Emotiva
ichaltou
Αλλαχτήρι
Αφου ξερεις πως ειμαι, γενικα, αν...ησυχος...
Sent from my GT-P7500 using Tapatalk 2
Απάντηση: Emotiva
ρε παιδια εκανα ενα μικρο λαθακι....:403:
.....παει για 1kw στα 8 και 2kw στα 4
ακριβος ομως......
κοντα στα 1300$ :105:
Απάντηση: Emotiva
λαθακι εσυ ? :405:
κατα τα αλλα για τσαινία μια χαρα ειναι (για την αμερικη) γιατι αγνωσται αι βουλαι της chi soi ting........................αν σου χαλασει εκτος αμερικης....και θες κατι τις απο ανταλλακτικο .......
Απάντηση: Emotiva
παρε μια φρεσκια...:618:
ο καταναλωτης που θα αγορασει αυτο το προιον,γνωριζει την καταγωγη του .....
.....γνωριζει επισης(η καταλαβαινει)και για την ποιοτητα κατασκευης του....
δεν περιμεναμε εσενα εξυπνε(παρε αλλη μια :618:)να μας πεις τι και πως.....
......μια χαρα μηχανακι ειναι για τα χρηματα του.......
....κοιτα τα δικα σου χαλια......με τον πολυκαναλο που εχεις..:105:
και ασε τα μονομπλοκια για αλλους .....
πρεπει να κανω που και που καποιο λαθακι.........να μην δειχνουμε οτι γνωριζουμε πολλα......:103:
Απάντηση: Emotiva
παρε μια φρεσκια...
σεχει φαει το λυκοπενιο
ναι μαθιαμ ετσι την πατησαν πολλοι με τα teufel , και στην πορεια τους βγηκε μαπα η τοματα
δεν περιμεναμε εσενα εξυπνε(παρε αλλη μια να μας πεις τι και πως.....
yes sir οτι πεις (δεν κσερεις τι λες _ ως συνηθως)
αυτο κανω , ζω στα αμερικανικα παλιαλογα μου ,ελα αλεκο τι βατ ανα καναλι εχεις ? τι ?:143:
πρεπει να κανω που και που καποιο λαθος......:103:
ναι για να μην μπερδευομαστε....κατα τα αλλα one life all mistakes
το μηχανακι ειναι ανηκουστο (ολο το εμοτιβα γκρουπ) εν ελλαδι...οταν αποκτησουμε εμπειρια μιλαμε......
μεχρι τοτε απλα θα νομιζουμε.........
γιατι οποιος καει στο χυλο φυσα και την τοματα...........
Απάντηση: Emotiva
Έπεσε μια μικρή σκούπα μιας και το θέμα αφορά την Εmotiva..
Απάντηση: Emotiva
3 Monoblocks!!!
XPA-1L (note smaller RU chassis...vs. XPA-1...)
XPR-1:1000 Watts Per Channel, yes, 1KW, into an 8 Ohm load, doubling down to 2000 WPC - 2KW - into 4 Ohms.The price will probably be in the $1500 range.
XPR-2: 600 Watts Per Channel into an 8 Ohm load, doubling down to 1200 WPC into 4 Ohms.The price will probably be in the $1300 range.
Απάντηση: Emotiva
XPA-1L (more power,smaller size than the XPA-1...)
250@8ohms
500@4ohms
First 30 watts in Class A, A-B the rest of the way.
(XPA-1 runs the first 10 watts in Class A.XPA-2 runs the first watt in Class A
All the other Emotiva amps run less than a watt in Class A
The XPA-1L runs in the first 30 watts until you exceed that or it gets too hot. There are temperature sensors on the heat sink and will draw down the Class A threshold as the amp gets hotter. There is also a switch on the back for those that don't care to listen in Class A.)
Switch on back to go between Class A/A-B and A-B all the time.
True balanced
Amp will switch to A-B when amp gets to hot. Will return to normal when heat decreases.
pablonou
