Most visitors online was 2970 , on 22 Feb 2025
Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια στο εκατομμύριο ενα composite καλώδιο να σου δώσει σήμα HD. Ούτε μία. Αντίθετα από Scart περνάει σήμα HD και μάλιστα μπορεί να περάσει και σήμα 5,1. Αλλά αυτό δεν ηταν προς το συμφέρον των εταιριών και το άλλαξαν. HDMI, η μεγαλύτερη μαλακία που έχει βγει ποτέ στα καλώδια. Αν ήθελαν να είναι σωστοί και να μην θολώνουν τα νερά θα έβαζαν HD SDI ή ακόμα και ETHERNET. Μεγάλη μπιζνα το καλώδιο, πολυ μεγάλη. Εκατοντάδες εκατομμύρια USD.Υπάρχει (ρίξτε μια ανάγνωση στο ξενόγλωσσο κείμενο) τέτοιο καλώδιο αλλά ταιριάζει μόνο για συσκευές με τσιπ το οποίο μετατρέπει τα ψηφιακά σήματα σε αναλογικά signals.
Έτσι σκέτο όταν αναφέρεται πχ:
‘’για να συνδέσετε HDPlayer με τηλεόραση’’
Δεν έχω όμως εμπειρία και θα ήθελα κι εγώ να ξέρω ποιες εταιρείες παράγουν τέτοιες συσκευές που έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Όπως συμβαίνει και με πολλά παρόμοια τεχνικά θέματα ,τους κατασκευαστές τους συμφέρει το τοπίο να είναι θολωμένο και να πωλούν προϊόντα τα οποία θα είναι άχρηστα στους αγοραστές !!!!
NOTE: This item is only supposed to work with your device which has got the function of signal transfer.If not, another converter is needed, which is NOT included in the package.
http://g02.a.alicdn.com/kf/UT8UBeHXjNXXXagOFbXT/118779516/UT8UBeHXjNXXXagOFbXT.jpg
Very Important Note: This cable without chip inside to convert digital signals to analog signals, It only fits for the devices which itself can convert digital signals to analog signal, so it can NOT be used for xbox 360 or ps3 console or pc ,laptop, pc graphic card etc. directly.
This cable work with analog component (YPrPb) input device such as partial projectors, HDTVs, dvd player etc
Suitable for partial Satellite TV, HDTV, RGB Component Y/pb/ Pr video and LCD Projectors
We test each cable before ship out,We warrant our cable work good, not have any hardware problem. But we can not warrant all devices can use this cable,please read all of our description,before you buy this cable.
Please don't give us a Negative or Neutral feedback if this cable cannot compatible to your devices, because before you buy we have described this cable's performance clearly enough. Many Thanks.
http://www.lunashops.com/images/upload/Image/hdmi-to-vga-3-rca-2.jpg
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=9SIA1341YN0856&cm_re=hdmi_to_rgb_cable-_-9SIA1341YN0856-_-Product
Αυτά ειναι για μετατροπή σήματος, δεν ειναι καλώδια.Υπαρχουν μετατροπεις (converter) οσους θελεις και οποιον τυπο θελεις. Εχω παρει σε rgb και σε vga πχ http://www.ebay.com/bhp/hdmi-to-rgb-converter
Αυτο θέλω να πώ τόση ώρα. Άλλο ψάχνω μετατροπέα και άλλο ψάχνω καλώδιο που να κάνει τη δουλειά του μετατροπέα.Δεν υπαρχει καλωδιο Αλεξη που να μετατρεπει μονο του το σημα, ανακαστικα μετατροπεα θα παρει.
Μετατροπή σήματος από καλώδιο Δεν γίνεται.Δεν υπαρχει καλωδιο Αλεξη που να μετατρεπει μονο του το σημα, ανακαστικα μετατροπεα θα παρει.
lakiss51 στη σελιδα που εστειλες εχει το καλωδιο που ψαχνω.Το προβλημα ειναι τα capital controls.Σε ελληνικο μαγαζι δεν βρισκω.Κ με μετατροπεα παλι καλωδιο χρειαζεται καταλληλο.Θελω να στειλω σημα απο το blue ray στα θυληκα rgb του προβολεα.Καηκε η ψηφιακη εισοδος του προβολεα κ δεν υπαρχει πλακετα για να φτιαχτει.Ειναι ο Benq PE 8700Ψαχνω καλωδιο hdmi σε rgb καλης ποιοτητας.
Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι αυτά λένε. Δώσε στο μηχανάκι σε κάποιον άλλον για service και πες του να δει τη πλακέτα ειναι και να ψαχτει προς Κινέζικα μαγαζιά στο ebay. Εχουν τα πάντα. Εγώ έτσι έφτιαξα το UPS μου και ενα παλιό ενισχυτή marantz ενός φίλου που ο αντιπρόσωπος του είπε οτι πλεον δςν υποστηρίζονται τέτοια μηχανάκια.lakiss51 στη σελιδα που εστειλες εχει το καλωδιο που ψαχνω.Το προβλημα ειναι τα capital controls.Σε ελληνικο μαγαζι δεν βρισκω.Κ με μετατροπεα παλι καλωδιο χρειαζεται καταλληλο.Θελω να στειλω σημα απο το blue ray στα θυληκα rgb του προβολεα.Καηκε η ψηφιακη εισοδος του προβολεα κ δεν υπαρχει πλακετα για να φτιαχτει.Ειναι ο Benq PE 8700
πλακετα για benq 8700..;Οι περισσότεροι αντιπρόσωποι αυτά λένε. Δώσε στο μηχανάκι σε κάποιον άλλον για service και πες του να δει τη πλακέτα ειναι και να ψαχτει προς Κινέζικα μαγαζιά στο ebay. Εχουν τα πάντα. Εγώ έτσι έφτιαξα το UPS μου και ενα παλιό ενισχυτή marantz ενός φίλου που ο αντιπρόσωπος του είπε οτι πλεον δςν υποστηρίζονται τέτοια μηχανάκια.
Όσο για τον ανταπτορα αυτο που θες (αν δεν το φτιάξεις) είναι εναν μετατροπέα HDMI > RGB και το ανάλογο καλώδιο.
1)Λύση στα capital controls έχω βρει με την Moneysafe, είναι χρεωστική που εκδίδεται από άλλη χώρα και την ανανεώνεις με αποδείξεις από το περίπτερο όπως ακριβώς μια καρτοκινητή (vodafone, wind, cosmote). Την παραγγέλνεις ηλεκτρονικά από το site.lakiss51 στη σελιδα που εστειλες εχει το καλωδιο που ψαχνω.Το προβλημα ειναι τα capital controls.Σε ελληνικο μαγαζι δεν βρισκω.Κ με μετατροπεα παλι καλωδιο χρειαζεται καταλληλο.Θελω να στειλω σημα απο το blue ray στα θυληκα rgb του προβολεα.Καηκε η ψηφιακη εισοδος του προβολεα κ δεν υπαρχει πλακετα για να φτιαχτει.Ειναι ο Benq PE 8700
Χωρις πλακέτα δεν επισκευάζεται μου ειπε ο τεχνικός. Υπαρχει μια στο eBay. Κοστίζει 170 ευρω. Για τον PE8700.1)Λύση στα capital controls έχω βρει με την Moneysafe, είναι χρεωστική που εκδίδεται από άλλη χώρα και την ανανεώνεις με αποδείξεις από το περίπτερο όπως ακριβώς μια καρτοκινητή (vodafone, wind, cosmote). Την παραγγέλνεις ηλεκτρονικά από το site.
2)Για τη περίπτωσή σου, θες ένα HD Fury και καθάρισες ! Είναι ο ποιο αποδοτικός processor για τα λεφτά του (HDMI->vga), η μπορείς να επισκευάσεις το προβολέα σε κάποιον τεχνικό που να πιάνουν τα χέρια του. Και στις 2 περιπτώσεις θα πληρώσεις τα ίδια λεφτά περίπου.
