμάτιο που στο SMS το διορθώνω αλλά θα δεις όταν ανεβάσω τις άλλες ότι αν ειχα κι αλλα 2 sub ίδια θα ήμουν άψογος. Με 4 sub διορθώνεις πολλά θέματα όχι τόσε σε απόδοση αλλά σε απόκριση.
Mε δύο οκτάλιτρα, (περίπου), με 12ιντσα, κροσσαρισμένα στα 150 ΗΖ, πάνω σε ξύλινες βάσεις πάχους 5,5 cm, με ακίδες σε μωσαϊκό.
Με το gain room πρέπει να είναι από τα 20 hz, ενώ, με γεννήτρια, ακούγονται από τα 16 hz.
Ωστόσο μετρήσεις του χώρου δεν με ενδιαφέρουν, γιατί είμαι της άποψης ότι αν είχα ένα συγκρότημα live να παίξει, θα το δεχόμουν όπως θα ήταν!
Οι μετρήσεις του, (Κινέζου αν και με Γερμανικά woofer), κατασκευαστή:
Τέλος τα χρησιμοποιώ παρέα με τους δορυφόρους τους, μόνο για μουσική, έχοντας βαθύ, και ταχύτατο μπάσο.
:107:
λιποιπον αρτεμη σε μετονομαζω
4 7 11 , ειναι (γαι να μαθαινεις το παλιο αρωμα) τοτε που επαιζες με πιπιλες ακομα.
Σε αγγιξε το ιμπαλς μαθιαμ, εχεις πολλα θεματα να λυσεις......
rm κλαστηρια τελικους (σαμπ) φιλο τον 2,0,
το πατσουλι σου βρωμαει.....
Α και τους 90 δεν τους αγγιζω , κοβω στους 80, αλλα εκει ψηλα , αγγιζω 130 db, εσυ μετα τα 115 πιανει μια διαροια τους τελικους των σαμπ σου..................
Άσε τα θέματα που έχω να λύσω γιατί εδώ είναι AVSITE και όχι κέντρο ψυχολογικής ανάλυσης για ν'ασχολείσαι. Αν θες το μαλακώνω το στυλ αλλά θα χάσουμε σε φαν. Στο κάτω κάτω της γραφής ΠΛΑΚΑ κάνουμε βρε
Πήγαινε κάτω, άναψε τα μασίνια σου και οταν ανέβεις λοιπόν ακουστικά την ανηφόρα από τα 15Hz στα 25Hz την ώρα που θα φθάσεις εκεί ψηλά στη ράχη πάρε ανάσα και συνέχισε την ελαφριά ανηφόρα μέχρι τους 50. Εκέι φόρα και τις ωτασπίδες σου γιατί κάποιος άσχετος έχει τσιμπίσει το EQ και ξυρίζει μέχρι τα 80 (αν θες) για να "γουστάρουν" οι καλεσμένοι.
Μετά έλα μια βόλτα εδώ να σου δείξω τι θα πει FLAT καμπύλη από πόλυ χαμηλά σε στάθμη αναφοράς των 115db. Επίσης τα sub μου είναι παθητικά με 2Χ 15" το καθένα και παίζουν στα 4ohm με έναν QSC bridged στα 5,000 Watt.
An θες και πιο πολυ 127db έλα να το δεις στα 55τμ κι αν θες να χεστείς να στα φέρω στο argidroomi σου να φας καμια 135 να γουστάρεις. :405:
Φιλικα πάντα :617:
Λέω κι εγώ σε μπουκάλια Ντομ Περινιον Jumbo παίζει....
NIK DRAGON
