Το ...βαρύ hiend
Abessalom
Βαρώνος
Απάντηση: Το ...βαρύ hiend
τα woofer κουνιούνται καθόλου???
ΡΕ ΣΥ ΤΑΣΟ ΓΡΑΨΕ ΤΙΠΟΤΑ!
Κουνιούνται ρε συ, πώς δεν κουνιούνται!
Προς το παρόν έβαλα λαστιχένια ποδαράκια-πιατάκια (ανεστραμμένα, για να δέχονται τις μπίλιες όπου πατούν τα ηχεία), γιατί όπως πατούσαν απευθείας, έπαιζε όλο το ξύλινο δάπεδο. Απομονώθηκαν, δεν μπουμάρει πια το δάπεδο και μπορώ να πω πως ίσως έσφιξε και ένα κλικ το χαμηλό τους. Χθες με τον Μάριο τα τσιτώσαμε λιγάκι, μετά από κάποια ντιμπι χορεύει μια κρυσταλλιέρα που υπάρχει στην πίσω γωνία, η οποία θα φύγει (η κρυσταλλιέρα, όχι η γωνία) οσονούπω.
Ο ενισχυτής του Ear φαίνεται να τα έχει τα ηχεία.
Από βδομάδα θα κανονίσουμε να έρθετε.
το 801 είναι εύκολο ηχείο, με μετρημένη-διαπιστωμένη ευαισθησία 90 db στα 2,83V στο μέτρο.
τα 2,83 V αντιστοιχούν σε 1 Watt στα 8ωμ, σε 2 Watt στα 4ωμ, σε 2,3 Watt στα 3,5 ωμ, σε 2,5 Watt στα 3,2 ωμ και σε 2,7 Watt στα 3 ωμ (ισχύς= τάση στο τετράγωνο διά αντίσταση P=V*V/R)
Ποια είναι η "ονομαστική" του αντίσταση; 8 ωμ λέει (Nominal impedance: 8 ohms)
Ποια είναι η πραγματική του αντίσταση; 3,5 ωμ λέω γω. Αλλά μη σας πχιάνει άγχος!
Είναι εύκολο φορτίο, διότι πολύ κάτω στο φάσμα, ας πούμε εκεί στους 40 κύκλους και κάτω, όπου χρειάζεται πολύ "ισχύς" και πολλά "ρεύματα" (όπως όλοι θα πείτε), είναι μια χαρά η αντίστασή του, πάνω από 6 ωμ και πάνω από 8 ωμ σε μεγάλο εύρος, άρα, δε χρειάζεται και πολλά πολλά ρεύματα εκεί κάτω, όσα ίσως νομίζουν κάποιοι, διότι όσο ανεβαίνει η αντίσταση τόσο λιγότερα ρεύματα χρειάζονται (υπενθυμίζω πως το τετράγωνο των ρευμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογο της αντίστασης).
Πιο αναλυτικά: στους 10 κύκλους (άχρηστο, αλλά το αναφέρω έτσι για "τους τύπους") είναι 6 ωμ.
στους 20 κύκλους και στους 50 κύκλους είναι 6 ωμ.
στα ενδιάμεσα κάνει από ένα ανοδικό "βουναλάκι" η αντίστασή του, όπου σκαρφαλώνει μέχρι τα 15 και τα 19 ωμ αντίστοιχα.
άρα, στο χρήσιμο αυτό εύρος των πολύ χαμηλών συχνοτήτων, όπου χρειάζεται ισχύς, είναι επαρκώς εύκολο φορτίο, και δε θα ξελιγώσει τον ενισχυτή τόσο εύκολα όσο νομίζετε.
μετά, πιο πάνω στο φάσμα, όπου βέβαια χρειάζονται πολύ λιγότερα "ρεύματα", εμφανίζει μια αντίσταση 3ωμ σε ένα μεγάλο συχνοτικό εύρος, που ξεκινάει κάπου στους 70 κύκλους και συνεχίζει με ήπια άνοδο της τιμής της αντίστασης μέχρι τους 800 κύκλους, όπου φτάνει τα 4 ωμ.
Δηλαδή, στην κυρίως "μάζα" της μουσικής, είναι ας πούμε 3,5 ωμ το ηχείο, με μέση ελάχιστη τιμή τα 3,2 ωμ.
Τέλος, στα πρίμα (10-20 KHz) βρίσκεται στα 4 ωμ, ενώ πιο χαμηλά, από 1 KHz μέχρι 10 KHz και πάλι εμφανίζει ένα ανοδικό "βουναλάκι" στην αντίσταση του, φτάνοντας τα 16 ωμ.
Η περιοχή αυτή των ανώτερων πρίμων, ουδόλου μας απασχολεί όσον αφορά την ισχύ, αλλά ίσως μας απασχολεί ως προς την συμπεριφορά των ενισχυτικών σταδίων σε τόσο διαφορετικές αντιστάσεις εκεί ψηλά. Έχω λοιπόν την αίσθηση πως με ένα Zοbel για αυτό το "βουναλάκι" θα υπάρξει σαφέστατη βελτίωση του αποτελέσματος με την συντριπτική πλειοψηφία των ενισχυτικών σταδίων του πλανήτη αυτού, καθώς θα σταθεροποιηθεί αρκετά η αντίσταση του ηχείου, και οι προτεινόμενες τιμές για το φίλτρο αυτό είναι ΙΜΗΟ 5 ωμ και 16 μf, τα οποία πρέπει να μπουν μεταξύ τους σε σειρά, και συνολικά παράλληλα στο ηχείο.
τέλος πάντων.
Σε γενικές γραμμές, στην απλή καθομιλουμένη "χαϊεντική" καλό είναι να υπολογίζουμε το ηχείο αυτό ως 4ωμο.
Τώρα, γιατί η μαμά B&W μας δίνει ως "Nominal impedance" τα 8 ohms, μη με ρωτάτε, θα κάνω τον κινέζο...:116::138::137:
με αυτά και με αυτά, υποψιαστήκατε οι περισσότεροι (υποθέτω) γιατί κόσμος και κοσμάκης θεωρεί "δύσκολο φορτίο" τα 801, και η απάντηση είναι απλή: διότι θα ζητήσει σε αρκετά σημεία του φάσματος ενισχυτή που να παίζει σταθερά και χαλαρά κι όμορφα και με μπόλικη ισχύ στα 3 ώς 4 ωμ, κάτι που δεν είναι και τόσο "δεδομένο" όσο ίσως νομίζουμε...
Όσον αφορά την απαιτούμενη ισχύ τώρα, με σύντομους υπολογισμούς, μπορείτε να βρείτε πως για να ανεβάσει στάθμη 104 db χρειάζεται μόλις 80 βατ, και αυτή τη στιγμή ο αγαπητός μας Τάσος έχει διαθέσιμα ανέτως και χαλαρά 560 Watt στα 4 ωμ, με ενισχυτή που διπλασιάζει μαθηματικότατα από τα 8 στα 4 ωμ και που παίζει χαλαρότατα στα 4 και στα 3 ωμ, δηλαδή (και για να το θέσω με απλούς όρους) μπορεί να κάνει απελπιστικά πολλή φασαρία στο χώρο του, πολύ περισσότερη από όση χρειάζεται...
Φυσικά, για να αγγίξει τα 120 db θα χρειαστούν έως και 2,5 κιλοβάτ, τα οποία δε θα χρειαστεί ποτέ ο ιδιοκτήτης τους, αλλά δεν αντέχουν και τα ηχεία αυτά...:136:
Abessalom
Βαρώνος
Μα τα "μετρήσαμε" χθες (ας το πούμε "μετρήσαμε"), με έναν ενισχυτή του Μάριου με ενδείξεις, στα rms (όχι κορυφές) και στα ohms του ηχείου. Μέχρι 3.6-3.7 κατέβαινε. Όχι παρακάτω. Με 20 βατ ακούγαμε δυνατά, το πήγαμε μέχρι τα 100.
JOHN MARKOU
Münchhausen
Τάσο , μια ερώτηση, ! είναι τα 801 Ν η D?
Τα δίνει για max input power 500 watts uncliped program?
Μέχρι 3.6 κατέβαινε.
ε, βάλε λίγο και όλες τις ενδιάμεσες συνδέσεις και καλώδια και μπανάνες και τα συναφή, κι είσαι μέσα.
B&W Nautilus 801
Year of construction: 1998 - 2004
Woofer: 1 x 380 mm (paper / kevlar cone)
Midrange: 1 x 150 mm (FST Kevlar fabric membrane)
Tweeter: 1 x 25 mm (Aluminiukalotte)
Recommended amplifier power: 50 - 1000 W
Sensitivity: 91 dB (2.83V, 1m)
Frequency response: 37 - 20,000 Hz (± 2 dB)
Transition zones: 350 / 4,000 Hz
Impedance: 8 ohms (minimum = 3.0 Ohm)
Weight: 104 kg
Dimensions: 1,111 x 522 x 690mm (H x W x D)
Manos58
εγχειρισμένη
Άρα η Hypex η Krell
........έχει διαθέσιμα ανέτως και χαλαρά 560 Watt στα 4 ωμ,
Boyoho δηλαδής......το γνωστό μαγικό κουτάκι δια πάσα νόσο και πάσα ..........
Τι θέλαμε και στο επιστρέψαμε από την Κόρινθο .:411::430:
Car_Audio_Test
Τώρα είδα το βαρύ πυροβολικό του μέλους,
να σαι καλά αδερφέ και να χαίρεσαι τα ακούσματά του.
Εξαιρετικό ηχείο κυριολεκτικά.
MAD
Σιαρτάκιας
Τα δύο μπλε είναι τα περιφερειακά του? :116:
Τα PV1D ομολογώ ότι μου αρέσουν πολύ.
Θυμάμαι το Hitech θεωρούσε το ζευγάρι κορυφαία λύση. Και όταν τα πρωτοείδα σε μαγαζί χάζεψα με το πόσο μικρά ήταν... Και κουκλιά τα άτιμα, ειδικά τα μαύρα! Και σκεφτόμουν από την άλλη είναι πανάκριβα, και το ότι το λέει το Hitceh δε λέει και πολλά. Αλλά αν το λέει και ο Ear!
Abessalom
Βαρώνος
Στιγμιότυπα από τη χθεσινή ακρόαση-αξιολόγηση του συστήματος από adhoc κλιμάκιο της ΕΒΒΕ.
KosmasTR
