Zizik's Maxi Home Theater
SPL - psychoacoustic;; :D
ναι καλε .....δεν το λεω εγω, το REW το λεει ;)
...λες να κανει λαθος ;
Psychoacoustic smoothing
uses 1/3 octave below 100Hz, 1/6 octave above 1 kHz and varies from 1/3 octave to 1/6 octave between 100 Hz and 1 kHz. It also applies more weighting to peaks by using a cubic mean (cube root of the average of the cubed values) to produce a plot that more closely corresponds to the perceived frequency response.
stampol
Οι θυσίες...
Eισαι οπλαργηγος δυναμιτης!! :)
Για overview ολου του φασματος καλο ειναι. Αλλα με1/3 κατω απο τα 100Ηζ κρυβονται/smoothαρονται ακομα και χαραδρες! Πως παιζει χαμηλα?
με τοσα mod τι περιμενεις ....μηδεν χαμηλο
:D
Μ' έπιασε μ@λακία κι έβαλα το κεντρικό οριζόντια. Βλέπω όμως λίγη αντανάκλαση (παρά την κλίση) όταν τρώμε πίσω και φρικάρω.
Εδώ φαίνεται το θέμα:
Έχετε καμιά ιδέα τι να βάλω ρε κορίτσια; Όχι αυτοκόλλητο αλλά κάτι εμφανίσιμο, μαύρο αλλά όχι ύφασμα, που να μη γεμίζει σκόνη και να καθαρίζεται με υγρό microfiber.
Αν έβαζες λιγη ακόμα κλίση προς το ταβάνι, να σε βλέπει φάτσα;
Δεν θα φαινόταν η πάνω μεριά.
  • Like
Reactions: PPG
Έχει κλίση και όταν χυνόμαστε στον καναπέ δε φαίνεται. Μόνο με το φαγητάκι στον πάγκο που βρίσκεται πίσω απ' τον καναπέ.
  • Like
Reactions: PPG
melina
Cargo 200
Για δοκίμασε να βρεις κατι που να πιάνει το πλάτος του ηχειου και να είναι 2-3 πόντους ψηλό και το ιδιο σε βάθος ή έστω τριγωνικης διατομής (βαλε ενα κομμάτι χαρτόνι τσακισμενο) και βάλτο πάνω του να δεις αν κανει δουλεια.
Αν κάνει το φτιάχνεις απο ξυλαρακι το βαφεις και στο χρώμα που σε αρέσει και σε οποιον ρωτάει του λες ότι είναι κρισιμο στοιχείο της ψυχοακουστικής του χώρου καθως αυτο μαζεύει ολη την κακη ακτινοβολούμενη ενέργεια από το σύστημα. Αν σε ρωτήσουν που το πήρες πες μια μάγισσα με ονομα μελινα τα φτιάχνει κατά παραγγελία και οτι μπορείς να κάνεις συστάσεις για λιγο καλύτερη τιμή...γενικα είναι πανακριβα αυτά αλλά κάνουν πολυ δουλειά που δεν φαίνεται.
Καλά, είσαι θεά! Στο μυαλό μου ήθελα κάτι που να καλύπτει όλη την επιφάνεια, αλλά δε χρειάζεται! :)
EDIT: Τσέκαρα μόλις. Η βάση που είχα διαθέσιμη είναι ψηλή, οπότε όταν περάσει η ώρα και χυθώ εντελώς το ηχείο είναι περασιά με την οθόνη. Δε γίνεται να έχει πάχος.
Απλά ακούμπησε την σιτα των ηχείων στην επάνω μερια!
Δεν έχ'νε σίτα καλέ, είναι 'παγγελματικά. :p
Βαλε Bluetack (πολύ) οπως πάντα. Βγαίνει και σε μαύρο!
Έχω δγυό κιλά μπλε, να το βάψω με μαρκαδόρο; :D
thanos117
