Atma-Sphere m-60 Μυθοι και υπερβολες!!
Ξεκιναω ενα θεματακι προς συζητηση για το εν λογω μοντελο της γνωστης εταιρειας otl ενισχυτικων.
Πηρα το εναυσμα να γραψω κατι, για καποιες ασαφειες που γραφωνται κατα καιρους .
Ποιο κατω θα δειτε τι γραφει καποιος ριβιουερ, αλλα να δουμε ποσο κοντα στην αληθεια βρισκεται ακομα και ο κατασκευαστης του μηχανηματος.
Παμε λοιπον.
The amplifier is built with only a single stage of gain and no feedback, quite unusual even for an OTL, the only one of this type I know of. To reduce distortion without feedback is not easy, so the amplifier circuit is fully differential throughout, resulting in even-order harmonic cancellation at every stage throughout the amp. It is also all-triode and class A for best linearity. There is only a single gain stage and, of course, there is no output transformer.
Πραγματι το κυκλωμα αποτελειται απο μονο ενα σταδιο ενισχυσης σε κασκοδικη τοπολογια με την γνωστη 6sn7 και στην πορεια αναλαμβανει ενας ακολουθος καθοδου με τον ιδιο τυπο λυχνιας να οδηγησει τις τελικες . Να πουμε επισης οτι η τοπολογια του συγκεκριμενου ενισχυτη ειναι κυκλοτρονικη.
Οπως γραφει ποιο πανω ο ριβιουερ ο ενισχυτης λειτουργει με χωρις αναδραση. Τι σημενει αυτο΄; οτι ο ενισχυτης με ενα απλο υπολογισμο με βαση τον τυπο των λυχνιων εξοδου που εχει και στην τπολογια που λειτουργει η αντιστασταση εξοδου του ειναι 10ωμ. !!!!!!Για να το κανω ποιο απλο εχει 8 διπλοτριοδες λυχνιες ανα καναλι [16 δηλαδη] με ανυπαρκτο συντελεστη αποσβεσης!!!!!!!!!!!!!
Να πουμε σε αυτο το σημειο οτι αν ο ενισχυτης λειτουργουσε σε τοπολογια Φουτερμαν με τον ιδιο αριθμο λυχνιων θα ηταν περιπου στο μισο!!!!
Αν , δε, εκανε και χρηση αναδρασης θα μπορουσε να παει ανετα σε επιπεδα ενισχυτου στερεας καταστασης της περασμενης 10ετιας!!!
Κοιτωντας λιγο στο νετ για περισσοτερες πληροφοριες επεσα πανω σε αυτο το πολυ ενδιαφερον αρθρο που κατα καποιο λογο επιβεβαιωνει τους προβληματισμους μου για τον συγκεκριμενο ενισχυτη . Κανει αναφορα για την αντισταση εξοδου του και την ισχυ του .
Speltz's Discovery #5
(not in chronological order)
In my opinion the output impedance of these OTLs is a moving target. I say this because I can see problems in applying the different measuring methods to the circlotron circuit. This means that I believe that none of the methods are completely correct. I will review my thoughts on the 1/2 power transfer method, my thoughts on the "voltage" method, and discuss a third method. Also, it is important to keep in mind that a huge double digit damping factor because of a decimal point output impedance is not to be assumed as the ultimate goal of a power amp. A woofer's step response is best when it is "critically dampened", and this usually happens with a few ohms of amplifier output impedance, not with something like 0.03 ohm that the solid state amps boast.
The output of an amplifier can be modeled as a perfect AC voltage source along with a series output resistor. In this simple model, the value of this resistor is by definition the specified output impedance. The "voltage" method of determining the value of this output resistor is to have the amplifier output a fixed voltage (say 1 Vrms @ 1khz) into no load. Next apply a load and reduce its value until the output is reduced to exactly half (0.5 Vrms). In this model the value of the load must be the value of the output resistor since the voltage is exactly split between the two resistors (output resistor and load resistor).
When this method is used on a M-60, a load of 11 ohms (nominal) will half the output voltage. So the voltage method results in what seems like a 11 ohm output impedance. But this is of course assuming that a perfect AC voltage source with a series resistor is an accurate model of the M-60.
Next I will try plugging in values for the above model and figure max power. For example, let us say that the voltage source can put out a maximum of 10 Vrms (before clipping, limited by its power supply rails). And let us make the series output resistor 10 ohms. These are easy round numbers. Now I start applying different loads and solve for output power into the load.
I found this interesting because the maximum power point is when the load resistor and the output resistors are exactly the same value. It does not matter what values of maximum voltage or series output resistor are chosen, the lower 1/2 power point will always be when the load resistor is at 17.4% of the series output resistor. So in this model the 1/2 power load resistance of 1.74 ohms is not an accurate representation of the actual (10 ohm) series output resistance.
So does this mean that since a M-60 puts out its maximum power into 14 to 16 ohms, that then its output impedance is about 15 ohms. No, I don't think that is true either.
Adding 3 dB of negative feedback will decrease the output impedance of the model to 5 ohms. Yet with this 1/2 power method applying any amount of negative feedback from the output will not change the result. It will still do only 2.5 watts into 10 ohms, and 1.25 watts into 1.74 ohms. How can this 1/2 power method be proper?
There is yet another way to measure output impedance of an amplifier, and that is to drive a signal into the amplifier's output and measure how much it moves. Obviously an amplifier with an output impedance of 0.00 ohms will not move at all. And the higher the output impedance is, the easier the signal driving backwards into the amp can "push" it around. I have the luxury of having a Hewlett-Packard spectrum analyzer on my work bench at work. It has a 600 ohm frequency sweeping output and a tracking input that can display linear or log scale amplitude. This can easily be set up to measure impedance of resistors, transformers, phone lines (my speciality), capacitors, inductors, amplifiers, etc. Its accuracy allows me to see the equivalent series resistant of electrolytic capacitors down to thousands of an ohm.
Using this method a stock M-60 shows a nominal 11 ohm output impedance which seems to support the "voltage" method. It also becomes very easy to see the output impedance rise and fall with decreasing and increasing bias current (respectively) and drop to 7 ohms with the -2dB F.B. installed.
Yet I am still not happy with simply declaring the output impedance of a M-60 as 11 ohms because the measurement is taken with the M-60 in a static (no audio) state. I believe that the output impedance in these OTL amps is a moving target, dynamically changing with the music, possibly running in the range between 3.4 ohms and 11 ohms.
I figure that since each half of the circlotron is biased at less than half of the current that it is capable of creating, ...........then each half of the circlotron can turn "ON" farther (harder) than it can turn "OFF". Or think of it this way, The sum of the current of the (+) phase plus the (-) phase is not always equal throughout the cycle of a single sine wave cycle. I will walk you through one cycle of a sine wave from a M-60 at a 60 watt output level into an 8 ohm resistive load:
1) Start at idle, 600mA + 600mA = |1.2A |
2) At positive peak, 3.9A + 0mA = | 3.9A |
3) Back through zero crossing, 600mA + 600mA = |1.2A |
4) Down to the negative peak, 0mA + 3.9A = | 3.9A |
5) And returning back to zero, 600mA + 600mA = | 1.2A |
Remembering that I could easily see how output impedance tracked bias current in a fairly linear fashion (more current = lower output impedance)with the HP analyzer, it is easy to imagine how the output impedance of these amps varies dynamically throughout the single cycle of a sine wave. The amp actually holds on to the load (speaker) harder the farther it tries to move it. In the above example there is 3.25 times the total current flowing at the top and bottom of the sine wave as there is through the middle. So there is possibly 3.25 times less output impedance at those points in time than when the amp is sitting in a static state.
So let us try this: 11 ohms divided by 3.25 = 3.4 ohms!
My final thoughts:
The M-60 is an extremely difficult amplifier to model. I believe the output impedance is dynamically changing in a range between about 11 and 3.4 ohms when driving an 8 ohm resistive load to 60 watts, and in a range between 11 and 2.3 ohms when driving a 4 ohm resistive load to 45 watts.
Paul Speltz
Ο συγκεκριμενος μηχανικος λεει οτι γινεται και χρηση αναδρασης 3db!
Αυτος ο ενισχυτης για να παιξει τα μεγιστα πρεπει να γινει χρηση περισσοτερης αναδρασης η να αλλαχθουν οι λυχνιες εξοδου με τις 6336 , και εννοειται ενα ποιο ισχυρο τροφοδοτικο,
Επισης να πω οτι υπαρχει μια πολυ σπεσιαλ λυχνια για οτλ. Την ξερουν πολλοι λιγοι και ακουει στο ονομα ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
7241, με 67 ωμ αντισταση ανοδου και 100βατ θερμικη απωλεια!!!!!!!!
"""""The amplifier is built with only a single stage of gain and no feedback, quite unusual even for an OTL,"""""'
Οριστε και το σχεδιο Atmasphere m60.gif , οσοι ξερουν να "διαβαζουν" τα σχεδια , θα καταλαβουν οτι αυτος ο ριβιουερ ( ο οποιος ειναι καλος στις μετρησεις ) εκανε πολυ κοπο για να καταληξει σε ενα συμπερασμα που ειναι οθφαλμοφανες .......
"""""εγω παλι με τις 2 μονο 6c33 σε φουτερμαν θελω περιπου 12 db για την ιδια αντισταση, αλλα δεν του βαζω καθολου !!! παιζω κατ ευθειαν απο τα 10,5 ωμ στα 4 ωμα ηχεια μου!! ΒΙΑΣΜΟΣ!! αλλα παιζει ο ατιμος!!:p""""'
Τακη αυτα ειναι δικα σου λογια σε αλλο νημα , αληθεια με ποιο τροπο μετρησες την αντισταση εξοδου , εδω το θεμα σηκωνει πολυ κουβεντα .
Υ.Γ απλα να αναφερω οτι στον δικο μου ΟΤL μετρησα 1,2Ω αντισταση εξοδου .
Kotsidis John
Photography
Τακηηη λεγε πεστα ολα, τι του κανω του ΟΤΛ μου για να κελαηδησει? βασανιστιρια? αλλαζω λαμπες? πυκνωτες? πες τα ολααα!
ενας ,ενας, παιδια!!!
λοιπον , Δημητρη ειδικα στους ενισχυτες ισχυος τα πραγματα ως προς την μετρηση της αντιστασης εξοδου ειναι λιγο πιο περιπλοκο λογω οτι εχουμε αρκετα χαμηλη αντισταση. Ειναι υποχρεωτικο να μπει πρωτα μια αντισταση σε σειρα στην εξοδο και μετα να μετρησουμε με τον γνωστο τυπο [αντισταση στο απειρο και κατοπιν να γινει ο υπολογισμος με την παραλληλη αντισταση μεχρι να δουμε το πλατος της τασης να ειναι στο μισο , οποτε σημαινει οτι η αντισταση που παραλληλησαμε ειναι ομοια με την εσωτρικη αντισταση του κυκλωματος]
ο δικος μου τελικος με χωρις αναδραση ειναι λιγο παραπανω απο οτι δινουν τα σπεκς με βαση την τοπολογια που δουλευει. και αυτο γιατι η 6c33 απο κατασκευης της δεν ειναι παντα 80 ωμ, αλλα μπορει να ειναι 90 ακομα και 100............
......με βαση λοιπον την μετρηση μου εδειξε περιπου 14 ωμ με ανοιχτο βροχο. Αυτη η μετρηση αλλαξε και εφτασε ακομα και τα 10 ωμ μολις εκανα αλλαγη των λυχνιων με αλλη μαρκα [svetlana].
me 5 db αναδραση ηταν κατω απο 5 ωμ [η αναδραση εχει μετρηθει με acmeter της leader με μεγαλη ακριβεια] και φτανει στα 1,4 ωμ με 13 db αναδραση. Τον εχω φτασει στο 0.8 ωμ με 20 db χρειαζομαι ομως αλλη οδηγηση !!!
Οταν λεω παιζει χωρις αναδραση , δεν εννοω στο μαξιμουμ της ισχυς του , αλλα κυριος σε μετριες σταθμες.. Σε γρηγορα μεταβατικα δεν δειχνει να εχει προβλημα , αλλα σε κατι που εχει περισσοτερο χρονο κλιπαρει! κυριος σε φωνες, και σε τιποτα ηλετρικο μπασο στις ψηλες νοτες !! να πουμε επισης οτι το ηχειο μου εχει σταθερη εμπεδηση και βοηθαει παρα πολυ.
Tακη , το ξερω οτι δεν ειναι απλο να μετρησεις την αντισταση εξοδου ενος τελικου ουτε ομως ειναι τιποτα το ιδιαιτερα δυσκολο , κοιταξε να δεις ομως τι γινεται , απ' οτι καταλαβα εκανες μια μετρηση και εβγαλες ενα αποτελεσμα , αλλα δεν ειναι ετσι ακριβως τα πραγματα ,
διοτι αυτη η αντισταση μεταβαλεται παντα αναλογα με την ταση εξοδου δλδ την ισχυ εξοδου του ενισχυτη διοτι ειναι δυναμικη .
Αυτο που κανει ο τυπος ( ο ριβιουερ η τεχνικος δεν ξερω τι ειναι ) το κανει διοτι δεν ξερει εαν ο ενυσχυτης εχει αναδραση η οχι και τελικα με ενα εξυπνο τροπο καταλειγει να μαθει οτι ο εισχυτης εχει αναδραση και μαλιστα να υπολογισει το ποσοστο της αναδρασης αυτης , εαν ειχε δει ομως το σχεδιο δεν θα εκανε ολα αυτα , αφου φαινεται ξεκαθαρα οτι εχει αναδραση ο ενισχυτης :D .
Γιαννη, ειμαι κατα στο να μπαινει χερι σε μηχανακια .!! ολα οσα αναφερω ειναι σε επιπεδο τι θα μπορουσε να ειχε, και οχι τι να πειραξουμε!
Εγω πχ, για [παρτυ μου] θα επαιζα τον ιδιο ενισχυτη με τις 6336 , με ενα πιο στιβαρο τροφοδοτικο και επισης θα ρυθμιζα τις εξοδου ως προς το ρευμα τους ξεχωριστα, και οχι ολες μαζι οπως ειναι απο την μαμα του!
Εαν την κανεις στα 20 βολτ θα δεις οτι η αντισταση εξοδου ειναι πιο χαμηλη .
@ εαν ειχε δει ομως το σχεδιο δεν θα εκανε ολα αυτα , αφου φαινεται ξεκαθαρα οτι εχει αναδραση ο ενισχυτης :D .
αυτος πηγε Καβαλα μεσω Πορτογαλιας!!
Ναι ειναι ακομα πιο κατω! , εγω μολις ειχα πρωτοφτιαξει τον ενισχυτη ειχα κανει την μετρηση στα 20 βολτ εξοδου , τωρα ομως μετα απο τοσες αλλαγες που εχω κανει με το περασμα του χρονου σιγουρα θα ειναι ακομα πιο κατω απο τα 1,2Ω .
αναμεσα στους δυο κοσμους , κυκλοτρο, φουτερμαν στον ελενγχο ποιος απο τους δυο σε καλυπτει ποιο πολυ;;
Στον ελεγχο θα διαλεγα Futterman , αλλα το Circlotron σου επιτρεπει να κανεις πιο πολλα κολπα και να εχεις πιο μεγαλη ισχυ :rolleyes: .
Δεν μπορούμε να δούμε αν έχει ανάδραση αν έχει καλώδιο απο την έξοδο που να επιστρέφει στην είσοδο;Αν τον ανοίξουμε δηλαδή;
ειναι γεγονος οτι το κυκλοτρο δεν θα ψαλιδισει ποτε μονοπλευρα!!!!
απλα μετρησε με εναν ιδιαιτερο τροπο το ποσοστο αυτης! [παντως ασχετος δεν ειναι!]
Δεν μπορώ να αφήσω να περάσει έτσι στο ντούκου το συγκεκριμένο θέμα για διάφορους λόγους. Ο κατά τα άλλα συμπαθέστατος Τάκης δεν χάνει την ευκαιρία, (δοθείσης ή μή δοθείσης) να κάνει κριτική στους Atma-sphere που φυσικά δεν είναι κακό. Πολλές δε φορές χαλάει συγκεκριμένο θέμα με το να εκθέτει τις απόψεις του που δεν έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα που συζητείται. Όταν δε τον παρακαλώ να σταματήσει και να ανοίξει άλλο θέμα για να μας εκθέσει τις όποιες απόψεις του, δεν το κάνει.
Τώρα, προκειμένου να κάνει την κριτική του και να προβάλλει τις όποιες *γνώσεις* έχει, φτάνει στο σημείο να παρουσιάζει τρόπον τινά και λίγο άσχετο τον σχεδιαστή/κατασκευαστή και πολυβραβευμένο Ralph Karsten. Έβαλε μάλιστα και τον πολύ πιασάρικο τίτλο
στο παρόν νήμα προκειμένου να τραβήξει την προσοχή μας και φυσικά να περάσει τα όποια επιθυμεί. Έχει στηριχθεί σε ένα άρθρο κάποιου που δημοσιεύτηκε πάνω από 15 χρόνια πριν, προκειμένου να στηρίξει τις αβάσιμες απόψεις του, αντί να επικοινωνήσει μαζί μου ή με τον ίδιο τον κατασκευαστή/σχεδιαστή των Atma-sphere ή να επισκεφτεί το Site της εταιρείας όπου θα έπαιρνε και τις απαντήσεις του. Αλλά μάλλον δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο αφού εκ προϊμίου ο ίδιος ο κατασκευαστής, κατά τον Τάκη, δεν γνωρίζει αλλά γνωρίζει ο Τάκης!!!!!!
Δεν επιθυμώ καμία συνέχεια επί του θέματος και δεν θα απαντήσω σε όποια πρόκληση. Ευχαριστώ. Λ.Σ.
  • rose.athens
Ruler93
