Denon bar x4400h HDMI πρόβλημα
Ο denon συνδέθηκε με HDMI με τον infocus in83 και με ένα μόνιτορ hp που όμως έχει μόνο dvi. Στον προβολέα είδα μόνο για όσους δευτερόλεπτα το σήμα denon και ποτέ ξανά τίποτα..no signal...Στο μόνιτορ κάνα δυο φορές ίσα ίσα να κάνω ένα αρχικό σεταρισμα. Πρόβλημα και στις δύο οθόνες...τι γίνεται ;;
Του μετρου θα πρέπει να σηκώσω τον ενισχυτή στο ταβάνι πράγμα που δε γίνεται...με ένα 5 μέτρο ούτε με αυτό είδα φως
πρώτη φορά έκανες σύνδεση?
όταν πατάς menu σου βγαίνει στην οθόνη?
τσέκαρε λίγο τις εισόδους από που παίρνει και σε ποιο output δίνει εικόνα
Δε μου βγάζει τίποτα.... στο σετ από αν ξεκινήσω βλέποντας μόνο την οθόνη του ενισχυτή πρέπει να κλείσω και να ανοίξω το μόνιτορ και 1 στις 10 φορές Θάνος το δει και μερικές φορές η εικόνα κάνει κάτι πράσινα χιονι
[DOUBLEPOST=1513889808][/DOUBLEPOST]Μετά από initialize
[DOUBLEPOST=1513890135][/DOUBLEPOST]Mστα το στάδιο αυτό συνδέω το Mac mini στην aux2...χάνεται το σήα και δεν επανέρχεται ξανα
Ειμαι στα όρια να γίνει ο πρώτος ιπτάμενος denon.υπαρχει κάπου όρος ότι δίνει εικόνα μόνο σε οποίες συσκευές θέλει;;;
Μεταφέρθηκε στο σαλόνι και συνδέθηκε στηνPanasonic plasma...ούτε σε αυτή παίρνω εικόνα ...βγάζει στην οθόνη του ενισχυτή please use tv.....τον βλέπω να πηγαίνει πίσω μου φαινεται
Θέμα καλωδίου μου κάνει. Κάποιες συσκευές κλειδώνουν πιο δύσκολα.
Έχω αλλάξει 3καλωδια 1μ...5μ...15μ.....μόνο με το dvi είδα κάποιες φορές εικόνα και αυτή άθλια όπως φαίνεται στις φωτο
Εμένα δε κλειδώνει σχεδόν καμία...ούτε προβολέας ούτε τηλεόραση ούτε μόνιτορ....
[DOUBLEPOST=1513893111][/DOUBLEPOST]Τελικά είδε την tv στην μόνιτορ 2hdmi και όχι στη βασική...κουλο
Όταν ανοίγει για πρώτη φορά πρέπει να δει κάτι στην εξοδο HDMI ...
Και γω δεν είχα βάλει και μου έκανε το ίδιο..
Μετά εκανα restart με το μικρο κουμπακι κατω αριστερα στην πρόσοψη του 4400 αφού εκανα σύνδεση με τον πρότζεκτορα και όλα καλά..
Την Panasonic την είδε μόνο στην 2παντως.... και μετά είδε και το mac που είχα συνδέσει στην aux. Με τον προβολέα δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Πάντως στην hdmi1 δεν ξέρω αν βλέπει τίποτα....αύριο τώρα αλλά δεν έχω ελπίδες...
[DOUBLEPOST=1513894397][/DOUBLEPOST]
Μητσο έχω κάνει καμία 50αρια φορές αυτό που λες...δεν πιάνει σε εμένα αυτό. Ο προβολέας κάποια δευτερόλεπτα είδε κάτι αλλά αυτό και μόνο ήταν.αυτο ότι πρέπει να δει κάτι την πρώτη φορά δεν ξέρω αν ισχύει. Κοιτά διαδικασία.....
Βάσω hdmi1. Ανοίγω ενισχυτή ...τίποτα....βγάζω το hdmi από την 1 και το βάζω στην momnitor 2 χωρίς ν ακλεισω τηλεόραση και ενισχυτή....και την είδε την τηλεόραση....όποτε δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λες
Άσε τις δοκιμές με τον 83 θα τον κάψεις όπως και γω.
Βάλε μόνιτορ tv...
Στην μεσαία HDMI απο τις 3..
Δε θυμάμαι Ποια είναι η 1 κ η 2 που λες
[DOUBLEPOST=1513894741][/DOUBLEPOST]Ρε συ Κώστα Μήπως πήγες να τον φυσηξεις σε κανα βενζινάδικο και φούσκωσε κάτι μέσα?
Γιατί γράφεις κάτι για bar Denon στον τίτλο...
Δοκίμασε να έχεις έξοδο μόνο από το ένα HDMI και όχι από τα δύο ταυτόχρονα dual mode. Εάν δουλέψει φτιάξε δύο μνήμες μία με την μία έξοδο HDMI και μία με την άλλη ώστε να επιλέγεις απευθείας την έξοδο και να μην μπαίνεις στα μενού. Επίσης ένα πρόβλημα που υπήρχε με τις HDMI στους Denon αλλά έχει βελτιωθεί είναι ότι αν ανοίγει ταυτόχρονα η τηλεόραση και ο ενισχυτής το ARC δεν συγχρονίζει σωστά και δεν υπάρχει ήχος. Σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να γένει επανεκκίνηση στο ενισχυτή.
Αυτές οι κόλοσυνδεσεις hdmi είναι ότι χειρότερο έχει βγει ever. Από την monitor 1 δεν έχω καταφέρει να βγάλω εικόνα πουθενά. Από την 2 είδα και στο προβολέα αλλάζοντας μια ρύθμιση στο μενού το προβολέα που λέει ddc νομίζω...ανάθεμα και ξέρω τι ειναι αυτό. Μετά την ξανάχασα ......
εχεις ελεγξει το παρακατω troubleshooting ?
http://manuals.denon.com/AVRX4400H/NA/EN/DRDZSYkepqwwqe.php
No video is shown on the TV
No picture appears.
Check the connections for all devices. link
Insert connection cables all the way in.
Check that input connectors and output connectors are not reversely connected.
Check cables for damage.
Match the input settings to the input connector of the TV connected to this unit. link
Check that the proper input source is selected. link http://manuals.denon.com/AVRX4400H/NA/EN/GFNFSYwysioymk.php#OKNRMLwqwdyzwn
Check the video input connector setting. link http://manuals.denon.com/AVRX4400H/NA/EN/GFNFSYicezyjvb.php#OKNRMLjzyiwmvh
Check that the resolution of the player corresponds to that of the TV. link http://manuals.denon.com/AVRX4400H/NA/EN/GFNFSYyfafgdun.php#OKNRMLtfykhdaj
Check whether the TV is compatible with copyright protection (HDCP). If connected to a device not compatible with HDCP, video will not be output correctly. link http://manuals.denon.com/AVRX4400H/NA/EN/GFNFSYcsmwwkkn.php#OKNRMLswdmikjs
To enjoy content that is copyright protected by HDCP 2.2, use a playback device and TV compatible with HDCP 2.2 only.
The HDMI signal cannot be converted to an analog signal. Use analog connections. link
To play back a 4K (60/50Hz) video, use a “High Speed HDMI Cable” or an “High Speed HDMI Cable with Ethernet”. In order to achieve a higher fidelity for 4K (60/50Hz) videos, it is recommended to use a “Premium High Speed HDMI Cables” or an “Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet” that has an HDMI Premium Certified Cable label on the product package.
No video is shown on the TV with the DVI-D connection.
With the DVI-D connection, on some device combinations, devices may not function properly due to the copy guard copyright protection (HDCP). link
No video from an input source such as a game console is shown on the TV.
When special video signals are input from a game console, etc., the Video Conversion function may not function. Connect the input connector to the monitor output connector of the same type.
While the menu is being displayed, no video is shown on the TV.
The video being played will not appear in the background of the menu when the menu is operated during playback of the following video signals.
- Some images of 3D video contents
- Computer resolution images (example: VGA)
- Video with an aspect ratio other than 16:9 or 4:3
- 4K (60/50 Hz) video
- Some kind of HDR signals
When using HDMI ZONE2, the video output in MAIN ZONE is interrupted.
When ZONE2 is operated with the same input source selected for MAIN ZONE and ZONE2, video in MAIN ZONE may be interrupted.
Και εικόνα στον προβολέα δεν πήρα από την hdmiτου...αλλά από την mi-da DVI του προβολεα
[DOUBLEPOST=1513932565][/DOUBLEPOST]
No picture appears.
Τωρα δέσαμε.....
Κάτσε να δω αν έχω βάλει το ρεύμα στην πρίζα όπως λέει το manual.....
[DOUBLEPOST=1513932655][/DOUBLEPOST]
Τωρα δέσαμε.....
Γαμω τα hdmi και τα κλειδωματα τους λέω εγώ....ασυμβατότητες του κερατά....όλα τα αλλά είναι για κορδέλες,
sterkon
Τελεοράσεις!
Και ως δια μαγείας είδαμε φως....
Πως αρχηγέ μας;;; Έσπασες το HDCP ;;;
(Ρωτάω γιατί έχω κι εγώ κανα δυο (DVI-I + VGA + Line In) οθόνες, που ούτε για να παίζουν DIGEA δεν βρήκα εύκολο τρόπο... :( )
bmavroeidis
