Χτίσιμο συστήματος
Για ποια χρήση τον θες; Μόνο για sub έχω δει να τον χρησιμοποιούν
TERMATOGAZI
Bass!
Διαβαζοντας αυτο
http://www.avsforum.com/forum/155-d...237-lab-gruppen-fp14000-clone-amplifiers.html
διαβασα για clone amplifer labgruppen
ο κλωνος
http://www.china-sanway.com/FP10000Q-4-Channel-Switching-Power-Amplifier-pd808713.html
τι λετε οι εμπειροι?
εχω 2 και αν ηθελα κατι παρα πολυ δυνατο παλι κλωνο θα επερνα.
στα λεφτα του δεν υπαρχει ανταγωνισμος.
βγαζει τα watt που λεει και με αλλαγη ανεμιστηρων γινεται σχεδον αθορυβος.
το θεμα ειναι τον χρειαζεσαι?
τι θελεις να οδηγησεις?
υπολογισε τελικη τιμη γυρω στα 1200 ευρω.
το μειονεκτημα ειναι οτι χρειαζεσαι dedicated γραμμη μονο για αυτον γιατι τραβαει 16A και σε περιπτωση βλαβης πρεπει να περιμενεις απο Κινα , παρολο που η sanway εχει εξαιρετικο after sales support.
για τελικο ενισχυτή τον σκεφτηκα
εχω τριφασικο ρευμα
λες να ειναι υπερβολη ?
να παρω 4 καναλια απόλυτης δύναμης με 1200
αντι να αγοραζω και δευτερο anthem mca525 των 4000 ευρω η ncore hypex κτλ
Με τα λίγα που ξέρω θα πω ότι οι LabGruppen, είναι οι hiend ενισχυτές του επαγγελματικού ήχου.
+1000.
LabGruppen ρουλζζζζ.
Μηχανάρες.
Νομίζω ότι και η ATC αυτά χρησιμοποιεί στα μεγάλα της μόνιτορ. ;)
Alex_Zapantis
Έλα μωρέ τώρα με τους ενισχυτάκους... :D
Για κοιτάτε κάτι άσχετοι που τους χρησιμοποιούν: :cool:
http://www.dynaudio.com/professional-audio/overview/studio-main-systems
http://www.dynaudio.com/professional-audio/m-series/m3ve
The Dynaudio Professional M3VE monitor system that takes monitoring to a whole new level with a significant upgrade from its predecessor - the renowned M3A 3-way monitor. Two speakers are powered by a single four channel Lab.gruppen PLM 12k44 amplifier, using the integrated Lake active cross-over between LF and MF, while passively filtering the MF/HF cross-over point.
With Dynaudio ESOTAR² driver technology, M3VE takes over where most other monitor systems give up. Attention to detail, underpinned by a 22Hz - 21kHz frequency response and beyond 133dB SPL, M3VE leaves no room for desire in terms of resolution, range or power.
Please visit http://labgruppen.com/series/plm-series for more information on the amplifier.
http://www.dynaudio.com/professional-audio/m-series/m3xe
The Dynaudio Professional M3XE monitor system that takes monitoring to a whole new level with a significant upgrade from its predecessor - the renowned M3A 3-way monitor. Each speaker is powered by a four channel PLM 12k44 amplifier from Lab.gruppen.
With the newest and most pristine Dynaudio ESOTAR² driver technology, M3XE takes over where most other monitor systems give up. With unsurpassed attention to detail, underpinned by an impressive 22Hz - 21kHz frequency response and beyond 135dB SPL, M3XE leaves no room for desire in terms of resolution, range or sheer power.
Different from its sister monitor M3VE, a set of M3XE's is powered by not one, but two 12k44 Lab.gruppen amplifiers, using the integrated Lake active cross-over processing as well as powering the HF, MF and dual LF woofers by the four independent amplifier channels of the 12k44.
Please visit http://labgruppen.com/series/plm-series for more info.
In short, M3XE surpasses any and all main monitor expectations!
Κωστή, είδες κάτι τρούπες reflex τα ηχειάκια; :p
Τα midwoofer έχουν basket diameter 15cm... :D
Δείτε κι αυτό: 8-)
http://www.dynaudio.com/professional-audio/m-series/m5p
http://www.dynaudio.com/dynaudio-academy/2016/december/bob-katz-evidence-m5p-part-1
http://www.innerfidelity.com/conten...12-throwing-down-gauntlet#Gb3xUh7CFjZhZYkA.97
οκ τι ειναι οι original
με τους κλωνους ομως τι γινεται?
μηπως ειναι μια φοβερη ευκαιρια η μπαρμπουτσαλα
αλλα τα ματια του λαγου και αλλα της κουκουβαγιας?
Μαλλον πρεπει να ξεκαθαρισεις τι θες , εγω σου λεω οτι ειναι αριστοι απο ολες τις αποψεις, εαν σου βγει ζημια , ηλεκτρονικα ειναι αυτο ισχυει παντου τι κανεις?
Και το αλλο τι θες να οδηγησεις? γιατι απο τον Ανθεμ με πολυ μικροτερη ισχυ πηγες στο τερας, εγω θα πηγαινα στα ιδια λεφτα σε δυο δικαναλους crown xls 2000 η και τους 2500 θα ειχα 4καναλια παλι με καλυτερο crosstalk;) ως ξεχωριστα σασι ..και την εγγυηση και τα λεφτα εδω σε ελληνες..
αυτην την στιγμη εχω ηχεια Monitor audio platinum 300 ii
εχω λαμπα εξεθαρετικη για δικαναλη μουσικη εχω
προ anthem avm 60 και τελικο mca525
και επεοση μου λειπουν καναλια για να οδηγησω ολα τα ηχεια home cinema σκεφτομαι ειναι ευκαιρια να παρω και class d να δοκιμασω και αυτο
θα εχω καθαρη ταξη α
τρανζίστορ ταβη α/β
και εναν τερας class d
τωρα ο class d τι θα ειναι αυτο ψαχνω
και επειδή θελω μια καλη υλοποίησή ομως δεν θελω να δωσω αλλο ενα πεντοχίλιαρο για αυτο ψαχνομαι
αυτος ο αλ@της :D ο κωστας εαρ και οι συναδελφοι του μας εχουν βαλει σε μπελαδες και μας ξεσηκωνονουν
αυτα
TERMATOGAZI
Bass!
τρανζίστορ ταβη α/β
αυτα
κατα την αποψη μου ειναι υπερβολη.
δεν εχω δει καποιον να τους χρησιμοποιει σε ηχεια full range και να τους κανει συγκριση με καποιον αλλο .
τα αμερικανακια τους χρησιμοποιουν για συστοιχιες subwoofer , ενας μπορει να υποστηριξει μεχρι και 8 dayton um 18-22.
http://www.parts-express.com/dayton-audio-um18-22-18-ultimax-dvc-subwoofer-2-ohms-per-coil--295-518
κατα την αποψη μου , καλυτερα πανε σε crown ή hypex.
Ποιον είπες ρε ότι σε ξεσηκωνόνει;
Εγώ ξεσηκωνόνει εσένα;
:p:D:roflmao::lol:
χαχαχχαχαχα τωρα το ειδα
ναι λοιπον μας ξεσηκωνονεις ολους
για πες αποψη σε παρακαλω για την ουσια του θεματος
[DOUBLEPOST=1488877951][/DOUBLEPOST]
οκ καταλαβα
ευχαριστω
Άντε, να σοβαρευτούμε.
Λοιπόν. Ο καλύτερος ενισχυτής που μπορούν λεφτά να αγοράσουν, είναι ο ενκορ.
Αν δεν διαθέτουμε τόσα πολλά λεφτά, ή αν δε θέλουμε να πετάξουμε τόσα πολλά λεφτά σε ενισχυτικά, τότε αγοράζουμε τα πολύ φτηνά απλά χυπεξ, ή τα άις, τα οποία βγαίνουν στα ίδια λεφτά, πολύ πολύ οικονομικά.
Με τα παραπάνω 2 (ακριβά και φτηνά), καλύπτονται οι 99 στις 100 περιπτώσεις.
Για το 1% που περισσεύει, υπάρχουν κι άλλες πολύ αξιόλογες επιλογές, όπως τα εξαιρετικά μπογιοχο, οι ενισχυτές του νήματος, οι κράουν, οι μπερινγκερ, κλπ.
Και κάπως έτσι κλείνει το παραμύθι των ενισχυτών σταδίων, το οποίο είναι επιπέδου Χαλιμάς, και κάποτε πρέπει να τελειώνει, διότι, ως γνωστόν, τα ενεργά ηχεία δε θέλουν να αγοράζεις έξτρα ενισχυτικά.:D:gotcha:
Τέλος, τα ενισχυτικά στάδια τάξης Α και ΑΒ, είτε με στερεους ημιαγωγούς είτε με εν κενώ υαλοσωλήνες, έχουν θέση μόνο σε μουσεία, αλλά και ως διακοσμητικά εκθέματα σε όμορφα σπίτια, όπως οτιδήποτε άλλο ανήκει σε μουσείο (πίνακες ζωγραφικής, αρχαία, κλπ). :p:D
Αν δεν διαθέτουμε τόσα πολλά λεφτά, ή αν δε θέλουμε να πετάξουμε τόσα πολλά λεφτά σε ενισχυτικά, τότε αγοράζουμε τα πολύ φτηνά απλά χυπεξ.
Σιγά την διαφορά ncore/hypex στα ίδια βατ, τρία κατοστάρικα περιπου ανα κανάλι . Άλλοι δίνουν τόσα για καλωδιο usb.
Πάρε ncore και ας μην εχουν ακουστή διαφορά, μόνο για το γ@μώτο του καλύτερου
Βρε παλικάρι μου, αν τα ενκορ το ζευγάρι βγαίνουν 1200€, τα χυπεξ με 300€ λιγότερο το κανάλι παν στα 600€ το ζευγάρι, δηλαδή μισή τιμή από τα ενκορ..
Εν ολίγοις έχουμε ένα στέρεο τελικό ενισχυτή στα 1200€ περίπου, που νταξ, είναι λεφτά.
Στο επόμενο στάδιο τιμής, είμαστε στη μισή τιμή, 500-600€ τον δικάναλο τελικό.
Στο επόμενο στάδιο δε θες να ασχοληθείς με ενισχυτικά στάδια. :lol:
Ναι, το ίδιο λέμε με αλλα λογια :D
Αν βάλεις και τα ΦΠΑ, μεταφορικά, κτλ αυξάνονται και τα δυο ποσά, και παύει να ειναι το ενα διπλάσιο του άλλου. :dance2:
Όποιος πάρει το χυπεξ θα ειναι πάντα με την (άνευ ουσίας βέβαια) απορία αν το νκορ θα έπαιζε καλυτερα. Δίνει τα έξτρα 600€ και του φεύγει το άγχος. Έξι επισκέψεις στον ψυχίατρο ειναι, δεν ειναι πολλα χρήματα. :D
χρειαζομαι 4 καναλια
αυτο θα σημαινει 2 κουτια ncore η μπορει και σε εναν
οι labgruppen μου ηρθαν στο μυαλο απο εναν συμφορουμιτη ο οποιος τυγχανει να εχει και αυτος avm60 προ σαν κι εμενα
ομως δεν ξαναδινω 5000 για 4 καναλια τελικο ενισχυτη
ο κλωνος μου φανηκε ελκυστικη περιπτωση σε αυτα τα χρηματα που βγαινει ομως ετσι οπως μοθ τα λετε δεν κανει οποτε παω παρακατω
υπαρχει πιο δυνατος απο τον nc400? της hypex η αυτο ειναι το ταβανι?
    Safety Last * tl;dr *
kotsos134
