Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
loggeo
Πέρασα χθες ακόμα το firmware 1.0.5! Ένα πρόβλημα που είχα με την αναπαραγωγή του iso του Samsara ξεπεράστηκε άμεσα. Επιπλέον χρησιμοποιώντας αυτόν τον οδηγό κατάφερα να δω το qnap μου μέσω nfs σε udp protocol με rsize 32768. To player παίζει τα πάντα χωρίς το παραμικρό θέμα. Δε νομίζω να υπάρχει media player με τόσο ολοκληρωμένο firmware.
Απάντηση: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Υπάρχει νέο open beta firmware που νομίζω καλό θα είναι να το περάσετε όλοι.Διορθώνει πολλά πράγματα!
The V2 Beta Firmware will work on both MED600X3D and MED1000X3D
STEP1
Install X3D_Series_V2_Bootloader_17Jan2013
Install using the Emergency Procedure - After Installing this Bootloader updater your Bootloader should read as foll under Info in Setup Menu - KIIE.0402.0065
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2_Bootlaoder_17Jan2013.zip
STEP2
Install X3D_Series_V2BETA_5Feb2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_5Feb2013.zip
Changelog V2.0.0 - 5Feb2013
1. True 23.976 fps in 2D and 3D play
2. Movie JukeBox 3 row View - Select 'Hide Movie Info' in Movie JukeBox to enable 3 Row View
3. New Aggregate Movie JukeBox functionality
4. New NET API 'netapi v0.1.' for iPad / Android / PC / Mac / Win8 Tablet etc Movie JukeBox functionality *
5. XY Zoom 'with presets 'A' 'B'
6. Updated splash image
7. Fixed long Movie JukeBox scanning times due to BDMV folder structure
8. New YouTube Flash App
9. Fixed lag on Home Screen navigation on Boot Up
10. Separate DLNA DMS / DLNS DMR 'on/off' controls in Setup ---> Network
Aggregation Movie JukeBox Basic Guide
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,10217.0.html
* Development is complete on the new NET API in X3D V2 firmware and this has been exposed to external developers and we should start seeing 3rd party IPad/Android/PC/Mac/Win8 Tablet Apps available on the App Stores in the near future. Mede8er encourages any developer to use this NET API and it order to join the ANET API group you will need to mail your Forum Name to [email protected] and request to join the NET API Group and also state the platform you intend to develop on.
Περισσότερα στο mede8er forum:http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,10378.0.html
Emergency Procedure
Download the latest Mede8er Firmware from www.mede8erforum.com. UnZIP or UnRAR or join with HJ Split and will find one file named install.img. Copy this file to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the Mede8er. Unplug the power to the X3D. Plug the power jack back in and hold the ON/OFF button on the Mede8er (not the remote) down for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure .
The Beta is work in progress and has some know bugs that will be fixed during the testing process. A thread will be opening listing these bugs and any news bugs that are found.
Σε 2D επιβεβαιώνω κι εγώ,έχουν λυθεί τα θέματα με την κίνηση.Αν έχεις φιλέ 3D ή όποιος άλλος,ας μας πει αν είναι εντάξει η κίνηση και σε 3D
loggeo
Re: Απάντηση: Re: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Λεωνίδα δεν την πολυ-παλέυω με το 3d! Η τελευταία φορά που είδα 3d ταινία πρέπει να ήταν πριν κανένα τρίμηνο.
Εντάξει,εγώ δεν έχω καν 3d δέκτη (tv ή projector),δεν ενδιαφέρομαι για 3d να πω την αλήθεια.Απλά για την ενημέρωση του νήματος το αναφέρω!
Και βέβαια Σάββατο βράδυ,υπάρχουν και άλλες πολύ ωραίες πτυχές της ζωής ν'ασχοληθείς και ειδικά στην πανέμορφη Ρόδο!
Προς Θεού μην κλειστείς σπίτι για να δοκιμάσεις media players!Βγες έξω!Πάρε τη γυναίκα σου και πηγαίντε σε εστιατόρια και κλαμπάκια μετά και να περάσετε καλά.
Και πάρτε κι ένα σφηνάκι στην υγειά μου!:thumbsup:
Νέο open beta firmware:http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,10694.0.html
Install X3D_Series_V2BETA_6March2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_6March2013.zip
Changelog V2.0.0 - 6March 2013
1. Fixed - default Thumbnail / Devices images displayed with no transparency.
2. Fixed - folders with .t files inside not showing as watched.
3. Fixed - 3 Row Screen Corruption
4. Added Watched/Unwatched filter for Movie JukeBox searching - will try to improve search within these filters for next update.
5. Added Watched Indicator icon on Thumbnail.
6. Russian localization updated.
7. Change city of timezone -7 to Denver.
8. Disabled PhotoAlbum for screensaver, as it's based on realtek media library which has been disabled.
9. Display subtitle/torrent/font file in multi select.
10. In Media Library will try to read normal xml plot if 'episodeplot' not found in xml file when focused on movie file.
11. Enable Korean OSD language - Require translation for missing strings.
12. Use disc label for samba share name to X3D.
Διαθέσιμο πλέον και το 1000X3D Black με τιμή 240 ευρώ.
Νέο open beta firmware.
Install X3D_Series_V2BETA_11March2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_11March2013.zip
Changelog V2.0.0 - 11March 2013
1. Fixed - Thumbgen XML plot not showing.
2. Fixed - If 'Watched Indicator' is 'off' in Setup Menu then watched icons still showing on Thumbnails.
3. Fixed - 'Mark as Unwatched' on folder not working.
4. Fixed - Thumbnail watched indicator icon not working on file.
5. Fixed - Removed 'N/A' when focused on watched movie file.
6. Fixed - Preview background not updated when browsing files in media library.
7. Fixed - After Restore Default you get Init Screen and then press 'Return' and you get a crash.
9. Fixed - Lip sync settings to respecting on/off in Setup Menu
10. Fixed - Memory leaks when loading srt subtitle files.
11. Added label of HDD/CARD for sharename of samba.
12. Update NFS Thumbnail images .
13. Remove the 95% scale to the window used for movie preview.
14. Added Compound Filtering in Movie JukeBox
15. Updated French localization
16. New functionality - support external subtitle in BDMV structure. ie subtitle naming 'foldername.ext' and place in the same folder as the BDMV (not in the BDMV folder)
17. Fixed - Screen size adjustment - Setup Menu
Ισχύει για το Egreat R6S, γιατί όχι και για τα Mede8er 1000 & 600 (φορούν το ίδιο τσιπάκι Realtek 1186)
Σε ταινίες mkv side by side, αν προσθέσετε στην ονομασία του αρχείου εικόνας H-SBS ή Half SBS, ή HSBS, η 3D τηλεόραση σας κλειδώνει αυτόματα σε 3D mode και τα μενου του player προσαρμόζονται επίσης αυτόματα χωρίς να σας "βγάζουν" τα μάτια.
Λογικά το ίδιο πρέπει να ισχύει και για τα Mede8er και Himedia με τσιπ Realtek 1186.
Το καταχωρώ και στο νήμα του Med600.
Nέο open beta firmware για τη σειρά x3d:
Hi all Mede8er X3D owners
The focus since the last V2 beta has been the fine tuning of the API and support for the Mede8er Music JukeBox within the API. We have been working with some external developers and already see some very promising results. The major changes in this Beta are therefore API related and additionally we added some new functionality and a little bit of bug fixing. I think we should see regular Beta updates over the next period as we try to fix remaining bugs.
STEP1 IF YOU ALREADY INSTALLED V2 YOU CAN SKIP STEP1
Warning: Do Not Unplug Power during the Bootloader updating process as this could result in a 'bricked' Mede8er.
STEP2
Install X3D_Series_V2BETA_15March2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_15March2013.zip
Changelog V2.0.0 - 15March 2013
1. Fixed - Watched Indicator in List and Preview View
2. New Functionality Mede8er JukeBox Plus
JukeBox Plus is new functionality within the X3D Firmware that will allow you to Aggregate your Movie JukeBoxes across different sources such as internal Hard Drive, USB Drives and Network shares both Samba and NFS. There is no limitation to the amount of Movie JukeBox's that can be added to JukeBox Plus and just remember that the source shares must have the required Mede8er folder structure with the correct images and xml files. JukeBox Plus is actually a dummy JukeBox and can be deleted at any stage without any effect on your source files.
JukeBox Plus Instructions
1. Make a folder on any source and name it what you like. (Note: The source needs to be write enabled)
2. We have added a facility in the GUI to add a folder so you do not require a PC to do this - Navigate to a Drive or Network Share in the Mede8er Media Library and press the 'Edit' button on the remote and you will see a new function names 'New Folder' - Use this this make your JukeBox Plus folder
3. Navigate to the new folder you just made ie JukeBox Plus or whatever you called it and press the 'Menu' button and select 'Add to Favourites'
4. Go to Favourites and you will see the new JukeBox Plus folder you have just made - Press the Menu Button and select option 'Aggregate Jukebox'
5. The folder will now be assigned as the Aggregated JukeBox and a new thumbnail will be displayed.
6. Now you are ready to add Mede8er structure shares to the JukeBox Plus folder
7. In the Media Library - Navigate to the folder you want to add and focus on it then press the 'Menu' button and select option 'Add to JukeBox' and the X3D will add this folder and Auto Rescan the JukeBox Plus folder. Repeat this process to add all the different folders you require to add to the Jukebox Plus.
8. A Favourite can also be added to JukeBox Plus - Press the 'Menu' button and select option ' Add to Jukebox'
9. Remember to turn on 'JukeBox View' in Setup Menu
10. Launch the JukeBox Plus icon and all your movies across the different drives and Network shares will be displayed in one consolidated Movie JukeBox.
11. If content changes on a drive or share then you need to re add the folder to the JukeBox Plus ie Point7 and the new content will be added.
12. On large collections the first scan can take some time ie +- 3.5min for 500 movies on NFS. Rescanning when adding content will be a quick as only the new content needs to be added.
Σε ότι αφορά το 1080p24 που δεν κλειδώνει στο firmware 2.0.0 θα διορθωθεί στο firmware 2.0.1
Ξεκίνησαν ήδη τα 1α δοκιμαστικά και μπορεί σε open beta να το δούμε πριν το Πάσχα ή και να κάνουμε Πάσχα!:cool:
Σχετικά με το τελευταίο firmware:
Known Issues:-
1) After creating a Jukebox+ FAvourite you have to reboot to create further Favourites.
Νέο beta firmware σημερινό!
Install X3D_Series_V2BETA_20March2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_20March2013.zip
Changelog V2.0.0 - 20March 2013
1. Fixed - crash on id3tag of mp3 file.
2. Fixed - Lock movie in JukeBox Plus
3. Fixed - Play Music Folder functionality
4. Fixed - Black Bar on Flickr screensaver.
5. Fixed - FAT 32 USB drive/partition names are shown with a -character in front of the drive name.
6. Fixed - <MainFolderTitle> in X3_GUI.xml does not change the text colour of Favourites.
7. Fixed - Play music folder in net api crash.
8. Dev - JukeBox Plus not added to NET API
9. Dev - 'Add to JukeBox' will now copy .t and .folder.locked files to JukeBox Plus folder.
10. Dev - Added string for ADD_TO_MUSIC_JUKEBOX.
11. Dev - when doing a discreet off command X3D will firstly return to Home Screen and then action the command.
12. Dev - net api, when play single music file, will try to list all the music files inside the folder.
13. Dev - net api, enabled normal share in favorites.
14. Dev - net api, added support for time jump in movie playback.
15. Dev - net api, added new param for command status: movietime, musictime, musicinfo, musiclist.
Γεια σας παιδιά. Είμαι από χθες ένας από τους "ιδιοκτήτες" του MED1000X3D χωρίς όμως να έχω ποτέ ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των players. Φόρτωσα λοιπόν τις διάφορες ταινίες που είχα στα χέρια μου (τις πήρα κατά καιρούς από φίλους) και είπα να δω την πρώτη. Η εικόνα ωραία και οι εντυπώσεις άριστες. Στη δεύτερη ταινία ξεκινάει τους υπότιτλους στα ελληνικά και αμέσως τους γυρίζει στα "κινέζικα". Στην 3η ταινία το ίδιο. Στην 4η όλα καλά. Ανοίγω λοιπόν τα αρχεία στον Η/Υ και διαπιστώνω 1ον) ότι όλες οι ταινίες εκεί παίζουν κανονικά και 2ον) ότι εκείνα που δεν έπαιζαν στην τηλεόραση έχουν ενσωματωμένους υπότιτλους σε αντίθεση με τα άλλα που έπαιζαν καλά και είχαν τους υπότιτλους σε αρχείο srt. Μήπως μπορεί κάποιος να με βοηθήσει να ξεπεράσω το πρόβλημα; Και γιατί ενώ πάει να τους δείξει στην αρχή κανονικά, αμέσως μετά γυρίζει σε κινέζικα;
Θα πας Setup/System/Text Encoding και θα επιλέξεις Greek.Θα πρέπει να είναι ok μετά.
Firmware έχεις το χθεσινό beta?
Το καθημερινό μας firmware:
Install X3D_Series_V2BETA_22March2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_22March2013.rar
Changelog V2.0.0 - 22March 2013
1. Dev: net api, use async mode to start audio playback to avoid crashing...
2. Dev: net api, play command added support for multiple tags musicdir and moviedir.
3. Dev: adjust the position of options in MENU for "Add to Jukebox+" and "Add to Favorites".
3. Dev: will keep in movie jukebox view when discreet off.
4. Dev: dutch strings updated.
5. Dev: added option "Empty" to clear the content of Jukebox+.
Κ.Κωνσταντίνος
