Ακτινοβολητες Dolby Atmos;
Από το μάνιουαλ του denon αν και όλοι οι a/v έχουν κάτι ανάλογο.
Carry out the following settings when using a speaker with an impedance of 4 – 6
Ω/ohms.
1. Press and hold the main unit’s ZONE2 SOURCE and STATUS at the same
time for at least 3 seconds.
“V.Format:< PAL>” appears on the display.
2. Press DIMMER on the main unit twice.
“Sp.Imp.:<8ohms>” appears on the display.
3. Press TUNER PRESET CH + or TUNER PRESET CH - on the main unit to
select the impedance.
6ohms: Select when the impedance for any of the connected speakers is
6 Ω/ohms.
4ohms: Select when the impedance for any of the connected speakers is
4 Ω/ohms.
TERMATOGAZI
Bass!
ειναι 9,2...
σαν τον yamaha 2050 και τον pioneer lx59.
απλα εχει και το ayro 3d που δε ξερουμε κατα ποσο θα περπατησει
[DOUBLEPOST=1452528197][/DOUBLEPOST]
ολα τα ηχεια μπορουν να γινουν ατμος οπως το λες...απλα να κοιταζουν με γωνια επανω...
παντως ετοιμαζομαι για ταβανι ...
ο marantz 7010 παιζει 11.2 με την βοηθεια ενος δικαναλου τελικου.
http://www.marantz.co.uk/uk/product...etheatre&subcatid=avreceiver&productid=sr7010
max. number of processing (preamp) channels11.2
Ευχαριστω!! αρα συνδεω 13 ηχεια απλα θα δουλευουν τα 11 αναλογα το mode
Αγορα των onkyo 410 με αναβαθμιση των μεγαφωνων με αλλα (οροφης πχ ) αραγε ειναι καλη ιδεα? να χρησιμοποιησω τα κουτια τους δηλαδη
TERMATOGAZI
Bass!
να δωσεις 290 ευρω μονο για τα κουτια τα θεωρω πολλα.
γιατι δεν προτιμας τα klipsch ή καποιο αλλο ηχειο οχι atmos και να το βαλεις υπο γωνια?
η υπαρχουσα γωνια των onkyo δεν ειναι σιγουρο οτι θα ταιριαξει στον χωρο σου.
Απλα σκεπτομαι να ειναι ωραια και αισθητικα ,καθοτι θελουν και καποια βαση να κατσουν,επισης στην τιμη που ειπες δεν τα βρηκα καπου ,μονο σαν ζευγαρι και μεταχειρισμενα επισης δεν είδα
επισης το ιδιο ηχειο βγαινει και για οροφη 300 ICW 4 με τα ιδια χαρακτηριστικα
Dome Flax specifications :
Type 2-way compact sealed speaker
Drivers 4" (10cm) Flax mid-bass
1" (25mm) Al/Mg inverted dome tweeter
Frequency response (±3dB) 80Hz - 28kHz
Low frequency point (-6dB) 72Hz
Sensitivity (2.83V/1m) 88dB
Nominale impedance 8 Ohms
Minimum impedance 4 Ohms
Crossover frequency 2500Hz
Recommended amplifier power 25 - 100W
Dimensions (HxWxD) 63/4x511/16x55/8" (172x144x143mm)
Net weight 1,9 kg
τα εχεις? παντως τα FOCAL ειναι χαρμα οφθαλμων και δεν θελουν τιποτα απο εξτρα βασεις! στην χειροτερη τα βαζεις ψηλα στην κορνιζα της οροφης να βλεπουν προς τα κατω
stathis
Ultra Home Theater
Ηχείο surround cinema υψηλής ευκρίνειας, 2 δρόμων ομοαξονικό full range. 8’’ LF + 1’’ HF drivers, 250W pink noise, 8 ohms. Απόκριση συχνότητας 90Hz-20kHz (±3dB), διασπορά 120° x 120°, ευαισθησία 91dB/1W/1m. Προστασία overload. Ιδανικό για εφαρμογές πολακάναλων surround συστημάτων. Διαστάσεις 300x300x305mm (ΥxΠxΒ), βάρος 9.8k, χρώμα μαύρο.
https://catalogs.bonstudio.gr/el/JB...ageIndex=3&SubcategoryId=2046&ProductId=54135
spylab
Shalom
Ψαχνω κατι σε ασπρο, lifestyle με υψηλο waf , με την ελπιδα να βαλω 4 στο ταβανι :D , και δυο στο πλαι γιατι αυτα που εχω ειναι πολυ πισω ....
Δηλαδη τα jbl του stathis θα μου τα βαλει καπελο στο κεφαλι ....
Zulutime
