Στην γωνια του antkots
Απάντηση: Στην γωνια του antkots
Με την ευκαιρια ο κατασκευαστης τι αποκριση συχνοτητων δινει για το εν λογω ηχειο?
Βέβαια αν δεν το ρυθμίσεις σωστά θα το απορίψεις γιατί θα παίζει στο γάμο του καραγκιόζη. Το ρυθμίσεις βέβαια είναι μια άλλη "ταινία".
Ήμουν σίγουρος ότι θα έλεγες κάτι τέτοιο αλλά να είσαι σίγουρος ότι με ουρές στα μπάσα περισσότερες πιθανότητες έχουν ν'ακούνε όσοι δεν παίζουν όπως λέω.
Και από τον αγαπημένο σου κατασκευαστή:
TIDAL T1
After the Sunray, what could possibly have led us to embark on building the T1? The answer is as simple as the question is justified: We were eager to raise the bar that we had set for ourselves even higher.
To that end, the T1 consists of ? a Sunray, that was modified for exclusive use with this system, however, by mounting a breathtakingly expensive pure silver crossover and accompanying it with the mighty sub-bass extender, that explores hitherto uncharted territory, even for a Sunray.
A dream, and surely bound to remain no more than that for most people. Then again, passion and a deep aversion for all compromises don't ask for justification, and that is precisely why the T1 saw the light of day.
Καταλαβαίνεις τι έννοεί? Αν ναι προς τι το παραπάνω σχόλειο χωρίς να έχεις καταλάβει για τι μιλάω? Και δεν είναι ο μόνος κατασκευαστής φυσικά που λειτουργεί έτσι. Να σου πω για τη Wisdom?
Τα σαλόνι του Wilson :)405:) στο σπίτι του. Alexandria + 2Χ Thor’s Hammer. Ακούει με ουρές λες ε?
Αν δεν μπορεί κάποιος να κάνει τα σαμπ του να παιζουν χωρίς ουρά ή να επιλέξει σωστά σαμπ μπορεί να επικαλείται ότι καταλαβαίνει αλλά θα ήταν ώριμο να μελετήσει το θέμα πριν καταφύγει σε γενικότητες χωρίς βάση.
Παράκληση:
Μιας κι εδώ είναι το thread του Αντώνη δεν θα συνεχίσω. Αν θέλετε να το συζητήσουμε ας ανοίξει κάποιο νήμα εκεί που πρέπει γιατί είναι ΜΕΓΑΛΟ θέμα και τεράστια η παραπληροφόρηση.
Εχει διάφορα το "χρειάζεται sub" απο το "Ενα sub θα έκανε ακόμα καλύτερο το low extension"! Βγάζει η JBL sub που να ταιριάζει με το ηχείο? Το T1 έχει ενεργο crossover, σκέφτεσαι πόση διάφορα μπορει να κάνει αυτο στο implementation και στο ταιριασμα μεταξύ τους?
Sent from my iPad3 using Tapatalk
Κ2S 9800 , 45HZ +-3DB
35HZ -10DB. Σε ανηχοϊκό θάλαμο. Εύκολα αλλάζει αυτό σε οικιακό χώρο. Ας μην τα ξαναλέω. Εχει σαμπ η σειρά ενεργό , και το έχει και ο Αντώνης. Με ενα 15ιντσο. Δεν θυμάμαι κατώτατη συχνότητα απόκρισης, αλλά νομίζω κάπου γύρω στους 20 κύκλους.Δεν θεωρώ οτι είναι απαραίτητο στην αναπαραγωγή μουσικής. Μπορεί και να προσθέσει κάτι βέβαια αλλά αν δεν ψάχνεται ο ίδιος ? τι να λέμε?
Οπως είπε και ο ίδιος , μην τυχόν και δεν ακούσει την κλ@νιά της τραγουδίστριας στην γνωστή αρια απο το fifth element?
Ασχετο , οι Αυλοί κατεβαίνουν στα 25hz +-3db, αν θυμάμαι καλά .
Σε χώρο ,μεγάλο , μικρότερο απο του Αντώνη όμως, γύρω στα 100 τμ, δεν μπόρεσα ποτέ να ευχαριστηθώ μουσική με συνοδεία των δυο σαμπς που εχω με 15ιντο ειδικά φιαγμένο για μπάσσα το καθένα .Ακόμα και αν κόψω τους αυλούς στους 30 κύκλους και βάλω τα σαμπς να δουλεύουν απο 30 και κάτω πάλι δεν μου άρεσε το αποτέλεσμα.
Παντως το να κατεβαινει μονο στα 45 ΗΖ, δεν ειναι και οτι καλυτερο. Βεβαια καμια φορα οι μετρησεις ειναι λιγο περιεργες. Αντιστοιχα το Lipinski L 707A με 2 Χ 7 ιντσων mid woofers κατεβαινει στα 28ΗΖ !! Λιγο περιεργο δεν φαινεται?
Διαφορετική προσέγγιση διαφορετικών κατασκευαστών. Η JBL , φιάχνει τα μεγάφωνά της μόνη της.Εύκολα θα μπορούσε αν ήθελε να θυσιάσει 2-3 db ευαισθησίας για λίγο μεγαλύτερη διαδρομή και μερικούς κύκλους χαμηλότερα.
tea να πει κανεις και με ηχειο βασης, ????!!!!!
τον βλεπω να το κανει σκαμπο.........................
Οπως ειχε πει ενας βλαμενος απο την πρωην δουλεια μου
Η μουσικη (αναπαραγωγη) θελει 3 πραματα
αληθαφανεια
σταθμη
ποιοτητα.
Βαλε στα 5 μετρα ενα να χτυπησει μια γκραν κασα
ενα τρομπονι
και μια κιθαρα ,
μια πενια ρε παιδι μου,
Και εμτα σκεψου ποσα λεφτα πρεπειθ να χαλασεις για να πιασεις την πιο πανω τριαδα.
Αν βαλεις μεσα και εκλησιαστικες πιπες , ή αλλα βαθεια οργανα ...........σε βλεπω να ξυριζεις το μουστακι για να παρεις ισα αποτελεσματα................
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Kαμμία σχέση .
Το sub είναι απ την σειρά Array.
Καλά μάναμ !!!! όπου σε βολεύει τέλος πάντων.!!!
Απο την array είναι το κεντρικό του και τα souround , oxi to sub.
Μέχρι και ίδια βαφή με τα L,R, έχει το σαμπ του.
Nick Arvanitakis
Audio Pro
Για να το λες εσύ κάτι θα ξέρεις.
Aλλά μόνο κάτι , οχι όλα.
http://www.jblsynthesis.com/Products/Details/95
Gebreselassie
Μαύρος!
Re: Απάντηση: Στην γωνια του antkots
....τα 'χετε λύσει όλα τα άλλα θέματα, και το πρόβλημα είναι η τελευταία οκτάβα....
Πολύ σωστό... Και αν κρίνω από τις φωτογραφίες, ο φίλος μας antkots θα έχει αρκετή δουλειά να κάνει για να φέρει τον χώρο στα ίσα του. Λογικά πρέπει να τον βοηθάει αρκετά όμως το συγκεκριμένο ηχείο.
Παρόλα αυτά, συντάσσομαι πλήρως με τον Jargon.
Το πραγματικό full range σύστημα προϋποθέτει ομαλή έκταση σε όλο το φάσμα. Αυτό σπανίως μπορεί να επιτευχθεί με ένα "φυσιολογικό" ζεύγος ηχείων, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό. Φυσικά η συχνοτική επέκταση προς τα κάτω δημιουργεί προβλήματα καθώς διεγείρει πολύ περισσότερο τους χώρους. Αν όμως ο κάτοχος ξέρει τι κάνει... τότε το αποτέλεσμα θα τον αποζημιώσει πλήρως.
Υπό την άνω προϋπόθεση, η απέχθεια του κόσμου για τις μπασοκαμπίνες και τα μπασοκούτια γενικώς, είναι εντελώς ψυχολογική και αντικειμενικά αστήριχτη.
Κώστας Φ.
Όντως, φαντάζομαι όλα τα θέματα είναι λυμένα (και στον συγκεκριμένο χώρο και σε αυτούς που κάνουν κριτική) και μας λείπουν μόνο τα διπλά sub και τα 20Hz...
Όταν το μόνο που ξέρεις είναι το σφυρί, σύντομα τα πάντα σου φαίνονται καρφιά.
Αν κάποιοι θέλουν να το παίξουν "απαιτητικοί", "ψαγμένοι" και "δύσκολοι" ακροατές, ας κάνουν τουλάχιστον συστάσεις που να έχουν νόημα - κι ας τις κάνουν κατ'ιδίαν στον ιδιοκτήτη εφόσον είναι προφανές ότι ενοχλείται ή έστω ότι δε συμμερίζεται τις "ανησυχίες" σας.
[Αν δεν γνωρίζεσετε αρκετά καλά ώστε να μπορείτε να μιλήσετε στο τηλ και να κανονίσετε ένα καφέ, κακώς σας έβαλε σπίτι του ΙΜΗΟ. Αλλά αυτά έχει το πολύ πάρε-δώσε με τον Πρόεδρα...]
λοιπον και τελος
Πριν μερικα χρονια , (και μερικα ζευγη ηχειων πισω)
δανειζομαι 2 σειρες της synergistic ηχειων (ακουστικ και πρεζισιον ρεφερενς)
Το σκεπτικο ηταν καλωδιο για hom cinema κατασταση= (συνοδεια σαμπ)
Το ακριβο καλωδιο εβγαζε μπασα καλυτερα απο το φτηνο
Οταν ομως αναβα το σαμπ το <καλο > μπασο των ηχειων <λασπωνε > απο την συνοδεια του σαμπ.
Και μιλαω για ισοσταθμισμενο ηχο , ουτε ουρες ουτε κακο ηχο απο το σαμπ.
Ετσι το ακριβο καλωδιο απο την στιγμη που δεν εδινε κατι στις μεσουψηλες
απλα πηρε δρομο
Συμπερασμα
ειτε το καταλαβεις αμεσως ειτε εν καιρο , και απο την στιγμη που δεν υπαρχει πληροφορια ,1 στο δικαναλο , το σαμπ απλα <λασπωνει>
Οποιος γουσταρει να ακουει ετσι ΔΙΚΑΙΩΜΑ του, αλλα οχι με το ζορι σαμπ..........
λοιπον και τελος
απλα πηρε δρομο
Συμπερασμα
Tο ότι έτσι συνέβη στην περίπτωση σου δεν αποδεικνύει ότι, οπωσδήποτε, έτσι συμβαίνει πάντα!
Νομίζω;
:111:
οχι βεβαια
απλα ειπα τι ακουσα...........
Αλλος μπορει καν να μην ακουει......
οχι βεβαια
Kαι άλλος να ακούει και, κυρίως, να αντιλαμβάνεται καλύτερα...
:107:
fozzakos91
