Yamaha Vs Denon
Μια γνώμη παιδια και την βοήθεια των ειδικών.
Έχω απο το 2005 έναν ενισχυτή Yamaha AX-596 μαζί με ηχεία Roister 8,2 Starus και ειμαι ευχαριστημένος απο το αποτέλεσμα...ΑΛΛΑ...ο αδελφός μου εχει έναν ενισχυτή Denon PMA 1500R και τον οποίο εάν θέλω μου χαρίζει...επειδή δεν ειμαι φαν των αλλαγών και ταλεπωρηθηκα να βρω τον ήχο που με ικανοποιεί (για το βαλαντιο μου) ποια ειναι η δικη σας γνώμη?Ειναι καλος ενισχυτής ο Denon?Να την τολμήσω την αλλαγή?Πιστεύετε θα ταίριαζε με τα ηχεία Roister status 8,2? (6ohm)
Η γνώμη σας ειναι σημαντική για εμένα.
Ευχαριστώ
[QUOTE="Kritikos72, post:
Διευκρίνιση και συγνώμη που σας ζαλίζω
ο Yamaha AX-6596 διαθέτει πίσω ενα διακόπτη που τον μετακεινω αν ειναι τα ηχεία 6ohm (όπως τα δικά μου) η 8ohm
Στον Denon PMA 1500R νομίζω δεν υπάρχει κατι ανάλογο...υπάρχει κίνδυνος για τα ηχεία μου?
Θα ήθελα να μάθω ποιος ειναι καλύτερος ενισχυτής κατά την γνώμη σας και γιατί.
Σας ευχαριστώ
O Yamaha ειναι 100 watts στα 8 ohm ενω ο Denon 70 watts στα 8 ohms..Ο yamaha ειναι πιο καινουριο μοντελο νομιζω.....κρατα τον yamaha...επειδη ομως ο αδερφος σου σου χαριζει τον Denon αν θες δοκιμασε τον.
Το θέμα ειναι οτι τα ηχεία μου ειναι 6ohm...εχει καποια σημασία η κίνδυνο για τα ηχεία αυτό?
Ο Denon ειναι και Made in Japan...
Δεν ξέρω..
Μπερδεμένος ειμαι σίγουρα...
Οποιος εχει των Denon θα με ενδιέφερε η γνώμη του...
Δεν ξέρω..
Για Denon
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Total harmonic distortion: 0.01%
Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 76dB (MC), 91dB (MM), 110dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω (minimum)
Αφου λεει φτανει ως τα 4 ohm δε νομιζω να εχεις προβλημα..
Σκέψου και την πιθανότητα διενίσχυσης. νομίζω τα ηχεία σου θα ακούγονται καλύτερα.
Εμενα παντως αν μου χαριζαν ενισχυτη,θα τον επαιρνα,θα εκανα δοκιμες και ας ηταν χειροτερος.
Στη τελικη αν δεν σου αρεσει και σου ειναι βαρος μπορεις να τον δωσεις σε μενα:D:D
Jiovani75
