ROTEL RA-980BX
καλησπερα!βρηκα να αγορασω τον συγκεκριμενο ενισχυτη...τον εχει/ειχε κανεις να μου πει τη γνωμη του οσον αφορα τη μουσικοτητα του???και γενικα το μηχανημα σαν συνολο??καπου διαβασα οτι στην εποχη του ηταν καλυτερος απο τον pioneer a400.θα ηθελα οποιος γνωριζει να μου πει τη γνωμη του.
tyler durden
Μη ριβγιούερ
Απάντηση: ROTEL RA-980BX
ο συγκεκριμμενος ενισχυτης ειχε τρελο drive στην εποχη του, αρκετα λαμπρος υψηλα, γρηγορος και αρκουντως σωματωδης χαμηλα, ο Α400 υστερουσε σε ισχυ αλλα σε χροιες και μουσικοτητα ηταν καλυτερος. Σε ενδεχομενη αγορα να υπολογιζεις οτι ο ενισχυτης μετα απο τοσα χρονια δεν θα ναι ο ιδιος και θα πρεπει να υπολογιζεις ενα ποσο για την συντηρηση και το φρεσκαρισμα του.
ενδιαφερον!!!δηλαδη με τιμη αποκτισης στα 200ευρω θα ηταν οκ???μιας και δεν γνωριζω την αξια του???
tyler durden
Μη ριβγιούερ
δεν μπορω να εκτιμησω την αξια του, ειναι και ψυχολογικο το οριο του καθενος στο ποσα μπορει και διατιθεται να δωσει για μηχανηματα 20ετιας σχεδον. Αυτο που θα σου πω ειναι οτι υπολογισε κανα 60-100αρι ακομα για το φρεσκαρισμα που λεγαμε.
Αν ειναι να κανεις το απαραιτητο ελαχιστο φρεσκαρισμα θα παει αρκετα πανω απο 100 ευρω.Βλεπεις ο ενισχυτης ειχε πολυ καλη τροφοδοσια στο τελικο σταδιο με 4 πυκωτες των 10000μF.
Αν λοιπον δεν εχεις δυσκολα ηχεια και αρκετα μεγαλο χωρο και αν θελεις και τηλεχειρισμο καλυτερα να παρεις εναν καινουργιο ενισχυτη με τα χρηματα που συνολικα θα χρειαστει να δωσεις (350 περιπου).
Chauncey Gardiner * tl;dr *
200€ είναι πολλά. Εκατό θα τα έδινα αν λειτουργεί άψογα, συν λίγο λιγότερα από εκατό το φρεσκάρισμα. Οι μεγάλοι πυκνωτές δεν πέφτουν σχεδόν ποτέ σε τόσα χρόνια. Οι μικροί είναι που θέλουν σίγουρα αλλαγή.
Εχοντας ίσχύ 2χ100/8, 2χ190/4/din, με 68000 χιλ δρχ, τον θεωρώ ως ευκαιρία.
Για θυμηθείτε λίγο τι πέρναμε σε hifi, με αυτά τα λευτά. Τίποτα.
Με 200e αγορά και άλλα 100e σε πυκνωτές φιάχνει ενα μηχανάκι όνειρο με 102000 δρχ, νομίζω μια χαρά είναι ,ε? με μόλις 300e.
Απάντηση: Re: ROTEL RA-980BX
200 είναι πολλά. Εκατό θα τα έδινα αν λειτουργεί άψογα, συν λίγο λιγότερα από εκατό το φρεσκάρισμα. Οι μεγάλοι πυκνωτές δεν πέφτουν σχεδόν ποτέ σε τόσα χρόνια. Οι μικροί είναι που θέλουν σίγουρα αλλαγή.
Μα οι μεγάλοι είναι που πέφτουν και γίνονται καταναλωτές και τρώνε το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος.
Re: Απάντηση: Re: ROTEL RA-980BX
Σε τρεις τελικούς εικοσαετίας που μετρήσαμε μεγάλους με τον Σάκη ήταν όλοι in spec, όρθιοι και ξαπλωτοί.
Οι καταναλωτές τι την κάνουν την ενέργεια?
Μετρήσατε πυκνωτές 10000 η 20000μf, ? με τι?
Οταν τελειώνει η ζωή τους , οι ηλεκτρολυτικοί, έχουν την τάση να καταναλώνουν το ρεύμα αντί να το αποθηκεύουν.
Με το χάρακα, με τι άλλο? :116:
Επαναλαμβάνω την ερώτησή μου: Τι το κάνουν το ρεύμα? Θερμότητα? Γιατί τότε θα έβραζαν, σωστά?
Δε θα έχει τι να πει. Τέλος η παράσταση...
Αύριο βράδυ, δύο έργα sex! :116:
Deleted member 23222
Καλό απόσπασμα
.............Electrolytic capacitors can fail in one of two ways. One is to be open. The capacitance is reduced to a very small value because the electrolyte has dried out. It will no longer provide filtering and the symptom will be a strong AC hum in the radio or amplifier.
The other failure mode is to conduct a heavy current when the operating voltage is applied. This will blow the power supply fuse if the equipment has one. In an all American five radio such a capacitor will burn out the rectifier tube. Note that such a capacitor may test as good on a tester intended for transistor electrolytic capacitors.
One more failure mode of capacitors is to develop a series resistance. This is abbreviated ESR which stands for effective series resistance. This failure mode is difficult to test for using simple equipment such as is being discussed in this article. It happens much more often to electrolytic than to plastic film capacitors. In a power supply it will manifest itself as increased ripple in the power supply but the capacitor will test good using the technique described on this page.............
Thanks. Αν λοιπόν δεν έχουμε αυξημένο ripple, μετράει σωστά και δε ζεσταίνεται πολύ, είναι καλός.
Right? :107:
fchristos
