JBL Control X Wireless (το μέλλον ...πλησιάζει...)
deleted user 10898
Battery-powered stereo Bluetooth® speakers without the wires
Stream via Bluetooth® or use the rear 3.5mm input for stereo or mono playback. Unlike other stereo speakers, there’s no need for an interconnect cable or wire between each speaker. Use one or both speakers inside or outside your home, without the restrictions of a transmitter or wired cable connection.
Features Battery-powered stereo Bluetooth® speakers without the wires
30W Class-D digital amplifi cation
High Defi nition Imaging (HDI) waveguide with 1" (25mm) CMMD® Lite tweeter
5.25" (133mm) polypropylene graphite- fi lled cone woofer
Rugged, contemporary design for indoors or on-the-go
Ability to add an additional pair of speakers
Stereo or summed mono modes with channel assignment Boundary compensation switch Top Surface Volume and Playback Control
Frequency response: 62Hz–20kHz (-6db)
Signal-to-noise ratio: >75dB
Power supply: AC 100–240 VAC, 50–60Hz
Battery type: Lithium-ion Polymer (7.4V, 2600mAh)
Battery charge time: 2.4 hours @ 0.5C Playback time: Up to 4 hours (varies by volume level and audio content)
Bluetooth® transmitter power: 0-4dBm Bluetooth® transmitter frequency range: 2.402 – 2.480GHz Bluetooth® transmission range: Up to 10m (from source)
Speaker range: Up to 30m (between primary and secondary speakers)
deleted user 10898
Ας δούμε λοιπόν ποιες ανάγκες καλύπτουν τα συγκεκριμένα ηχεία.
Πραγματικά, αν ξεκινούσα σήμερα, θα αγόραζα ΜΟΝΟ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΑ. ΜΟΝΟ.
Είναι απίστευτο, σχεδόν εξωπραγματικό το πως η απεμπλοκή από τα μηχανήματα αυξάνει τις ώρες αλλά και την απόλαυση των ακροάσεων.
Το έχω συνειδητοποιήσει αυτό με το συνδυασμό ενεργών Bang & Olufsen με chromecast audio και spotify.
Αλλά πλέον η ευελιξία των ασύρματων και η φορητότητα των συγκεκριμένων (που έχουν μάλιστα και μπαταρία!) είναι απίστευτη.
Τα ασύρματα ενεργά είναι εδώ για να μείνουν....
deleted user 10898
Πως αναπαράγουν όμως το σήμα, που είναι και το ζητούμενο?
Καταρχάς τα ηχεία είναι δίδρομα αυτοενισχυόμενα και ΟΧΙ πλήρως ενεργά.
Έχουν 1 5αρι γουφερακι και 1" tweeter να τα οδηγεί ένας ψηφιακός ενισχυτής 30watt.
Έχουν και τον καταπληκτικό κυματοδηγό της jbl για το tweeter, πορτ πίσω για το γουφερ και ρυθμιστικά για τοποθέτηση σε τοίχο ή ποιο μακριά από αυτόν.
Είναι γενικά ένα περίεργο από άποψη μεγέθους ηχείο, πολύ μεγαλύτερο από τα κλασσικά bluetooth, ιδανικό για desktop τοποθέτηση και στο κάτω όριο των ηχείων για nearfield ακροάσεις.
deleted user 10898
Μέχρι να μάθω τα ρυθμιστικά τους και να δω πως συγχρονίζουν μεταξύ τους, πως δηλώνεις τα left/right ή mono αν παίζει μόνο το ένα και λοιπές ευκολίες τα έβαλα στο ... πατάρι....
(Έτσι για να έχουμε και μια εικόνα και για το μέγεθός τους...)
Τα ηχεία στην θέση αυτή έβγαζαν απίστευτα τονισμένο χαμηλό.
Η ρύθμιση για τοποθέτηση κοντά σε τοίχο βοήθησε λίγο, αλλά η κλίση του οδηγού του tweeter προς τα επάνω συνέβαλε στην τονική ανισορροπία.
(ναι και τα μικρά από κάτω JBL είναι... φανταστικά για τα λίγα ευρώ που κοστίζουν...)
deleted user 10898
Τα ηχεία τοποθετήθηκαν σε δύο διαφορετικές θέσεις (και 2-3 ποιο αντισυμβατικές...)
Τυπικό desktop nearfield στήσιμο....
(Φυσικά δεν έχω βάσεις που είναι υποχρεωτικές για τέτοια τοποθέτηση)
[DOUBLEPOST=1486308956][/DOUBLEPOST]και βεβαίως στην θέση που θα καταλάβουν σε πολλά σπίτια, σε κάποιο μπουφέ τραπέζι κλπ....
deleted user 10898
Από την θέση αυτή έχουν περάσει πολλά "ιερά τέρατα"
Είναι θέση "μετρημένη" ξέρουμε στο περίπου τι να περιμένουμε....
(κοιτάξτε τον "πανικό" πάνω στον μπουφέ της συζύγου, σας λέω... ασύρματα ενεργά δίνουν λύσεις σε πολλά προβλήματα...)
deleted user 10898
Λοιποοοοννν...
Η ανάλυση, η τονική ισορροπία η έκταση και τα max spl είναι τα χαρακτηριστικά που αρκούν για να περιγράψουν το πως παίζει ένα ηχείο. Όταν ακούτε για χροιές, για πιατίνια για υγρασίες και για μετάξι, που λέει και ο μ1τσος, να την κάνετε με ελαφρά πηδηματάκια...
Τα ηχειάκια αυτά σε desktop τοποθέτηση παίζουν, όχι απλώς καλά, εξαιρετικά!
Έχουν ανάλυση, έκταση, επάρκεια στις στάθμες.
Τονικά δυσκολεύτηκα πολύ να καταλάβω τι συμβαίνει, θα ήθελα μια μέτρηση.
Έχουν έκταση ψηλά, άριστη περιγραφή συμπαγούς σκηνής αλλά οι μεσαίες μοιάζουν λίγο ποιο πίσω πάντα από τις χαμηλές που επιβάλλονται...
Και μιλάμε για ακρόαση στους 80 πόντους.
Όταν στήθηκαν στα 2 μέτρα, τα πράγματα ξεκαθάρισαν.
Το ηχείο καλύπτει άνετα casual ακροάσεις σε μέτρια προς μεγάλα σαλόνια.
Σε προσεκτικές ακροάσεις στα 2 μέτρα, έχουμε ένα πολύ καλό ηχείο για μέτριες στάθμες, που ζορίζεται όταν ανέβουν και άλλο.
Η μεγάλη JBL το ξέρει και μπορεί να κάνει 4 τέτοια ηχεία να παίζουν ασύρματα στον ίδιο χώρο ταυτόχρονα.
Βέβαια εκεί μιλάμε για άλλες συνθήκες, αλλά οι στάθμες με 4 πρέπει να είναι υπεραρκετές.
Παρόλα αυτά και στα 2 μέτρα, η σκηνή ήταν καταπληκτική και σε έντεχνα ελληνικά και μικρά σύνολα δεν μου έλειψε τίποτα. Όμως η laid back μεσαία περιοχή ήταν ακόμη πιο εμφανής.
deleted user 10898
Είναι λοιπόν ένα ηχείο που μπορεί να σταθεί και ως απλό αυτοενισχυόμενο σε ένα nearfield δικάναλο σύστημα.
Όμως το μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η φορητότητα.
Το bluetooth και η αυτονομία που δίνει η μπαταρία (δεν περίμενα ότι θα το γράψω αυτό...) είναι απόλαυση....
Το κάθε ηχειάκι μπορεί να παίζει σε διαφορετικό χώρο!
Να μια απολαυστική κυριακάτικη στιγμή....
Το ένα ηχείο παίζει μέσα και το άλλο έξω, την λίστα μου στο spotify!
5 ώρες διάρκεια μπαταρίας!
deleted user 10898
Καλά θα πείτε, πρώτη φορά είδε ασύρματο και χάρηκε...
Από πέρσι έχω και ... αυτό....
(νομίζατε θα έκανα παρουσίαση χωρίς να έχω σημείο αναφοράς?)
Άνιση μάχη?
Ακριβότερο ασύρματο ενεργό, 2χ35ice, λίγο πιο μικρό γουφερ (4") και tweeter (3/4"), θέλει πρίζα 220v.
Τα πράγματα είναι απλά....
Αν τα βάλεις κάπου και τα παρατήσεις, φυσικά B&O!
Αν γουστάρεις η μουσική σου να σε ακολουθεί παντού, χωρίς την παραμικρή δυσκολία, δεν υπάρχει επιστροφή....
JBL control X wireless
Κι εγώ! ;)
Κι αυτό προτείνω σε όλον τον κόσμο, αλλά δυσκολεύονται να το κατανοήσουν..:p
+1000! 8-)
Με γειες βετ!
Ωραίες αγορές κάνεις βρε μπαγασα!:)
  • loggeo
gperdik
