Ηχεια για κλασσικη μουσικη μεγαλες ορχηστρες
Την ημερομηνία της ανακοίνωσης δεν την πρόσεξε κανεις ; :roflmao:
Surround audio το 2001. :lol:
κοντα ειναι καλε.. σαν χθες:D
μου θυμισε τον mad :)
....και οταν πηρα τα 5.1 cdm nt 9 - c - 1 και asw 2500
zakman35
Ουσιαστικά αυτό που καταδεικνύει η μελέτη είναι ότι τα multichannel control rooms, το 2001, είχαν θέματα και ότι χρειάζονται νέες μεθόδοι ακουστικης σχεδίασής τους. Το 2001. Προφανώς. Αντίθετα τα stereo rooms που εξέτασαν τα πήγαιναν καλύτερα. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι ακόμη και τα κακοσχεδιασμένα multichannel control rooms είχαν μέσο RT60 στις υψηλές 0.38s και άρα δεν ήταν καθόλου "νεκρά".
http://www.genelec.com/documents/publications/SurveyofMonitoringConditions.pdf
"The result of mean RT60 of 380ms...Even if recommendations allow for larger RT60 below 200Hz, too many control rooms obtain too high RT60 in that region."
"The 50% distribution limits in stereo rooms remain consistently within ±3dB bounds also at low frequencies. This is clearly the demonstration of a fairly good speaker/room interaction....In multichannel rooms, the 50% distribution limits indicate a good frequency response control above 1kHz but an increasing distribution below this frequency. There are still frequent failures in low frequency design of monitoring spaces and the management of low order (early) reflections. "
"New approaches to multichannel monitoring room design are needed to produce environments capable of accurate reproduction. "
Συγνώμη αλλά πρόκειται για την ίδια ακριβώς μελέτη, "STUDIO SOUND, SEPTEMBER 2001".
"Focusing on 3-way systems we took a sample of 164 control rooms"
Καλά έκανες και την έβαλες βέβαια για να την διαβάσουν ποιο αναλυτικά όσοι ενδιαφέρονται.
zakman35
Και βέβαια παρά το ότι σε ορισμένους άρεσαν οι μετρήσεις η έρευνα καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα:
Better control of directivity in the loudspeaker may also decrease problems in poorly designed
environments, but will never be a substitute for a carefully designed room.
Flush mounting proves once again a valuable method of decreasing low frequency problems due to reflections off the nearest walls.
The mismatch in tonal balance and spectrum between the various speakers in multichannel rooms seems an
increasingly important issue.
Each engineer and room designer should pay utmost attention to this so that the final
material translates well outside the production rooms. As consumer’s reproduction systems are rapidly reaching a very good quality, professionals must continue to strive for the best in all aspects.
Εργασία η οποία αναδεικνύει τις ανεπάρκειες των multichannel setups το 2001 δεν σχετίζεται σε καμμια περίπτωση με επιλογή ηχείων για κλασική μουσική το 2016 .
Αυτο λέμε απο την προηγούμενη σελίδα.
Akis_G
Να κανω μια μικρη παρενθεση στην αντιπαραθεση studio monitor vs consumer ηχεια, που εχει προκυψει, για να επιστρεψω λιγο στο αρχικο θεμα και σε οσα συζητηθηκαν πανω σε αυτο, με ενα link που πετυχα τυχαια.
Εχει ενδιαφερον νομιζω και δινει μια ιδεα του τι απαιτησεις πρεπει να εχουμε απο τα συστηματα μας.
Δεν πρεπει να ξεχναμε νομιζω οτι μιλαμε για "ακροαση αναπαραγωγης ηχογραφημενης μουσικης"
και οχι "ακροαση μουσικης" .
Εκ των πραγματων οι αποστασεις μεταξυ του αρχικου μουσικου γεγονοτος, αυτου που συλλαμβανεται απο τις διαταξεις ηχογραφησης, αυτου που ακουει ο ηχοληπτης, αυτου που καταληγει εγγεγραμενο σε καποιο μεσο και αυτου που ακουμε τελικα στο σπιτι μας, ειναι αρκετα μεγαλες.
Και στο συγκεκριμενο αρθρο μιλαμε για ενα μονο πιανο.
Καντε την αναλογια για μια συμφωνικη ορχηστρα.
Mufasa
Top teaser
Το πες και το ξανάπες αυτό για τους κραδασμούς. Έχεις κάποιο λινκ από κάποια μελέτη που να παρουσιάζει την επίδραση των κραδασμών σε ένα ενισχυτικό στάδιο, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ίσως η μνήμη μου με απατά αλλα δεν θυμάμαι να έχει αναφερθεί ξανά από εμένα κάτι τέτοιο. Θα κάνω ένα memtest με την πρώτη ευκαιρία.
Μερικές αναφορές:
3
4
Αποκλείστηκαν σελίδες που πάσχουν από hi-endίτιδα, ελλειπείς αποδείξεις, προσωπικουποκειμενικές (ανάσα) δοκιμές.
Ίσως παρεξηγήθηκε αυτό που είπα, δεν υποστήριξα ότι οι κραδασμοί είναι deal-breaker, καθιστούν τα ενεργά άχρηστα ή προβληματικά. Εννόησα ότι είναι θέμα που δεν πρέπει να αμελήσουμε ακόμα και όταν αφορά έναν ενισχυτή απομακρυσμένο από τα ηχεία, πόσο μάλλον όταν βρίσκεται μέσα σ'αυτά.
Καλά και χρήσιμα όσα λέχθηκαν μέχρι το σημείο αυτό. Απάντηση στο αρχικό ερώτημα δώθηκε; Δεν είμαι σίγουρος. Εννοώ, ΟΚ, αναφέρθηκαν πολλά περί χώρων και κάποια μοντέλα ηχείων, αλλά, ειδικά τα ηχεία που αναφέρθηκαν, πιστεύω ότι υστερούν του επιθυμητού αποτελέσματος.
Οπότε, ας οπτικοποιήσουμε (οφθαλμόλουτρο mode on) τις προτάσεις ηχείων που - θεωρητικά - μπορούν να αποδώσουν ρεαλιστικά μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες. Πάμε λοιπόν (τυχαία σειρά):
1) Cessaro Horn Acoustics Omega 1
2) Kharma Grand Enigma
3) Wisdom Audio Infinite Wisdom Grande
4) Acapella Audio Arts Sphaeron Excalibur
5) Sonus Aeterna Zeus
Εάν έχετε τον κατάλληλο χώρο (σε μέγεθος), τις κατάλληλες συνθήκες (ηχητική περιποίηση του χώρου) και τα χρήματα που απαιτούνται για την αγορά των άνωθεν προτάσεων, θα "φέρετε" την συμφωνική ορχήστρα σπίτι σας.
Akis_G
Της κορνας το αναγνωσμα μας εβαλες >:(.
Εφτυνα τον κορφο μου πρωινιατικα :laugh:.
Αυτα δεν την "φερνουν" δηλαδη?
Και εχεις και ευχαριστημενους στουντιαδες και κονσουμεραδες ;).
dapost
Rehdeko & Harbeth lover
Μερικές αναφορές:
3
4
Αυτα ειναι posts με νοημα και περιεχόμενο. Ευχαριστούμε mufasa!
Akis_G
Πω πω αλουμινίλα... Αν τα βάλεις αυτά σ'ένα καθιστικό θα γίνει σα χειρουργείο... :p
Γι'αυτο στην τιμη συμπεριλαμβανονται τα πετραδακια και το φυτο, για ερχεται το ζεν στα ισα του :lolsign:
Akis_G
Επισης μας εχεις τρελανει με τα γουστα σου!
Σου βαζουμε αλουμινενια, "αλουμινιλα"!
Σου βαζουμε boxless, "δε θελω να βλεπω γυμνα μεγαφωνα"!
Σου βαζουμε Harbeth, "καυσοξυλα"!
Τι θα γινει?
Βαλε τρια ηχεια που σου αρεσουν εμφανισιακα (μονο).
:roflmao:
Οσα και να δωσεις την ορχήστρα δε τη φερνεις σπιτι...
Αν είναι να δώσεις 500000 κανονίζω εγώ να στην φέρω.
Μια δυο φορές την εβδομάδα για τρία χρόνια άνετα.
[DOUBLEPOST=1470129272][/DOUBLEPOST]
χμ, θα ελεγα οτι με τα μισα χρηματα απ' οτι κοστιζουν καποια απο τα παραπανω ηχεια την φερνεις σπιτι την ορχηστρα :)
Μαζί γραφαμε
mrkgeo
