Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1,Duo
Το δουλεψα με ενα turbo x πληκτρολογιο οποιος εχει επανω και mouse pad.Μονο το mouse pad δουλευε και το enter.Σε ευχαριστω για την αμεση βοηθεια.
L
LLLEFTERIS
Απάντηση: Δοκιμή των Dune HD Max & Smart B1-D1-H1
Το ξερω αυτο εχω αλλα δεν δικαιολογει την τιμη που εχουν διαφορα.
Είναι και bluray player το Max.Μπορεί να παίξει original εμπορικά blu ray.Το Duo όχι,είναι μόνο media player.Γι αυτό και η διαφορά τιμής.
L
LLLEFTERIS
Απλα μου εκατσε που για ενα drive σε χρεωνουν 90 ευρω συν που με αυτα τα λεφτα αγοραζεις ολοκληρο BD Player και μην μου πειτε τα δικαιωματα για να παιζει γνησια δισκακια γιατι και το BD των 90 ευρω πληρωνει δικαιωματα.
Τι σας έχω,τι σας έχω!!!:116:
Version "120530_2200_beta
NOTE: This firmware version has a lot of changes, is not well tested, and
some things may be broken. If something does not work for you, please
rollback to 120329_2012 version.
Changes since beta_120329_2012:
Added a set of preinstalled applications.
- Facebook.
- Twitter.
- AccuWeather.
- YouTube.
- RuTube (Russian language only).
- Videomore (Russian language only).
- TV Rain (Russian language only).
- Horoscope (Russian language only).
- RIA news (Russian language only).
- Poverhnost TV (Russian language only).
- Megogo (for Russia, Ukraine and other ex-USSR countries only).
- Videoprobki.ua (for Ukraine only).
- video.bigmir.net (for Ukraine only).
- Games: chess, four, sudoku, memory, tetris (Russian language only),
snake (Russian language only).
* Web browser improvements.
- A new version of web browser engine is used.
- Browser performance slightly improved.
- Dune HD TV-101 and TV-301: Spatial navigation support is added:
navigate through the elements of the web page using LEFT/RIGHT/UP/DOWN
RC buttons.
- Some other improvements and fixes.
* DVB-T improvements.
- TV OSD is now used during DVB-T playback.
- Added EPG showing.
- Added support for DVB-T channels icons.
- DVB-T buffering and channel switching improvements.
* UI improvements.
- Text fields in the main menu do not require any more to press ENTER to
edit the text: text fields are now always "active" and the text can be
edited immediately.
- RC button "D" in text fields in the main menu can be used to show the
on-screen virtual keyboard. Currently, only English and Russian
languages are supported.
- Animation added in some places where it was missed previously.
- TV OSD improvements:
- ENTER on TV channel which is already played just closes the OSD and
does not restart the playback.
- Navigating to a different TV channel resets the EPG panel to today.
* Playback improvements.
- Added support for HLS protocol for streaming media content. Adaptive
bitrate is supported. VOD and Live TV/radio modes are supported. AES
encryption is supported.
- media_url syntax: http://{host}[:{port}][/{path}].m3u8[?{args}]
- More details: http://dune-hd.com/support/misc/media_url.txt
- Added support for RTSP protocol for streaming media content. Only MPEG-TS
streams are supported. RTSP+RTP and RTSP-over-TCP modes are supported.
- media_url syntax: rtsp://{host}[:{port}][/{path}]
- Improved multicast IPTV playback support.
- Faster playback startup and faster switch between multicast IPTV
channels.
- Fixed problems which took place sometimes when the user attempted
to switch between IPTV channels two quickly.
- Improved errors detection and handling.
- Added possibility to pause/resume the playback (with picture
freezing).
- Added support for DVB subtitles.
- Added support for teletext passthrough (works with some TV models).
- Improved support for playback of MP4 files via HTTP protocol.
- Autoframerate enabled also for MP4 files played via HTTP protocol
using "http://mp4://" media_url syntax.
- Optimized playback of MP4 files via HTTP protocols w/o the use of
- Improved support for playback of HTTP/TS streams.
- Performance of playback from SMB shares improved on SMP8670 platform
(Dune HD TV-101 and TV-301 models). Now the SMB performance with Dune
HD TV-101 should be approximately the same as with Dune HD Smart and
Max/Duo models.
* Various new features for application development.
- dune_folder.txt extensions and improvements:
- New parameters:
- paint_details_box_background = yes|no
- help_line_text_color = N
- item_detailed_info_title_color = N
- item_detailed_info_text_color = N
- item_caption_color = N
- item_sandwich_icon_scale_factor = N.N
- More details: http://dune-hd.com/support/misc/dune_folder_howto.txt
- Added a possibility to specify various playback options in media_url
using "|||dune_params|||" syntax.
- Supported options:
- rtsp_tcp:0|1
- rtsp_seek_via_reopen:0|1
- protocol:hls
- hls_initial_bandwidth:low|high
- hls_key_url_add_query:{string}
- enable_seek:0|1
- buffering_ms:1..60000
- Added a possibility to launch web browser using a special media_url
syntax.
- media_url syntax: www://{HTTP-or-file-URL}[:::{parameters}]
- Supported parameters:
- fullscreen=0|1
- webapp_keys=0|1
- zoom_level={N}
- overscan={N}
- user_agent={string}
- background_color={color}
- Dune IP Control API extensions and improvements:
- New IP Control commands:
- start_playlist_playback
- launch_media_url
- get_text
- set_text
- More details: http://dune-hd.com/support/ip_control
- Dune FlashLite API extensions and improvements:
- New API operations:
- requestPlaylistPlaybackOnExit
- requestPlaylistPlaybackOnExitWithReturn
- requestDVDPlayerOnExit
- requestDVDPlayerOnExitWithReturn
- requestBlurayPlayerOnExit
- requestBlurayPlayerOnExitWithReturn
- More details: http://dune-hd.com/support/flash
- Dune PHP Plugins API extensions and improvements:
- New GUI actions:
- file_play
- dvd_play
- bluray_play
- playlist_play
- launch_media_url
- change_behavior
- show_black_screen
- show_main_screen
- New GUI events:
- timer
- playback_stop
- New properties in existing data structures:
- GuiAction::params
- PluginInvalidateFoldersActionData::details
- PluginInvalidateFoldersActionData::rate_details
- PluginMovieFolderView::left_button_caption
- PluginMovieFolderView::left_button_action
- PluginMovieFolderView::params
- PluginRegularFolderView::timer
- PluginTvInfo::epg_mode
- PluginVodInfo::initial_position_ms
- PluginVodInfo::advert_mode
- PluginVodInfo::actions
- PluginVodInfo::timer
- ShowDialogActionData::actions
- ShowDialogActionData::timer
- ShowDialogActionData::max_height
- ShowDialogActionData::initial_sel_ndx
- ViewItemParams::item_caption_color
- ViewItemParams::item_sandwich_icon_scale_factor
- ViewParams::paint_details_box_background
- ViewParams::help_line_text_color
- ViewParams::item_detailed_info_title_color
- ViewParams::item_detailed_info_text_color
- New data structures and their properties:
- BlurayPlayActionData::url
- ChangeBehaviourActionData::actions
- ChangeBehaviourActionData::timer
- ChangeBehaviourActionData::post_action
- DvdPlayActionData::url
- FilePlayActionData::url
- GuiTimerDef::delay_ms
- LaunchMediaUrlActionData::url
- LaunchMediaUrlActionData::post_action
- PlaylistPlayActionData::url
- PlaylistPlayActionData::start_index
- PluginFolderViewParams::paint_path_box
- PluginFolderViewParams::paint_content_box_background
- PluginFolderViewParams::background_url
- PluginVodPlayActionData::vod_info
- ShowBlackScreenActionData::post_action
- ShowMainScreenActionData::post_action
- New features related to plugin file structure:
- {plugin_install_dir}/bin/
- The player automatically sets executable permissions on all
files in this directory during plugin installation.
- {plugin_install_dir}/www/{path}
- The player automatically makes these files accessible via
HTTP (locally inside the player, and from the local network):
- http://localhost-or-dune-ip-address/plugins/{plugin_name}/{path}
- {plugin_install_dir}/www/cgi-bin/{path}
- The player automatically makes these CGI applications
accessible via HTTP (locally inside the player, and from the
local network):
- http://localhost-or-dune-ip-address/cgi-bin/plugins/{plugin_name}/{path}
- Other new features:
- Ability to package FlashLite application into plugin and launch
it when the user enters plugin entry point, or when PHP plugin
code decides to call it. Supported via the new "launch_media_url"
action.
- Ability to package HTML page/application into plugin and launch
it in web browser when the user enters plugin entry point, or
when PHP plugin decides to call it. Supported via the new
"launch_media_url" action.
- If the plugin is pure FlashLite or HTML application and does not
need to execute any PHP code, "plain" plugin type can be
specified in plugin manifest instead of "php"; in this case,
there is no need to include PHP program into the plugin and
specify "program" parameter in plugin manifest.
- More details: http://dune-hd.com/support/plugins
* Other minor changes.
- The set of preinstalled UI skins slightly reduced to free some flash
memory for new firmware functions and applications.
- DHCP client sends the information about player model and firmware
version to DHCP server using DHCP vendor specific options.
- Various other minor fixes and improvements.
Find Yours at: http://dune-hd.com/firmware/
Μα πόσο δύσκολο τους είναι να προσθέσουν τη δυνατότητα εξωτερικών υπότιτλων σε iso και bluray folder? :141::141:
Αφου έβαλαν facebook και twitter,που θα πάει θα βάλουν και υποστήριξη υπότιτλων srt σε iso!
L
LLLEFTERIS
εδω δεν μπορουν να βαλουν μικρογραφιες στις φωτογραφιες που ακομα και το Himedia 900B που ειναι να δωσω αυριο εχει και εκτος απο μικρογραφιες εχει και προεσκοπηση
Ρε φίλε, το ζουμί του κάθε media player είναι να παίζει όσο το δυνατόν περισσότερα είδη αρχείων, όσο το συνατόν σωστότερα. Εκεί πάει και το θέμα των υπότιτλων.
Αφού λοιπόν λύσεις αυτό το θέμα (που αποδεδειγμένα γίνεται, δεν είναι πυρηνική φυσική, ο κάθε άχετος κινέζος το κάνει για πλάκα), προσθέτεις και όποια άλλη π@π@ριά σου έρθει στην κούτρα σου, για να δείξεις πόσο γ@μ@ει το μηχάνημά σου.
Αλλά όλα αυτά αφού λύσεις τα βασικά.
Προς Θεού, μην παρεξηγηθείς, με την HDI τα έχω πάρει....
Βρε τους φάγατε τους ανθρώπους!:142:
Σα να πήραν μπρος μoυ φαίνεται τελικά!Κάντε λίγο υπομονή ακόμη!:)
Τι δι@ολο, με μία μπύρα και βλέπω διπλά τα μηνύματα του Γιάννη; :119:
    Chauncey Gardiner * tl;dr *
Mini_r56
