Lumagen Radiance Mini 3D processor
:o
Ε, τοτε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ θα πρέπει να το στειλω διακριτικά Ελλάδα. Αν το βάλω σε συσκευασία Victoria's Secret θα περάσει αδασμολόγητο;
Εξαρτάται σε ποιόν θα πέσει στο τελωνείο.....:whistling:
:D
...στο σπίτι να το ανοίξει η Driftαινα; Χαρά που θα πάρει...:roflmao:
Ξεχασα να σας πω την αποψη μου για τον Lumagen που τον πηρα μέσα Ιουνη. Το μη χανάκι τα σπαει. Πολυ καλο. Θα ηθελα να εχει μεγαλυτερο 3D LUT αλλά υπαρχει οικομικη λυση. Τον συνδυαζεις με εναν eeColor στα 550$ μαζι και τα μεταφορικα και εχεις 65^3 LUT. Θα ηθελα να ξέρω πως συνδυάζονται αυτα τα δυο!
Το έχει κανεις;
melina
Cargo 200
Πούλα το και παρε εναν προβολεα της προκοπής που να εχει τα σωστά ρυθμιστικα.
loggeo
Το έχει κανεις;
Το έχω εγώ το eecolor. Έχει θετικά κι αρνητικά. Ξεκινώντας απ' τα τελευταία δεν περνάει 3d σήμα και δεν είναι pattern generator.
Απ' την άλλη προσφέρει μεγαλύτερα lut σε σχέση με τα μικρά μοντέλα της lumagen, έχει μήδενική παρεμβολή στην ποιότητα της εικόνας σε αντίθεση με τους lumagen που εισάγουν ένα degradation.
Οι επιδόσεις των lumagen ως pattern generators έχουν μετρηθεί και είναι γενικά φτωχές σε σχέση με την accupel γεννήτρια λχ.
Ιδανικά, ο συνδιασμός του κορυφαίου κατά την άποψη μου calibration cd του Θοδωρή (Connected) με eecolor και software lightspace μπορεί να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα σε 3d lut, απαλλαγμένα από κάθε είδους παρεμβολές και μάλιστα με χαμηλό κόστος.
Από την άλλη βέβαια ο lumagen είναι πολυσουγιάς. Ένα πραγματικά καταπληκτικό προϊόν.
Α, δεν το ηξερα για 3D οτι δεν περνάει. Ειναι ενα θεματάκι. Όσον αφορα τα pattern generators, γιατι θεωρούνται φτωχα τα Lumagen; Δλδ, μια καρτα 90ΙRE π.χ., πού μπορει να είναι χειρότερη απο την Αccupel? Η' ειναι σε άλλα patterns? Ρωτάω απο εγκυκλοπαιδικό ενδιαφέρον.
Τρολάρεις, ετσι; :D
loggeo
Ρίξε μια ματιά στο θέμα εδώ.
Οι μετρήσεις έγιναν σε reference dolby monitor. Όλες οι καρτέλες προσδιορίζονται απο τρεις συντεταγμένες. Πρόσεξε στο excel την απόκληση που έχει ο lumagen.
ευγενης χορηγια SurfDrifter.....αλλα δεν ειναι για γερους:)
...ειναι για νεοπες με υπομονη και διαβασμα απο λιγο που ειδα...
πηρα και τον συντονιστη μας να πουμε 2 πραγματακια δλδ καμια ωρα :D
αν βρω κανα 10μετρο μινιμουμ και οικονομικο απο δευτερα θα κανω ενα lut 5χ5χ5 να δω οι νεοπες τι φτιαχουν. και βλεπουν....
σταθερη αξια ο παραδοσιακος τροπος..:dance:
....κουραστικα μονο που ανοιγα υπομενου...>:(
Το πρωτο βραδυ εκατσα 5 ωρες μονο για να καταλαβω το UI.
Μπορεις να ρυθμισεις την tv σου με 5x5x5 αν δεν βρεις HDMI για τον pj. Εχει και ωραιες βεντουζες το Chroma 5!
το σκεφτηκα αλλα το chroma 5 δεν το βρισκει με τιποτα .
δοκιμασα αλλα..:D
....η διορθωση color camut φτιαχνει τα 6 σημεια αλλα μενουν μπουρδ@λ@ ολα τα μεσα....οποτε δεν πρεπει να χρησιμοποιειτε για ρυθμιση .....εκτος απο καποιες περιπτωσεις που το θελουμε αυτο το στυλακι ρυθμισης..πχ
για το 5χ5χ5 θα δουμε....
λογικα δουλευει σε ιδιο στυλ οποτε ξερω τι θα γινει....:whistling:
και οι διαφορες μας ;)
...εισαι λιιιγο πιο μεγαλος RGB
Εννοεις οτι δεν το βλεπει το pc σου; Πρέπει να πας control panel και στα devices θα βρεις το chroma και θα κανεις update drivers και οι drivers βρισκονται μέσα στον φακελο που εχει εγκατασταθει το chromapure. Ακριβως δεν θυμαμαι το path.
Επισης, αυτο που ειχα διαβασει για το auto-calibrate, ειναι πως το μονο που κανεις ειναι να φτιαξεις το white balance στο 100% και τιποτε αλλο, δλδ σχεδον default στο display.
Το λεω γιατι, δοκιμαζα να ρυθμισω πρωτα απο τον benq τα χρωματα, οσο το δυνατον πιο σωστα, αλλα μετα το auto, δεν ηταν καλο. Οταν δεν πειραξα τιποτα, παρα μονο white balance και brightness/contrast, το αποτελεσμα ήταν καλυτερο.
Στην διορθωση των 6 χρωμάτων, γιατι δεν τα εφερε στις σωστες συντεταγμένες και ειναι σχεδον στο ιδιο σημειο;
ετσι εκανα και δεν ....θα το ψαξω
ετσι εγινε..
τα εφερε καλα...
το πρωτο διαγραμμα ειναι αλλου προβολεα για να δειξω σε ποιες περιπτωσεις πρεπει να χρησιμοποιεις το αυτοματο color camut..... και μονο σε τετοιες περιπτωσεις....
και το δευτερο διαγραμμα ειναι πριν ξεκινησω την αυτοματη ρυθμιση color camut....ηθελα να δω τις διαφορες μας στα i1pro
η φιλοσοφια ρυθμισης 125-729 κ.λ.π. σημειων ειναι για να μπορεσει να φερει κατι τετοιο
το προβλημα ειναι πως αυτο ειναι για 100% κορεσμο και φωτεινοτητα....δλδ ενα μικρο μερος της εικονας
Τώρα βέβαια πιο απο τα δυο ειναι πιο ακριβές δεν νομίζω να μπορούμε να το δούμε, ε; Εκτός αν πάμε παρέα στον Ασπιώτη με το JETI του!
σωστα....
...εξαιρετικο μετρητικο για επαγγελματικη χρηση και οικονομικο και σε συνδιασμο με klein k10 παρα πολυ καλο ..
για το ερασιτεχνικο επιπεδο που παιζουμε δεν χρειαζεται....
ή σε καποιον αλλον που να εχει πιστοποιησει προσφατα το spectro του .........
Κωστα σε de ποσο ηταν διαφορα του ενος με το αλλο ?
Κωστα κανε μου μια χαρη σε παρακαλω βαλε με το chromapure το spectro σου να κανει continuous readings σε μπλε με 100 % saturation και πες μου εαν θα κολησει το προγραμμα πριν το οργανο ζητησει αμαυρωση .....
Καλημερα αυτο το θεμα δεν εχει διορθωθει με firmware updates ? βλεπω στο ιστορικο των αναβαθμισεων καποιες διορθωσεις σχετικες με προβληματα με patterns
Στο κοκκινο βλέπω διαφορα μεγαλη. Αλλα δεν πειράζει! Ας τα βλέπω λιγο πιο ροδαλά τα πραγματα! Το after ειμαι εγω, ετσι;
  • rose.athens
Manosmathiou
