Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
ichaltou
Αλλαχτήρι
Λεωνίδα, έχεις κάποια συμμετοχή στην ελληνική μετάφραση του μενού;
Απάντηση: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Οχι καμία,την έχει κάνει ο Αποστόλης.
Και χαράς το κουράγιο του δηλαδή,μιας και είναι ιδιαίτερα μπελαλίδικη διαδικασία.
Μου είχαν στείλει παλιότερα για τη σειρά x500/400 την 1η γενιά med,να τη μεταφράσω και όταν είδα το αρχείο έπαθα πλάκα.
Εκτός από κάποιους δύσκολους τεχνικούς όρους να αποδωθούν σωστά στα ελληνικά,μιας και τους έχουμε συνηθήσει αλλιώς,είχαν και κρυφό μενού για amule,newsgroups,directconect (που υπήρχε ακόμη εκείνη την εποχή) κ.α αρχεία που δεν το προσπάθησα καν!Και δε νομίζω να τα προσθέσουν ποτέ άλλωστε!Τρόμαξα!
Είναι γνωστό άλλωστε ότι είμαι και λίγο τεμπελάκος!:biggrin:
Νομίζω με το νέο firmware υπάρχει πρόβλημα με τη ρύθμιση της ώρας,καθώς μόνο με manual μπορεί να ρυθμιστεί σωστά.Συμβαίνει και σε σας?
Νέο openbeta για τη σειρά X3D που βγήκε χθες:
Install X3D_Series_V2BETA_10May2013
Install using the Emergency Procedure
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_10May2013.zip
Changelog V2.0.0 - 10 May 2013
1. Dev: use more spaces for string PLAYLIST in BD playlist menu.
2. Dev: adjust the text color to white in wireless settings, before it's not readable.
3. Dev: adjusted the subtitle menu text size to avoid being cut.
4. Dev: adjust the size of filename of video infobar, to avoid being cut.
5. Dev: add space character between string and version in usb upgrade menu.
6. Dev: to support BD playlist when playing with DVDROM.
7. Dev: fix hungarain OSD issues.
Remember to make the JukeBox+ an Aggregate JukeBox after firmware update as this is not done automatically.
Το firmware της ημέρας:
Install X3D_Series_V2BETA_15May2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_15May2013.zip
Changelog V2.0.0 - 15 May 2013
1. Fix: HDD with more than 1 partitions are not all mounted.
2. Fix: NTFS partition has wrong label. - Should fix Win8 HDD related issues - Needs to be confirmed
3. Fix: view mode in Devices Screen is not working after set AutoView to 'on'.
4. Dev: updated IMAGE_MEDIA_LIBRARY_WATCHED_FOCUS.png.
5. Dev: Added exFAT basic support for USB Drives - Can play up to and including 2DBDISO (3DBDISO not supported)
6. Dev: to support jukebox+ on exFAT.
7. Dev: will reboot after formatting the HDD in the Mede8er Setup GUI.
8. Dev: move "Aggregate Jukebox" to the bottom of list in Favorite menu.
9. Dev: updated CZECH and GREEK strings.
Νεο open beta firmware!
Install X3D_Series_V2BETA_21May2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_21May2013.zip
Changelog V2.0.0 - 21 May 2013
Fix: samba security is not working.
Fix: If you set the Movie JukeBox to 2 Rows "Show Movie Info" and reboot and then opens in 3 row view.
Fix: When switching on the X3D it starts up normally then the disk shuts down for a few seconds then starts up again.
Fix: crash in some condition in File Manager.
Dev: Save 3D depth and LR settings.
Dev: will restore config file at the end, to avoid config file is saved again with current settings while rebooting.
Dev: updated some French strings.
Dev: added a reset option in setup/system menu, to remove JukeBox+ entry in the system.
Dev: will check the HDMI capability before switching frame rates to 50Hz. - Require USA users to check this - test with Auto fps 'on'
Νέο beta firmware για τη σειρά x3d:
Install X3D_Series_V2BETA_27May2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_27May2013.zip
JukeBox+ Online Guide - http://www.mede8er.com/mede8er_JukeBox_Plus_user_guide_V0.html
NET API - Apsolute App Online Guide - http://www.mede8er.com/mede8er_net_api_Apsolute_App_user_guide_V0.html
Changelog V2.0.0 - 27 May 2013
1. Fix: Setup NFS - Protocol - You can Select UDP or TCP but you cannot set it back to 'Auto'.
2. Fix: crash with more than 32 favorites when using app. - Increased the Max limit to 64
3. Dev: net api, Will respect the 'Multiple Video Play' setting in Setup for Movie JukeBox, Movie Share and TV Series structure.
Win8 users - Use Utility to Eject the Mede8er - USB Disk Ejector http://quickandeasysoftware.net/software/usb-disk-ejector
Γκουχ,γκουχ…η beta της ημέρας!:biggrin:
Install X3D_Series_V2BETA_29May2013
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/MED1000X3D/2013/X3D_Series_V2BETA_29May2013.zip
Changelog V2.0.0 - 29 May 2013
1. Dev: rebuild directfb and qtwebkit on newer SDK, to support keyboard input and transmission page in webkit.
Known Issues: Twitter not working / Picasso thumbnail images not showing
V2.0.0 -30May2013 Final Release for MED1000X3D - MED800X3D - MED600X3D
NOTE: All Hard drives must have a unique name for correct functionality with V2 firmware. Connect the Hard Drive to your Windows PC and in My Computer right click the Drive icon and you can give the Hard Drive a name. Remember that each drive must have a unique name example Hard Drive1, Hard Drive2 etc etc
STEP1 IF YOU ALREADY INSTALLED V2 YOU CAN SKIP STEP1
Install X3D_Series_V2_Bootloader_17Jan2013
Install using the Emergency Procedure - After Installing this Bootloader updater your Bootloader should read as foll under Info in Setup Menu - KIIE.0402.0065
Warning: Do Not Unplug Power during the Bootloader updating process as this could result in a 'bricked' Mede8er.
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_Series_V2_Bootlaoder_17Jan2013.zip
STEP2
Install X3D_Series_V2.0.0_30May2013
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_Series_V2.0.0_30May2013.zip
V2 User Manuals
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/Mede8er_med600x3D_user_30May2012.pdf
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/Mede8er_med800x3D_user_30May2013.pdf
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/Mede8er_med1000x3D_user_30May2013.pdf
ChangeLog V2.0.0 - 30 May2013
1. True 23.976 / 24 fps
2. Auto fps for USA
3, Jukebox+ - Internal jukebox aggregator
4. Added New YouTube Flash App
5. Added 3 row Movie JukeBox View
6. Added Watched/Unwatched filter for Movie JukeBox searching
7. Added Compound Filtering in Movie JukeBox
8. Added exFAT basic support for USB Drives - Can play up to and including 2DBDISO (3DBDISO not supported)
9. Added support for Linux EXT3 Partition on HDD
10. Added new single NTFS Partition with internal HDD formatter
11. Added support for mounting Multiple Partitions on HDD
12. Added support for external subtitle in BDMV structure. ie subtitle naming 'foldername.ext' and place in the same folder as the BDMV (not in the BDMV folder)
13. Added setup option "Multiple Video Play".
14. Added Remote Number jump functionality ie Button #2 will take you to 20% of the total video time
15. Added Eject function for USB DVD Drive - Home Page press 'F2' Button or Devices Page and Press 'F2' button on rc.
16. New updated Subtitle display screen
17. Added separate DLNA DMS / DLNS DMR 'on/off' controls in Setup ---> Network
18. Added Watched Indicator icon on Thumbnail.
19. New Mede8er NET API API for iPhone/iPad/Android/PC/Mac/Win8 - etc Movie, Music, TV Series and Shares
20. XY Zoom 'with presets 'A' 'B'
21. Improved French, Hungarian Localization
22. Added support for English US, Greek, Czech Korean Russian
23. Dev: support for TVRename Episode Images - Require to update TVRename to TVRename2.2.4 and read release notes
24. Use disc label for HDD and USB Drives
25. Updated images for DLNA music playback to match the rest of the GUI
26. pls header for Shoutcast for Internet Radio Playlist updated
Current
[playlist]
numberofentries=1
File1=http://91.121.122.94:8000
Title1=(#1 - 6/75) CMR Nashville
Length1=-1
Version=2
Required
[playlist]
numberofentries=1
File1=shoutcast://91.121.122.94:8000
Length1=-1
Version=2
26. Disabled PhotoAlbum for screensaver, as it's based on realtek media library which has been disabled.
Emergency Procedure
Download the latest Mede8er Firmware from www.mede8erforum.com. UnZIP or UnRAR or join with HJ Split and will find one file named install.img. Copy this file to the root directory of a Flash Drive. Plug the flash drive into the Mede8er. Unplug the power to the X3D. Plug the power jack back in and hold the ON/OFF button on the Mede8er (not the remote) down for 15sec and then release. After the firmware has been checked (+-5-10sec) it will start to update. You will see the update progress on your TV. Do not remove power during the Firmware Update procedure .
http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,11449.0.html
θα ήθελα να ρωτήσω εάν σε κάποιον έχει το παρόμοιο αυτό πρόβλημα που έχω και εγώ. καθώς παίζει η ταινία ΚΟΒΕΤΕ ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ Ο ΗΧΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ!
έχω αλλάξει και ξανά αλλάξει όλες τις ριθμιοσεις αλλα τίποτα!το έχω σύνδεση με yamaha rx-α820,και ότι και δοκιμες να έκανα me καλώδια η ρυθμίσεις τα ίδια πράγματα!!!αυτό θα το κάνει στη διάρκεια μιας ταινίας 3-4 φορες,οποτε θέλει αυτό!!!τα αρχεια που παιζω είναι bdmv που τα έχω μετατρέψει σε iso.
Στο δικό μου δεν έχω παρατηρήσει κάτι.Βέβαια το έχω στην κρεβατοκάμαρα συνδεδεμένο με coaxial σε soundbar που δε βγάζει HD ήχο.
από ότι διαβάζω στα ξένα site έχουν μερικοί το ίδιο πρόβλημα!και δε βλέπω και λύση σε αυτό να γίνετε.κάτι παίζει με τις κωδικοποίησης τις ταινίας.
Δοκίμασε να βρεις κάποια ματρόσκα με HD ήχο και δες αν στο κάνει πάλι.
ichaltou
Αλλαχτήρι
Η μοναδική ταινία στην οποία έχει αναφερθεί πρόβλημα dropouts σε όλα σχεδόν τα players είναι το total recall.
δυστυχώς δε μπορώ να κάνω τίποτα ποια έχω δοκιμάσει τα πάντα.!έβαλα το του τοy story 2 και μου κάνει μάλιστα σε συγκεκριμένο σημείο τα κοψίματα του ήχου .κάθε ταινία το κάνει όπου θέλει αυτή.έπαιξα το ίδιο αρχείο (BDMV) από το pc μέσο mpchc χωρίς να το έχω φτιάξει να παιζεί dts-master και τα loipa.to έβαλα τέρμα και έπαιζε κανονικότατα ,χωρίς το παραμικρό κόψιμο!!!δε μπορώ να καταλάβω τι φταίει.mimpos όταν μετατρέπω το bdmvi σε iso ,με το πρόγραμμα (img burn),όταν έχει σε τι "επολογι" να το μετατρέψω .σε iso 9600
iso 9600 + joliet
iso 9600 +joliet+udf
iso 9600 +udf
udf
εγώ διαλέγω πάντα το udf η το iso 9600.
gkontoletas
trouble in my brain
UDF είναι η μόνη επιλογή, όλα τα υπόλοιπα έχουν όριο στο μέγεθος των αρχείων τα 4.5GB.
To imgburn όταν αντιληφθεί ότι θες να γράψεις αρχεία μεγαλύτερα από αυτό το όριο σε ειδοποιεί ότι θα αλλάξει το file system σε UDF, αν δεν συμφωνήσεις δεν προχωρά στην εγγραφή.
Yπάρχει περίπτωση να φταίει κάτι από τον ενισχυτή να μην το κωδικοποιεί σωστά?κάποια ρύθμιση?στο med τι να έβαζα στις ρύθμισις στον ήχο..όλα είναι pass ,και AUTO .
Γράψε μας αναλυτικά τις ρυθμίσεις ήχου στο Med,μήπως βρούμε τι φταίει.
Mετά από update στον ενισχυτή λυθήκανε πολλά προβλήματα,αλλα με τα καλώδια είναι να τρελαίνεσαι.ακούστε και αυτό και λαβετε το κάτι σαν καινούργιο(αν δεν το έχει ανφέρει καροποιός)το PC,το MED ,κάποιο αποκωδικοποιητή,όλα ok τα έβρισκε ο ενισχυτής μια χαρά,και τα έδειχνε στον προβολέα,αλλα εκεί που κόντευα να σπάσω το κεφαλη μου ήτανε το ps3!δεν έβρισκε σήμα στον προβολέα με τίποτα!στην tv μια χαρά!είχα καλώδια του 50"αρικου" τις μπέλκιν αρκετά καλής ποιότητας ,όσο και να έκανα αλλαγές τίποτα!πήγαινε να βρει σήμα αλλα τίποτα,μέχρι που πείρα το καλώδιο που είχε μέσα στο κουτί ο ενισχυτής !ένα απλό καλώδιο HDMI.e με αυτό δούλεψε ok,το τρελό τις υποθέσεις είναι ότι κάποια στιγμή αφού δούλεψε εκεί που έκανα ξανά αλλαγές και πειράματα με τα καλώδια το έβγαλα το καλώδιο τις yamaha και ξανά το έβαλα και δε δούλευε!!!λέω δε μπορεί αφού πριν δούλευε!και πως μου γυρίζει το μυαλό και γυρίζω ανάποδα το καλώδιο!!
e αυτό ήταν !!!αν το γυρίσω ανάποδα δε δουλεύει,αν το βάλω διαφορετικά δουλεύει!!!λες και έχει + και -!σας περιγράφω απλά την εμπειρία μου.
Κ.Κωνσταντίνος
