Οι αδερφοί -όχι Γκριμ- της Grimm Audio και για την πιστότητα,o L o S και ο 1. Όλο μαζί?
vlasis
Φωτογράφος!
σας τάλεγα, είναι να μην πάρει φόρα αυτό το πιντί!!
δεν προσεξες ομως κατι........δεν εχει βαλλει ακομα τελεια η θαυμαστικο.......αρα εχουμε μελλον μπροστα μας!!!:laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh::laugh:
εννοεις και συ κατι αλλο περα απο το προφανες?:roflmao::roflmao::roflmao:
Πολύ θετικούς σας βρίσκω σήμερα....μου χαλάτε το θέμα που με τόσο ιδγώτα έστησα...σας έχουν βάλει "οι άλλοι", το αντελήφθην.8-)
Πάω να mixturepso ta Grimm και να παίξω με τη φάση.:imtheking:
Y
Yiannis_B
some aspects of loudspeaker performance do improve (sometimes dramatically) with current drive. I'm using a mixture in the LS1.
τι σημαίνει mixture?
αλλάζει "το μαγειρεμα" οταν μπαίνουν τα sub?
μεχρις εδω... τα αλλα μονοι σας...
"It combines servo control at LF with current drive "
Δεν είναι καμμιά νέα τεχνολογία, αν χρησιμοποιείς τάση ή ρεύμα είναι λίγο αδιάφορο, από την στιγμή που έχεις ανάδραση θέσης από τα woofers.
'Ετσι τα σέταρε τα sub? :rolleyes:
http://repforums.prosoundweb.com/index.php/topic,33953.0.html
Servo subwoofers[edit]
Some active subwoofers use a servo feedback mechanism based on cone movement which modifies the signal sent to the voice coil. The servo feedback signal is derived from a comparison of the input signal to the amplifier versus the actual motion of the cone. The usual source of the feedback signal is a few turns of voice coil attached to the cone or a microchip-based accelerometer placed on the cone itself.[30][31] An advantage of a well-implemented servo subwoofer design is reduced distortion making smaller enclosure sizes possible.[32] The primary disadvantages are cost and complexity.[33]
http://en.wikipedia.org/wiki/Subwoofer#Servo_subwoofers
http://www.rythmikaudio.com/technology.html
Η θέση μου δύσκολη...
Αυτα...
Ομοίως και του...Bruno,αφού το νεφελώδες ΄΄μίγμα΄΄ σημαίνει ότι η αμιγής προσαρμογή του σήματος από την ενισχυτική μονάδα στο παρεχόμενο ρεύμα αντί της τάσης για την οδήγηση των μετατροπέων ηλεκτρικής σε ηχητική ενέργεια είναι μέχρι στιγμής ανεφάρμοστη.Διευκολύνεται όμως περισσότερο όποτε η απόκριση προς τα κάτω για τη μονάδα μεσαίων-χαμηλών θ'αποκόπτεται σε ανώτερες οκτάβες...
http://en.wikipedia.org/wiki/Mu_(negative)
Y
Yiannis_B
χμμμ...λίγο άσχετο, αλλά έχει ενδιαφέρον...
The delusion of "damping factor" ;)
According to a rampant myth, a high "damping factor" (ratio of nominal load impedance to amplifier output impedance) is needed to deal with the back-EMF, to prevent who knows what errors from happening in the amplifier or the feedback loop, and of course, to control cone motion. (The quotation marks have been used because it is an artificial metric created for marketing purposes and not deriving from any relevant operational equations.) It is not recognized that the Rc is already there, often about 6 Ω, so making any minor increments or decrements to its value doesn't determine anything.
There are also not any distortion mechanisms involved in Rc, and adding a bit more linear resistance to the circuit does not alter the distortion scheme either. The amplifier always sees the motional EMF as nothing else than an additional (complex-valued) impedance (Zm) that appears on top of the DC resistance. From the amplifier's standpoint, dealing with this peaking in impedance does not differ in any way from dealing with any other peaks that there may occur along the impedance curve.
Even normal temperature variations in the voice coil make empty any efforts to gain any benefit from a high DF. As the temperature coefficient of copper resistance is 0.4%/°C, resistance increases of roughly 50% are possible within rated operation. Thus, even if there would be an infinite DF determined for a room temperature speaker, on continued high-level passages there can be some 3 Ω of additional resistance, which drops the effective DF down to 8/3 = 2.7. Not something to tout.
http://www.edn.com/design/consumer/...periority-of-current-drive-over-voltage-drive
http://www.current-drive.info/
The Serious Flaws of Voltage Drive:
http://www.current-drive.info/6
Με την σύνδεση του μεγαφώνου χαμηλών και την μετατροπή του ηχείου σε τρίδρομο, βλέπω στις ρυθμίσεις του συστήματος ότι:
- η αποκοπή του μιντ μπας γίνεται στους 80 κύκλους, με φίλτρο αποκοπής διαφορετικής τάξης απ΄ότι προηγουμένως(2ης-4ης)
- οι δύο δρόμοι ορίζονται πλεον ως small ενώ προηγουμένως ως ported
Η πλέον ακουστή αλλαγή είναι ότι αισθάνεσαι την μεσαία περιοχή να "χαλαρώνει" με την έννοια της πλέον απρόσκοπτης απόδοσης, το χαμηλό αισθητά παρόν, το ανώτερο χαμηλό "λιγώτερο" (πριν έδινα ένα μπουστ στα 50 Hz, τώρα τόχω αφαιρέσει).
Αυτά τα τσίκι-τσίκι πιστέψτε με, κάνουν μεγάλη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα, περισσότερο φυζικ και αβίαστο.
Χαη εντ δηλαδή!!!:gamer:
platon
Και ιδου η απορία................
Αν ο σχεδιασμος της Γριμ, ηταν εξαρχής τριδρομου, μηπως θα πηγαινε σε μεσαιο θολου?
ή παλι σε κωνου αλλα μικρότερης διαμετρου? (5'' ή 6'')
Γιατί σου δίνει και τη λύση σαν δίδρομου αν δεν έχεις τα χρήματα ή αν ο χώρος σου είναι 25 τμ που χου.
Όσοι το άκουσαν στην έκθεση με ανοιχτά ώτα, ξέρουν.:D
platon
Σαν "συμβιβασμός" μου ακούγεται αυτό.
εμένα σαν ευελιξία, αλλά δεν έχει καμμία σημασία.
Την ολοκλήρωση κάθε προτζεκτ την αναλαμβάνει κάποιος για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Αν ο πράττων γνωρίζει -ειλικρινώς- γιατί πράττει, όλα οκ!
έ?
platon
έ?
Σωστος!!!
  • rose.athens
JAndronikos
