Σκαλουμπαξ......θα βαλω φωτια στην Metric μου..........
Kotsidis John
Photography
γιατρε, κανε τα μαγικα σου (με τα καλωδια κ τα βυσματα..) , κι ελα να με "καρφωσεις" να δουμε αν θα μ αρεσει...
:116: :138: :604:
deleted user 10898
Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Σκαλουμπαξ......θα βαλω φωτια στην Metric μου..........
φυσικά θα το κάνω balanced, έδειξα άλλωστε το σωστό TRC Jack, δε κάνω τέτοια λάθη... Ναι, φυσικά η γη θα είναι του πικάπ.
φτάνουν και περισσεύουν. τελικά κάτι ξέρεις εσύ, ε; :145:
ποιος ηταν ο πρωτοπορος της ψηφιακης riaa εν ελλαδι?ε?
πιστευεις οτι εχω μεινει στα ιδια "παιχνιδακια"?
Gojakla
Αρχαιολάγνος πιουριτανίστας
Την καλημέρα μου.... :119:
Απάντηση: Re: Απάντηση: Re: Απάντηση: Σκαλουμπαξ......θα βαλω φωτια στην Metric μου..
...πιστευεις οτι εχω μεινει στα ιδια "παιχνιδακια"?
Ναι, με τις επιλογές που έχεις κάνει στα αναλογικά... εδώ πάει η υπογραφή σου...:410:
Για σαφείς και αντικειμενικούς λόγους, όπως το βάθος (bit) επεξεργασίας και το σοφτγουερ διεύρυνσης δυναμικών της χαλο (δε θέλω να επεκταθώ περισσότερο) θεωρώ ως απολύτως κορυφαία τη λύση της μετρικ σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο παιχνιδάκι...
καντο balanced με την γειωση του πικαπ.
γιατι να χασεις αυτη την δυνατοτητα?
δεν τον εφτανουν 62db?
ή δεν πειρε με αυξημενο gain?
Δηλαδή εσύ έκανες balanced τώρα με την γείωση του linn που έχει μοτέρ, τροφοδοτικό, βραχίονα με το κέλυφος της κεφαλής, υποσασί, πλατό και την βάση πάνω !!!!!
Κωστα, πες μου κατι - σοβαρα.
Η δικαναλη εκδοση της Metric θα μπορουσε να χρησιμοποιηθει αποκλειστικα ως ψηφιακη riaa ?
...θεωρώ ως απολύτως κορυφαία τη λύση της μετρικ σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο παιχνιδάκι...
Πάντως θα είχε ενδιαφέρον να άκουγα το δικό μου “παιχνιδάκι” επάνω στο δικό σου “παιχνιδάκι” :422:
Απάντηση: Re: Σκαλουμπαξ......θα βαλω φωτια στην Metric μου..........
Εν τω μεταξύ, αυτό το παιδί ο Ζαπάντης, που είναι εξαφανισμένος; Περιμένω το πρώτο post του στο thread για να ξεκινήσει το Round 6! Ρε abcd, τι του έκανες του παιδιού;:140:
Του έβαλα χειροπέδες για να μην γράψει! :402:
μάλλον όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δε τη θεωρώ καλή επιλογή την δικάναλη. ας ελπίσουμε ότι θα τους κόψει να βγάλουν μια λιο 2-κάναλη, με 2 προενισχυτές μικροφώνου επάνω και με αυτό που ζητάει όλος ο κόσμος... αυτόματη ισοστάθμιση!
Ευχαριστω.
Κριμα, γιατι οντως θα ηταν πολυ ενδιαφερον και οικονομικα εξαιρετικη περιπτωση.
Η 8αρα ειναι μεγαλη υπερβολη μονο για αυτη την χρηση.
δείτε οπωσδήποτε αυτό το βίντεο, και να έχετε κάποια αξιοπρεπή ηχεία να παίζουν, ή ακουστικά:
http://metric-halo.com/media/dsp/Transient_Control.mov
και τα παρακάτω λινκς εξηγούν πολλά:
http://mhsecure.com/metric_halo/products/hardware/transientcontrol.html
http://www.metric-halo.com/media/TC.pdf
http://metric-halo.com/media/TCUsersGuide.pdf
τέλος, να και λίγες επεξηγήσεις για τα "characters":
Character Model
Each Model represents a digital “copy” of an analog device; some models are made from measuring a device
with different combinations of settings. The most effective way to utilize Character is to listen to how each
model affects your sound rather than relying on the name alone.
• None: No modeling is applied.
• Transformer: Applies the harmonic distortion signature of a transformer-coupled input.
• Valve: A tube-based EQ input stage.
• FET: Model of a solid state (transistor) front end.
• Soft Sat: Tube-based EQ with saturation.
• Boutique Tube: Hand-made tube mic pre.
• American Transformer 1: A variation of the “Transformer” model.
• American Transformer 2: Second variation of the “Transformer” model.
• California Tube Mic: American designed tube mic pre.Processing
14
• California Tube Line: American designed tube line input.
• Modern Tube DI: Mastering quality tube DI.
• Modern Tube EQ: Mastering quality EQ.
• Modern Tube Soft Sat: Mastering quality EQ with saturation.
• Modern Tube LG: A tube mic pre with a low gain setting.
• Modern Tube MG: A tube mic pre with a medium gain setting.
• Modern Tube HG: A tube mic pre with a high gain setting.
• Modern Tube Sym: Mastering quality EQ
Modern Tube Soft Sat: Mastering quality tube mic pre with saturation.
• Classic British Mic Pre: A favorite large console mic pre.
• American Solid State: FET mastering EQ.
• California Vocal Box: Transformer coupled tube vocal processor.
• California Vocal Box Drive: Transformer coupled tube vocal processor with increased gain.
• British Mic Pre Clone: A popular clone of a favorite British mic pre.
The “soft sat” variations are particularly good at providing the “analog glue” that many engineers want for
their final mixes. The “sat” stands for “saturation”, such as you would get with analog tape. The “soft” part
of the name indicates that the level is lower after processing. You may want to use the Output Gain to make
up the lost gain.
Υπογράμμισα αυτό που χρησιμοποίησα για να φτιάξω τον Κοτσίδη μας.
Τα παραπάνω, από εδώ:
http://metric-halo.com/media/CharacterUsersGuide.pdf
και να συμπληρώσω ότι είναι όντως "θέμα" να διαβάσεις τα μάνιουαλ της μέτρικ χάλο...
Ευχαριστω.
ναι, συμφωνούμε, είναι πολλά τα λεφτά για ένα "phono stage", αν έτσι το βλέπεις.
πάντως στις περιόδους "προσφορών", όπου η 8-άρα πουλιέται στα 2,5 χιλιάρικα (εκεί ψωνίσαμε όλοι...), μάλλον αποτελεί δελεαστική αγορά από οικονομικής πλευράς, καθώς μπορεί επάξια να αντικαταστήσει 3 συσκευές: DAC, προ και phono, ενώ ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα ισοστάθμισης χώρου με αξιώσεις (άρα αντικαθιστά άλλο ένα πιθανό μηχάνημα). Φυσικά, σε μένα παίζει και το ρόλο του κρος, άρα ένα μηχάνημα ακόμα. Εννοείται πως η πληθώρα των DAC μπορεί να χρησιμοποιηθεί με απίστευτα εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ακρόαση πολυκάναλου ήχου, όπως στον οικιακό κινηματογράφο, άρα να μια ακόμα χρήση της, την οποία και γω ομολογουμένως υλοποίησα.
στην τελική όλα σχετικά είναι, ιδίως αν πραγματικά εκμεταλλεύεσαι το εργαλείο.
Kotsidis John
Photography
σ ευχαριστω κ παλι φιλαρακι μου Κωστα μου....!
να σαι καλα, με σινιαρες, μ εστρωσες!
αντε να φτιαξεις κ τα κορυφαια σου καλωδια, να το κανουμε δοκιμη σαν προ, θελει δουλεια ομως, οποτε γουσταρεις, απλα να χεις στο μυαλο σου μετα πως αν γινει καλο(που θα το κανεις..) , θα σε παω για μπυρες παλι....!
εφόσον γειώνεται κανονικά, βλέπεις κάποιο πρόβλημα στο παραπάνω σενάριο;
ειλικρινά πες μου.
γιατί, θεωρητικά, αυτή είναι η "δουλειά" της γης, να "ρουφάει" όλα τα παραπάνω και να δίνει το σημείο αναφοράς (το "0") της τάσης.
εννοείται πως μπορεί να δουλέψει και "floating ground" από τη μεριά του πικάπ (όχι από την άλλη, για λόγους λειτουργίας της θωράκισης του καλωδίου)
Αυτά τα Character Models είναι για το DAC?
ναι βρε, ενσωματωμένες δυνατότητες στη λίο είναι. τα ενεργοποιείς κατά το δοκούν, όπως έκανα στον Γιάννη.
COSTOPOULOS NIKOLAS
