Mede8er ….UFO aka MED1000X3D
Αυτή που βλέπεις είναι και για το 1000x3d.Μπορείς να την αγοράσεις από την www.twindigital.gr που είναι ο έλληνας αντιπρόσωπος των Mede8er και καλό θα είναι να το πας εκεί το μηχανάκι για την εγκατάσταση της κάρτας,καθώς είναι λίγο δύσκολη διαδικασία.
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Θα πρέπει να την εγκαταστήσω όμως μόνος γιατί είμαι από Β. Ελλάδα... Ελπίζω να μην είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία
Θα μιλήσεις με τον αντιπρόσωπο στο τηλέφωνο και θα σου εξηγήσει.Θέλει λίγο προσοχή απλώς.
Νέο open beta firmware για όλα τα X3D:http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,13098.0.html
ChangeLog V3.0.2 - 14 Dec2013_Beta
1. Dev. Setup option - Default Subtitle 'Internal' or 'External'
2. Dev. F1 button now toggles DNLA DMR when on Home or Favourites screen
3. Fix for MP4 with AC3 and AAC track - (works fine is AC3 is the first sound track) checking issue when AAC is first.
4. Dev: subtitle: Improved text based subtitle border, now copy the text and change colour and add xy offset.
5. Fix: cover image corruption during DMR music playback.
6. Dev: audio output: add a setup menu 'Volume Fixed', if HDMI or SPDIF output is passthrough
7. Dev: subtitle: change do not to rename downloaded subtitle to movies.oss1.srt, movies.oss2.srt, now keep original name.
8. Fix: TextHorizontal still showing in home menu when we restore default skin.
9. Fix: Some WAV files have noise for last seconds when playing via HDMI/SPDIF output
10. Fix: setup menu default application: updated youtube-xl changed to 'YouTube', and 'File manager' changed to 'Media Library".
11. Fix: jukebox: will now sort 'Genre' data by alpha.
12. Dev: media library: will sort file and directory by name alpha.
13. Fix: jpeg decoder: occasional crash
14. Feature: subtitle: add 16 languages to download from internet.
15. Fix: smi subtitle: can't load smi file without HEAD area.
16. Dev: font: support maximum size of customized font up to 15MB.
17. Fix: Scraping Info meta - long actors names etc show under new names after 'Edit' function.
18. Fix: now prohibit any folder with contents inside to be made into a JukeBox+
19. Fix: 'autoplay' function: single movie cann't repeat title.
20. Dev: auto play: won't display NEXT icon for 'autoplay'.
21. Dev: updated tvdb App to 1.0.8
22. Fix: jukebox tv series: we cann't save any text content when scrape language is set to Korean
23. Dev: Korean Scrape: will fit background to screen
24. Dev: font: add new Korean default font 'NanumBarunGothic.ttf'
25. Dev: jukebox: merge external patch to support runtime and convert html unsafe symbols for Korean jukebox 'daum'.
26. Dev: jukebox tv series: only scrape text content when scrape language is set to Korean
27. Dev: daumtv jukebox: will convert xml and html special symbol to correct symbol.
28. Dev: string table: update French strings
29. Fix: string: 'Fix NTFS partition' still no be translated.
30. Dev: string table: add 16 language name, such 'FARSI', 'HINDI''Basque', etc.
31. Fix: string table: 'Supprimer ""about.jpg""' should be 'Supprimer "about.jpg"'.
32. Feature: stringtable: add a string 'Brazilian Portuguese'.
33. Feature: subtitle: support download it in Brazilian Portuguese.
Σε ότι αφορά εξωτερικό σκηρό δίσκο του έχω συνδέσει μέχρι 2 TB σε usb σε HFS+ format και τον βλέπει κανονικά.
Εσωτερικό του έχω 3 TB φορμαρισμένο από το μενού του player και δεν έχει πρόβλημα.Για ntfs δεν έχω δοκιμάσει,κανονικά όμως δεν πρέπει να υπάρχει θέμα.
Εμένα πάνω από 1 λεπτό δεν κάνει για ν'αναγνωρίσει τον usb δίσκο.Κάνε ένα reset to factory από το μενού του player μήπως διρθωθεί αυτό.
3.0.3 firmware?Το τελευταίο είναι το open beta 3.0.2 μήπως εννοείς αυτό?
Latest Stable firmware για όλη τη σειρά MedX3D:
ChangeLog V3.0.2 - 9 Jan 2014
Additional changelog from V3.0.2 BETA
34. Fixed Slideshow Right/Left Nav next/previous image rendering
35. Dev: Opensubtitles.org added curl as download agent.
36. Dev: update string table 'Mede8er French Translation (Update 30 december 2013).txt'
37. Dev: string table: update 'MKStringTable_17Dec2013_Croatian.xls'.
38. Dev: Movie Jukebox: will skip folder named 'EXTRA' when scanning.
39. Fix: download subt: some subt cann't be loaded.
40. Dev: Korean font: disable 'NanumBarunGothic.ttf' until it stable.
41. Fix: Korean - media info: in media library, last line of plot is cut.
42. Fix: Korean - media info: in media library, actor list is cut.
43. Dev: Korean tv seriese: will set rescan to save korean content.
44. Dev: smi subt: non laoding of subtitle due to empty header
45. Dev: skin: support up to 25MB font size, up to 40MB skin size
http://www.mede8er.org/Firmware_Final/MED1000X3D/X3D_Series_V3.0.2_9Jan2014.zip
Περισσοτερα εδώ:http://www.mede8erforum.com/index.php/topic,13306.0.html
Λες με αυτο το fw να φτιαξανε και το θεμα που εχει ο φιλος μου με τον 4tb western digital green δισκο?
Δεν αναφέρουν τίποτα και δεν έχω 4άρι δίσκο για να το δοκιμάσω.Δε χάνει τίποτα να το περάσει πάντως και να δει αν άλλαξε κάτι.
Νεο Open Beta firmware:
ChangeLog V3.0.2 - 24 Jan 2014 Beta
1. Feature: setup menu: add 'Nav Up/Down Volume' to adjust volume or subtitle position in Video Play.
2. Dev: system: when user presses 'POWER' button, will remove HDD driver before kernel standby.
3. Dev: string table: import Hungarian translation.
4. Dev: font mirror render: improved code to stop crashing on Korean Custom font
5. Dev: tv series: added support for 'series_fanart.jpg' and 'series_folder.jpg' for 'set to skin' functionality.
http://www.mede8er.org/beta/Firmwares_Beta/X3D_Series/X3D_Series_V3.0.2_24Jan2014_Beta.zip
Βγάλαν ένα πολύ ωραίο skin!
NOTE: This Skinpack will only work on an X3 player, not on previous generation X or X2 players.
Also FIRST update your Mede8er to V3.0.2 or higher otherwise this Skinpack will not function properly.
How to change a skin:
To load a skin -- just download it and unzip /unrar it to a folder. In X3 navigate to this folder and press the ‘Menu’ button and select ‘Set to Skin Option’ The new Skin will be loaded into flash memory and used as the new default. You can revert back to the original default skin at any time by selecting the option ‘Restore Default Skin’
IMPORTANT - Setup ---> MISC ----> Home Page Text Set to 'Off'
Download ButtonSkin_by_Mik3R.zip
Λεωνιδα σε εσενα απευθυνομε.Στο 600/σαρακι ειναι το προβλημα
Καλημερα παιδια.Εχθες το βραδυ βαζοντας το Thor - The Dark World 2013 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1 - KRaLiMaRKo,παρατηρησα να γινεται στιγμιαια διακοπη της ταινιας καθ'ολη την διαρκεια της.Χρησιμοποιησα κατοπιν το NETGEAR 550 και επαιξε σωστα χωρις προβλημα.Τα στοιχεια της ταινιας ειναι
Size............: 23.4 GB
Duration........: 1:52:03 (h:m:s)
Chapters........: Yes
Release date....: 06.02.2014
---(VIDEO)----
Codec...........: AVC
Type............: progressive
Resolution......: 1920x1080
Bit rate........: 25.0 Mbps
Frame rate......: 23.976 FPS
---(AUDIO)----
Format..........: DTS-HD MA
Channels........: 7.1
Bit depth.......: 24 bits
Sample rate.....: 48 kHz
Bit rate........: 5028 kbps
Language........: English
μου κανει στιγμιαια διακοπη-παγωμα για την ακριβεια.Απο το δικτυο παιζω.Το θεμα ειναι οτι παιζω διαφορα full blu-ray αρχεια οπως το avatar ή το Ben Hur και τα παιζει νερακι.
Από δίκτυο αν χρησιμοποιείς smb δοκιμασε και με nfs που έχει καλύτερες ταχύτητες.Στα settings του med βάλε στο audio lip sync στο auto ή στο off (δοκίμασε και τα 2) μήπως φτιάξει.
Τέλος κάνε restart σε router,nas server και mede8er και δοκίμασε πάλι.Δοκίμασε και με άλλο καλώδιο ethernet μήπως φταίει αυτό.
Το συγκεκριμένο αρχείο από usb,δοκίμασες αν το παίζει σωστά?Για να αποκλείσουμε ότι δεν είναι προβληματικό το αρχείο!
Το αρχειο παιζει σωστα απο usb,το ελεγξα μετα.
Λοιπον Λεωνιδα μετεφερα το αρχειο στο Synology Nas που εχω και το παιζει αψογα.Το προβλημα δημιουργειται οταν το παρακολουθω απο το πι-σι.Που οφειλεται;
Ναι με καλωδιο συνδεεται στο ρουτερ.Το θεμα ειναι οτι παντα τα παιζω απο το πισι και δεν ειχα ποτε προβλημα.Απο εχθες παιδευομαι με αυτο το αρχειο.
Σε τέτοιες περιπτώσεις που μου έχουν συμβεί και μένα με restart στον υπολογιστή και router το πρόβλημα λυνόταν.
Δοκίμασε από τον υπολογιστή σου με nfs server το ίδιο αρχείο.Το nfs έχει καλύτερες ταχύτητες από το smb.
Θα εγκαταστήσεις αυτό στον υπολογιστή:http://www.hanewin.net/nfs-e.htm
Ελεγξε και το καλώδιο δικτύου από τον υπολογιστή στο router μήπως φταίει αυτό.Αν έχεις εύκαιρο άλλο καλώδιο δικτύου κάνε μια δοκιμή και μ'αυτό.
Alkimos
