ενεργα monitor...
Στο iPad που είμαι τώρα να το ανοίξω και να καταλάβω τι; :D
Αλλά και στο κανονικό σύστημα, παραπληροφόρηση παρά πληροφόρηση θα είναι η ακρόαση.
να πω οτι ακομα δεν εχω απαντηση σε καποιες γενικες ερωτησεις που εκανα στην adam γερμανιας, περι διαφορων μεταξυ a5x και artist5 (εκτος του φινιρισματος και της usb που φοραει το artist)
ηθελα να ξερω εγκυκλοπαιδικα, αυτοι πως λανσαρουν τη καθε σειρα..δλδ τα a5x ως στουντιακα, με πιο φλατ αποδοση για μιξεις και συνθεση μουσικης, ενω τα artist ως all-rounders, με πιο ξεκουραστο ακουσμα για desktop χρηση?...
ετσι για να δω...οχι οτι θα εκρινα με βαση τι θα με ελεγαν απο κει...θελω και τη δικη τους γνωμη ρε παιδι μου....εγκυκλοπαιδικα ειπαμε...
παει βδομαδα πλεον και ή δεν ξερουν αγγλικα εκει στη γερμανια ή στα π@παρια τους...
η μη ανταποκριση σε ερωτηση, αφηνει το δικαιωμα στον αλλο, να νομιζει οτι θελει...δε ξεκιναμε σωστα
δοθηκε η παραγγελια...αναμενουμε τωρα και κατι με την εκπτωση, γιατι περασαν 2 μερες απο την περιοδο προσφορας (μεχρι 5 ισχυε), μηπως και τα παρουμε και λιγο πιο κατω...
για πειτε τωρα λυσεις, αν θελω να συνδεσω τελικα ενα pro ή ποτενσιομετρο, μεταξυ pc και ηχειου (για να μην παιζω με το software για την ενταση & να αφηνω και το ποτενσιομετρο του ηχειου στη σωστη θεση 0)
ειπαμε θελουμε και αναπαραγωγη flac, dsd και τα παντα ολα...
1ο πακετο : ifi nannodsd + ifi itube
(το itube ομως ειναι μονο για ακουστικα και δεν μας κανει και σαν προ για τα ηχεια?)
2ο πακετο : ifi nannodsd +
a)TC Electronic Level Pilot ή
b)SM Pro Audio Nano Patch Plus black ή
c)SM Pro Audio M-Patch V2
ειπαμε οτι δεν μπορουμε να παμε σε dac/pro τυπου Benchmark, Mytec κλπ κλπ
αν παρεμβαλουμε μια απ αυτες τις συσκευες για ελεγχο της εντασης, υπαρχει περιπτωση να εχουμε προβλημα με το "σημα"?...πχ "θορυβο" κλπ κλπ?
Καταρχήν μεγειές και καλορίζικο ότι κι αν πήρες.
Κατά δεύτερον, τί πήρες τελικά;
να σαι καλα φιλε...πηρα τα a5x τελικα...κι αν με λειψει "χαμηλο", το βλεπουμε...
αυτο το ribbon τελικα με κερδισε ;)
Ωραίος, καλοάκουστα, και περιμένουμε γαργαλιστικές λεπτομέρειες μόλις παραλάβεις.
ευχαριστω και παλι...για ολα...ξερεις εσυ :thumbsup:
περιμενω να με πουν αν υπαρχουν στις αποθηκες εδω, αλλιως θα κανουν κανα 10ημερο να ρθουν...
μετα θα σας "πρηξω" με ερωτησεις...οποτε μαλλον θα φαω "μπαν" και δεν θα προλαβω να πω εντυπωσεις:D:D
καλες ακροασεις , ημουν σχεδον σιγουρος οτι αυτα θα επερνες κρυφοριμπονακιας εισε αλλα δε μας το λες πας παιδευεις:p
ευχαριστω "γιατρε"...οποιος αγαπα, παιδευει:D:D
αμα παραλαβω και θες ακροαση, με λες...
Πάρε μόνο το ifi nanno για αρχή και αν δεν σε καλύψει κοιτάς για περαιτέρω..
Επίσης κάτι γενικότερο:
Η σύνδεση rca-balanced είναι πιό επιρρεπής στο να εμφανίσει βόμβο.
"γιατρε", υπαρχει τροπος να "φυγει" διαφορετικα το σημα απ το ifi για το ηχειο?...
κατι λεει στα χαρακτηριστικα του για spdif rca (με bold το χω τσεκαρει)...αλλα μονο για σημα pcm...
αρα για τωρα, θα αρκεστω μονο σε καλωδια rca-balanced ή να κανω τη συνδεση κατευθειαν με rca-rca να τελειωνουμε?
Specifications:
Power Source:Battery/USB Bus power
DAC/Amp always run on battery
Battery Life:~ 10 Hours playback*
Formats:44.1/48/88.2/96/176.4/192/384KHz PCM
2.8/3.1/5.6/6.2MHz DSD
353/384KHz DXD
Bit-Perfect DSD & DXD DAC by Burr Brown (1-DAC Chip; 2-Channel; 4-Signals)
Filter CM: Standard/Minimum Phase digital (selectable)
DSD: Standard/Extended Range analogue (selectable)
DXD: Bit-Perfect Processing, analogue filter (fixed)
Input:USB 2.0
compatible with iPhone,iPod, iPad and Android Devices USB-OTG#
OutputSPDIF RCA (only PCM up to 192KHz)
Audio RCA
3.5mm Headphone
Dynamic Range:> 105dB(A)
THD &N (100mW/16R):< 0.02%
THD &N (Line):< 0.005% (0dBFS/50Hz)
Output Power (16R):> 130mW (THD +N < 1%)
Output Voltage:>1.65V (>100Ω Load)
Output Impedance out):<1Ω
Αυτό αφορά την έξοδο ψηφιακού σήματος,πχ αν θες να το συνδέσεις και σε κάποια άλλη πηγή που να δέχεται ψηφιακό σήμα(άλλο dac,AVR).
RCA-RCA αρκεί.
Αν θες να εξαλείψεις τις όποιες πιθανότητες βόμβου πάρε τα ηχεία μαζί σου,μικρά είναι,όταν είναι να αγοράσεις κάποιον dac/προ να το διαπιστώσεις επιτόπου.
μαλιστα...οποτε μενουμε στο rca και βλεπουμε...
τωρα τελευταια, ειδα και ενα αντιστοιχο της Denon, το DA 300USB...
δε ξερω αν "κοντραρει" το ifi σε specs, αλλα μηπως ειναι στα ιδια πλαισια αποδοσης και με δινει και επιλογες συνδεσης?
δεν βρηκα reviews για δαυτο
μετα απο διαβασμα review απο χρηστες του ifi nano, να πω οτι για λογους τεχνικους, οι κατασκευαστες του, επελεξαν να επιτρεπουν στο ποτενσιομετρο που εχει στη προσοψη, ν αλλαζει και τα volt εξοδου στα rca, που πανε σε pro/τελικο
αποσπασμα απο ερωτηση χρηστη και η απαντηση απο το τεχνικο τμημα που εξηγει τους λογους που επελεξαν να γινεται αυτο...
Please see below reply from Thorsten Loesch, Head of R&D (AMR/iFi):
Q: How much voltage does the iDSD output through the RCA jacks when it is turned to full volume?
A: 1.8V.
Q: It really should have been designed to output a fixed voltage through the RCA outputs so that the volume control
would only affect the headphone output while providing a line-level out via RCA at the same time for speaker amps.
The RCA output should have been fixed, not variable.
A: We have received quite a number of iDAC customers who complained that the line outputs (which was designed following indeed this concept) were fixed and the volume control worked only on the Headphones, which forced them to use adapters from the headphone outputs to get volume control on the line levels.
This was presumably due to the use with active speakers or in other kinds of systems lacking a volume control.
As a result we decided to offer on all future iFi Products with Volume control so that it operates on both line and headphone outputs, with minimal compromise to the sound quality of the line out. In the iDSD nano we use modern, highly-integrated circuits in the stage.
The actual Volume control Potentiometer is not part of the signal path, but instead varies a DC voltage applied to an AD converter which in turn sends the position of the pot, derived from DC voltage to a Microprocessor. The Microprocessor then controls a 64 Step attenuator which form an integral part of the output stage.
The complete output stage combines a differential input and lowpass filter, a 64 step stepped attenuator and a Output Amplifier/Driver. It allows both inputs from the DAC and outputs to be direct coupled (no coupling capacitors).
Due to the high output current capacity designed into the output amplifier it can drive headphones directly with very low distortion. It can drive 700mV into 16 Ohm with 0.005% Distortion, at higher load impedances, especially at line output loads of a few KOhm or more, distortion is vanishingly low.
To illustrate:
DAC Chip -> DC coupled to -> Filter -> Stepped Attenuator -> Amplifier DC coupled to Headphone Jack or RCA Jack
If the Volume control is turned to the maximum this is switched to:
DAC Chip -> DC coupled to -> Filter -> Amplifier DC coupled to Headphone Jack or RCA Jack
This is about as minimal a circuit as possible and has as little impact on the sound quality from the DAC as possible and when the stepped attenuator is advanced to maximum the signal path no longer includes it.
To add a fixed output would have meant to add a lot more circuitry in the audio-path which could at best not have improved the line out over what is in place and made the headphone one worse.
Or we could have "faked" a fixed output by detecting the switch-over between line and headphone and then setting the output automatically to maximum and depriving anyone who actually wants a variable line out of that feature.
So we feel our choice offers the best compromise between features and sound quality, at the cost of the user having to turn the volume control to the maximum if requiring a "fixed" line output.
ακυρο...
"μπηκαμε" και καναμε μια μελετη
παραλαβαμε....
θελω να ευχαριστησω πολυ τα παιδια στην athens pro audio, που το παλεψαν να εχουμε τα ηχεια πριν τις διακοπες του Πασχα...
επισης, ολους οσους βοηθησαν εδω, μεσο της κουβεντας που εγινε και ιδιαιτερα το Βλαση μας (εγραψες γιατρε μου:thumbsup:), τον Δημητρη (philosopher), και τον SOCO...
το ξερω οτι σας "επρηξα" ολους:D...αλλα ρωτωντας πας στη πολη :)
και μια-δυο φωτο....ακολουθουν τα υπολοιπα "κομματια της αλυσιδας" και οι βασεις, που ετοιμαζονται απ το Μιχαλη...
Μεγειές ρε αγόρι, καλοάκουστα, εύχομαι να παίξουν τόσο πολύ μέχρι ... να τα παίξουν!
:laugh:...ευχαριστω πολυ ρε φιλε...for everything:thumbsup:
ελπιζω και γω να παιζζζ...βαπτισμα πυρος με τουτα τα μαραφετια...για να δουμε
  • rose.athens
Κ.Κωνσταντίνος
