Σταθεροποιητής τάσης
PPG
Πίπιτζι
Καλημέρα σε όλους
Θα ήθελα την γνώμη σας για σταθεροποιητή τάσης για τον av,blue ray και τον τελικό.
Έχω αγοράσει ήδη αλλά δεν ξέρω πόσο θα με καλυπτει και δεν ειναι κάτι ακριβό.
http://www.electrocrete.gr/ProductD...7830F41F2&family=010&group=101&category=10104
Το θέμα ειναι χρειάζομαι έναν ξεχωριστό για κάθε μηχάνημα η να παρω κάποιον μεγαλύτερης ισχύος ?
http://www.progressive.gr/proion.asp?katigoriaID=111416&proionID=11710
Σας ευχαριστώ
JOHN MARKOU
Münchhausen
Έναν μεγαλύτερης ισχύος και είσαι οκ. Να είναι τύπου variac ,και όχι relay.
TGD
Τι ακριβώς το χρειάζεσαι; Ειδικότερα για τον ενισχυτή, όποτε έβαλα κάτι στο ρεύμα του ο ήχος χάλασε.
JOHN MARKOU
Münchhausen
Καλύτερα να χαλάσει ο ήχος (που δεν χαλάει) παρά να χαλάσει ο ενισχυτής. Ξέρεις τι ωραία αισθάνονται οι ενισχυτές όταν τρώνε 270vac, στην είσοδο των 230?
PPG
Πίπιτζι
Γιαννη καλημερα και σε ευχαριστω πολυ.
Variac μπορεις να μου το εξηγησεις? ο δευτερος που εχω βαλει δεν μου κανει?
Να βαζω εναν ξεωριστο σε καθε μηχανημα?
Μηπως εχεις να μου προτεινεις καποιο site για να παραγγειλω?
PPG
Πίπιτζι
Καλημερα
Καθαρα για προστασια την εχω πατησει και στο παρελθον με καλο μηχανημα και δεν λεει!!!
Και αντε να μπλεξεις με service....εχω πεταξει μηχανηματα γιατι δεν την παλευα να ακουω μ......ες απο τα service!..>:(
JOHN MARKOU
Münchhausen
Πήρα προ ημερών απο cosmodata έαν 3000va, στα 130e. To variac type είναι ελεγχόμενο απο μικροεπεξεργαστή , και έχοντας ένα servo motor γυρίζει τον δρομέα επάνω στο τύλιγμα του τοροειδή μετ/στή αυξομειώνοντας έτσι την τάση. Είναι αρκετά γρήγορο και αξιόπιστο.
Κυρίως όμως είναι προοδευτικό στην λειτουργία του εν αντιθέσει με το relay type που χρησιμοποιεί ρελέ στην έξοδο και μεταπηδά απο την μία τάση στην άλλη με αποτέλεσμα να βλέπεις τα μηχανήματα να αναβοσβήνουν τα λαμπάκια τους σαν χριστουγενιάτικα δένδρα.
Δες εδώ. http://www.cosmodata.gr/product/70436/stath-rithm-tas-3000va-psif-ser-sdc-keb
  • Like
Reactions: PPG
PPG
Πίπιτζι
Γιαννη σε ευχαριστω θα τον παραγγειλω σημερα λογικα βαζω και τα 3 μηχανηματα πανω?
PPG
Πίπιτζι
Τι καταναλώσεις έχεις? κυρίως ο ενισχυτής. Το max.
Ο τελικος που δουλευω τωρα ειναι ο cary cinema 5 και ο αλλος τελικος ειναι ο class d 1575
http://www.manualslib.com/manual/458762/Cary-Audio-Design-Cinema-7b.html?page=4#manual
http://www.rotel.com/NA/products/ProductDetails.htm?Id=475&Tab=2&Pic=1
Απο οτι βλεπω ο cary εχει 2500 watts full power και ο rotel 600w
TGD
Το πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί από στιγμιαία υπέρταση δεν θα το γλυτώσεις.
Ο σταθεροποιητής δεν θα σε προστατέψει, γιατί η κίνηση του variac είναι απλά πολύ αργή.
Νομίζω ότι ένα σοβαρό πολύμπριζο με προστασία υπέρτασης θα είναι αρκετό. Ίσως αυτό:
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PF8VNT3-GR&tab=features
http://www.e-shop.gr/apc-pf8vnt3-gr-performance-surge-arrest-8-black-p-PER.701165
Αν έχει σταθερά πρόβλημα υπέρτασης (>250 V) στο σπίτι, το πρόβλημα είναι στην ΔΕΗ.
PPG
Πίπιτζι
Εγω εχω παρει το παρακατω αλλα δεν ξερω ποσο καλο ειναι και αν αξιζει
Δεν νομιζω να εχω προβλημα στο καινουργιο σπιτι αλλα εχω καλεσει τον ηλεκτρολογο μου να τσεκαρει για σιγουρια.
JOHN MARKOU
Münchhausen
Για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους.
Το variac ελεγχόμενο απο μικροεπεξεργαστή , έχει πολύ καλό response time,γιατί: είναι servo motor πολύ γρήγορο , και εάν δεν φιάξει την τάση κάνει delay. Ούτως ή άλλως το ημίτονο το φιάχνει. Το ξέρω γιατί έχω τρία τέτοια, και μάλιστα κάποιο το είχα μετρήσει κιόλας στο response time σε εργαστήριο . Ηταν 6ms. Πολύ καλό. Τα πολύμπριζα με surge arrest μπορεί και να δουλέψουν μια φορά. Μετά τέλος.
Και δεν θα έχει και ιδέα ότι το κύκλωμα τάφτυσε γιατί δεν έχει ενδεικτικό.
Η τάση της ΔΕΗ κάνει ότι της καπνίσει. Ονομαστικά είναι 230vac +- 10%.Που σημαίνει απο 207 έως 253 vac. Στην πραγματικότητα σε πολλές περιοχές όπως και στη δική μου φτάνει πολύ παραπάνω, ακόμα και 270vac, που βλέπω συχνά , τα πρωινά των Κυριακών.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να γλυτώσει τα μηχανήματά του , εκτός και βάλει επιτηρητή τάσης στον πίνακα , έναν για κάθε φάση , όπου όμως θα έχει το πρόβλημα ότι θα μένει χωρίς ρεύμα για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι η τάση να έρθει στα ίσια της. Το ξέρω γιατί το έκανα και αυτό.
Ως εκ τούτου ο μόνος τρόπος να προστατέψει τα μηχανήματά του είναι μόνο το voltage regulator.
PPG με καταναλώσεις 2,5kw και 0,6kw, δεν σε φτάνει ένα 3kva regulator. Είτε θα πάρεις ένα 5kva, είτε δύο 3kva. Βλέπεις τι σε συμφέρει και πράττεις ανάλογα. Υπάρχει και η λύση του vmark 5kva που είναι λίγο πιο ακριβή , περίπου στα 230e αν θυμάμαι καλά.
Το συνιστώ, αν και δεν το έχω δουλέψει στο δικό μου σύστημα.
PPG
Πίπιτζι
JOHN MARKOU
Münchhausen
Α εντάξει τότε, απλά να ξέρεις ότι αν φάει υπέρταση μία φορά τελείωσε η προστασία.Ιδίως αν έχει varistor.
PPG
Πίπιτζι
Πριν λίγο μιλούσα με τον ηλεκτρολόγο μου ένα πολύ σοβαρό επαγγελματία
Εδώ στην Κρήτη και του εξήγησα γενικά τι θέλω.
Αυτό που μου απάντησε είναι ότι η ΔΕΗ που την πληρώνουμε χρυσή!! Δεν κάνει πια
Καμία συντήρηση με αποτέλεσμα τα πράγματα να είναι τραγικά σε πολλές περιοχές τις Κρήτης και πιστεύω και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Οπότε θα πάρω και τον μεγαλύτερο για τον τελικό για να είμαι ήσυχος..
PPG
Πίπιτζι
Και πως το παίρνεις χαμπάρι?
PPG
Πίπιτζι
Γιάννη αυτός που πήρες για ποσά μηχανήματα έχει πρίζα?
JOHN MARKOU
Münchhausen
1) δεν το παίρνεις χαμπάρι και κλαίς.
2) δεν έχει καν πρίζα αυτό που πήρα το 3kva, μόνο κλέμα-κόσα και βάζεις επάνω του ότι καλώδιο γουστάρεις (ταμάμ για τους καλωδιάκηδες)
PanagiotisAng
