Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Απάντηση: Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Πάνω στον φάκελλο.Βέβαια θα πρέπει στον υπολογιστή σου που έχεις τον shared folder με τις ταινίες,να έχεις δώσει δικαιώματα read/write για να δουλέψει ο scrapper του Med.Αν έχεις δώσει μόνο read,δε μπορεί να κάνει κάτι ο scrapper.
Βέβαια θα πρέπει στον υπολογιστή σου που έχεις τον shared folder με τις ταινίες,να έχεις δώσει δικαιώματα read/write για να δουλέψει ο scrapper του Med.Κανονικα οπως τα εγραψες εχουν γινει.Για να δουμε.
Λοιπον βαλαμε το ονομα χωρις τελειες με την ημερομηνια και ολα ενταξει.Με τους υποτιτλους τι παιζει;Πατωντας το κουμπι για τους υποτιτλους εχει και αναζητηση.Αυτος ειναι ο τροπος;
Ναι θέλει το όνομα να είναι σωστά για να δουλέψει.Το folder με το όνομα της ταινίας θα πρέπει να είναι καθαρό,χωρίς τελείες κλπ.Στο εσωτερικο του folder με την ταινία εκεί μπορεί να είναι όπως θες πχ the.best.movie.2011.720p.bdrip.axxo.xvid κλπ
Ο φάκελλος όμως θα πρέπει να είναι καθαρός:The Best Movie (2011)
Σχετικά με τους υπότιτλους στην αναζήτηση για ελληνικούς υπάρχει πρόβλημα,δεν κατεβάζει ελληνικούς προς το παρόν.Το έχει παραδεχτεί και ο developer στο med forum.Αστο προς το παρόν,θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση.
Ρε παιδια ονομαζω τον φακελο της ταινιας Avatar (2009) κανω σαρωση φακελου και μου λεει no movie information found. Τι κανω λαθος;
Να πω οτι η αναζητηση υποτιτλων λειτουργει κανονικα οπως και το internet μου. Πρεπει να κανω κατι στον δισκο για να μπορεσει να τον σκαναρει το med; Ειναι εξωτερικος WD 1TB
Ποιον φακελο; Της ταινιας ή γενικο φακελο;Πρεπει να εχω τις ταινιες σε γενικο φακελο movies; Και μετα φακελο φακελο τις ταινιες μια μια;
Γεια σου Λεωνιδα.Ο scrapper αργει λιγακι,ετσι δεν ειναι;
Σε μένα 4-5 sec. για κάθε ταινία κάνει.Θεωρώ ότι είναι γρήγορος
πολύ καλο πραγματικά!και είναι και αρκετά γρήγορο μπορώ να πω ,είμαι πολύ ευχαριστημένος...το μονο που θέλω να ρωτήσω είναι ,αφού έχουμε βρει τις κάθε ταινίας όλα τα χαρακτηριστικά ,σε κάποιες που το μενου τους είναι λίγο μεγάλο,και ποιο συγκεκριμένα η υπόθεση του έργου ,κόβετε σε κάποια σημεία και δεν μπορείς να την διαβάσεις όλη.όταν πατάς το <i>μπορείς να διαβάσεις σχεδόν σε όλες το maximoum,αλλα πάλι όχι σε όλες.υπάρχει τρόπος να το διαβάσουμε όλο?η απλά μέχρι εκεί είναι το όριο?
Μεχρι εκεί είναι το όριο.Αν κάποια ταινία έχει μεγάλη περίληψη συμβαίνει αυτό.
3.0.1 για όλα τα x3d!
NOTE:All Hard drives must have a unique name for correct functionality with V3 firmware. Connect the Hard Drive to your Windows PC and in My Computer right click the Drive icon and you can give the Hard Drive a name. Remember that each drive must have a unique name example Hard Drive1, Hard Drive2 etc etc
ChangeLog V3.0.1 - 16 Sept2013
1. Dev - Subtitle Delete from Gui - In Movie Play open Subtitle screen and focus on the Subtitle you want to Delete and press the 'Edit' Button
2. Dev - Support for TV Series 'Specials' - Make a new folder called 'Specials' on the same level as the Season folders.
Episode naming
Game of Thrones - S00E01 - Inside Game of Thrones
Game of Thrones - 0x01 - Inside Game of Thrones
Check 'Online Move Scraper User Guide' for more info
3. Fix: TV Series: when the 'episodeplot' is empty in the scraped xml file, the plot content will missed.
4. Fix: TV Series: normal background (not series background) was displayed after full screen play.
5. Fix: TV Series: Movie and Music View TV Series Thumbnails not vertically centered.
6. Fix: TV Series: In TV Series press BLUE button to switch to Favourites, then go back to media library, tv series background will continue loaded.
7. Fix: TV Series Edit : year/runtime/rating/genre not editable
8. Fix: TV Series Edit: Slow Navigation when moving Left/Right Nav buttons
9. Fix: xml node 'MainFolderTitle' not changing the colour of the Top Text
10. Fix: String Table: some Korean & French & German strings
11. Dev: String Table: POLISH string updated.
12. Fix: subtitle: Set 'Match Audio with OSD' in Setup Menu – Set GUI Language to Korean – By default the Korean Subtitles do not show.
13. Fix: Subtitle: set GUI Language to CROATIAN, default CROATIAN subtitle doesn't show.
14. Fix: Subtitle Search – GUI Language Set to English USA – Subtitle Search and X3D crashes.
15. Fix: Subtitle Search - Greek not working.
16. Fix: Subtitle Search: some language multi ISO639-2 codes and first code is matches the subtitle then it will use this language to search and result will be a fail.
17. Fix: Subtitle: some language search will cause system crashes.
18. Fix: Sometimes the Plot text does not update when changing the Focus on Thumbnails
19. Fix: Sometimes cover.jpg is not refreshed in Movie Edit Page when you change cover.jpg.
20. Fix: Mask from Movie scan folder called 'Sample,Screens'
21. Fix: samba NAS: If HDD Name has a space then it does not work on Samba NAS,
22. Dev: '0 movie added' and 'xxx movies added' translated by string table.
23. Dev: Music Playback: when set repeat off, It should play all tracks in folder and then 'Stop'.
24. Fix: IPTV: '#EXTINF:-1,D8', the name 'D8' isn't displayed
STEP1 IF YOU ALREADY INSTALLED V2 YOU CAN SKIP STEP1
Install X3D_Series_V2_Bootloader_17Jan2013
Install using the Emergency Procedure - After Installing this Bootloader updater your Bootloader should read as foll under Info in Setup Menu - KIIE.0402.0065
Warning: Do Not Unplug Power during the Bootloader updating process as this could result in a 'bricked' Mede8er.
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_Series_V2_Bootlaoder_17Jan2013.zip
STEP2
Install V3.0.1- 16Sept2013
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_Series_V3.0.1_16Sept2013.zip
Alternate Download
http://www.mede8er.com/Firmware/X3D_Series/X3D_Series_V3.0.1_16Sept2013.zip
Note: After a Firmware Update you need to add the JukeBox+ folder back to Favourites then Press Menu button and select ‘Aggregate JukeBox’ and then it should be exactly the way it was prior to the update.
V3 Specific Functions User Manuals
http://www.mede8er.org/artwork/temp/2013/V3_X3D_16Sept2013_v0.pdf
http://www.mede8er.com/mede8er_X3_movie_scraper_user_guide_V3.html
Online TV Series Scraper Guide
http://www.mede8er.com/mede8er_X3_TV_Series_scraper_user_guide_V3.html
Yadis Look Movie Scraper Skin
http://www.mede8er.org/skin_pack_downloads/X3/Scraper_Skin_Yadis_look.zip
Yadis Look Movie Scraper Skin2
http://www.mede8er.org/skin_pack_downloads/X3/Scraper_Skin_Yadis_look2.zip
Default Movie Scraper Skin Sample
http://www.mede8er.org/artwork/temp/2013/Mede8er_v3_default_movie_scraper.jpg
Yadis Look Movie Scraper Skin Sample
http://www.mede8er.org/artwork/temp/2013/Mede8er_v3_Yadis_Look_movie_scraper_skin.jpg
JukeBox+ Online Guide
http://www.mede8er.com/mede8er_JukeBox_Plus_user_guide_V0.html
NET API - Apsolute App Online Guide
http://www.mede8er.com/mede8er_net_api_Apsolute_App_user_guide_V0.html
Παιδιά έχω αγοράσει εδώ και καιρό το MED1000X3D αλλά μετά την αγορά είδα ότι ήταν μάλλον λάθος που δεν πήρα το παρόμοιο μοντέλο που έχει μέσα και την κάρτα-κεραία δικτύου. Ξέρει κανείς αν πωλείται ξεχωριστά σαν αξεσουάρ (γιατί στο επίσημο site ) βλέπω μία κεραία (PCIe 802.11g/n WiFi KIT) αλλά λέει ότι είναι για τα μοντέλα MED400X2S/MED450X2/MED500X2/MED600X3D/MED800X3D. Επίσης, αν υπάρχει, από που μπορώ να την αγοράσω στην Ελλάδα;
gagakostas
