F.O.- Ενισχυτής mosfet από τη Σλοβενία
Δεν τον αποκλείω, αλλά θα προτιμούσα κάποιον χωρίς opamp.
γιατί με opamp έχω αυτόν εδώ :
Είναι με OPA 627, σε σχέδιο και πλακέτες του Μανώλη Τζωρτζακη.
Αν και διαβάζω ότι τον πάτησε ένας προ με μόνον ένα φετακι: 2SK170BL
Είναι δυνατόν ?
Έστειλε οδηγίες για upgrade σε version 1.3 που λέει ότι παίζει καλύτερα.
Το καλό είναι ότι πρέπει να αλλαχθούν 4 αντιστάσεις και 2 πυκνωτές όλο κι όλο. :smile:
Το κακό είναι ότι είναι όλα smd και δεν έχω ιδέα ούτε εργαλεία για τέτοια :frown:
Y
Yiannis_B
Smd; Πώς γίνεται να αλλαχθούν smd εξαρτήματα;
Εφόσον δεν θα αφαιρέσεις ICs, η διαδικασία είναι σχετικά εύκολη.
SMD Disoldering:
SMD Soldering:
Έβγαλε νέα version:
και μάλιστα σε 3 μεγέθη:
First One S - dual NP output mosfet, 120 Wrms/4 Ohm, +/-30-45 Volt
First One M - 1 pair double die output mosfets, 230 Wrms/4 Ohm, +/-40-65 Volt
First One L - 2 pairs double die output mosfets, 450 Wrms/4 Ohm, +/-50-85 Volt
Μόλις τελειώσουν αυτά τα γ@#$% capital controls, λέω να κτυπησω αυτά τα νέα μοντουλακια.
Το ερώτημα είναι ποια ακριβώς, γιατι με δεδομένο οτι εχω τροφοδοτικά στα 63 volt, υπάρχουν οι εξής επιλογές:
1) Ενα First One Medium στο κανάλι
2) Ενα First One Large στο κανάλι
3) Δυο First One Large στο κανάλι γεφυρωμένα ( μιλάμε για τρελά γκάζια !!! )
Ποια απο τις παραπάνω επιλογές είναι προτιμότερη πρωτίστως για ποιότητα ήχου ?
Τι λέτε οι ειδικοί ?
Κάθε εμπεριστατωμένη άποψη ευπρόσδεκτη !!
zakman35
Modulus-86.
Δεν τον έχω ακούσει αλλά τους τελευταίους μήνες γίνεται χαμός στο DIYaudio μιας και έχει τις καλύτερες μετρήσεις από οποιοδήποτε άλλο ενισχυτή υπάρχει αυτήν τη στιγμή.
Τι ηχεία θα οδηγήσεις , με τόση ισχύ? αν δεν κάνω λάθος είδα 2χ450rms/4ohms. Δλδ 2χ200 περίπου , σωστά?
Modulus-86.
Δεν μου πέφτει λίγο μικρός ?
Εκτός της κατανάλωσης και της συναφούς θερμότητας που βγάζει, λόγω τάξης λειτουργίας, είναι άριστα υλοποιημένο ενισχυτικό, εξ'ου και του κάθονται γάντι τα διακοπτικά τροφοδοτικά, τα οποία και συνίστανται.
θεοδοση με τα τροφοδοτικα σου μπορεις να πας στα medium οχι στα large.θα παιξουν δηλ και τα large αλλα θα παρης την ιδια ισχυ 250/4.
αν θελεις παραπανω βαλε 4 medium γεφυρωμενα.
Μπορώ να αλλάξω τη τάση στα τροφοδοτικά που εχω απο 63 σε 85 volt ?
Manosmathiou
