Re: Απόκριση συχνότητας ηχείων...
Καλησπέρα σε όλους.
Μια ερώτηση σχετικά με την απόκριση συχνότητας ηχείων:
Το ένα (Β&W 702 S2) αναφέρει: 45Hz-28.000 Hz +/- 3db
Το άλλο (ATC SCM40) αναφέρει: 48Hz-22.000 Hz -6db
Τι σημαινουν τα db? Γιατί ο ενας το αναφερει ετσι και ο άλλος, αλλιώς?
Και, τέλος πάντων, ποιο κατεβαινει χαμηλότερα?
Ευχαριστώώώ!!!
sterkon
Τελεοράσεις!
Δεν ξέρουμε... Πρέπει να ψάξουμε δηλαδή.
Το σίγουρο είναι ότι οι κατασκευαστές αυτοί δεν αναφέρουν
φουσκωμένα στοιχεία.
[Πολλά ηχεία βάσης - ραφιού - βιβλιοθήκης εκεί έξω,
αναφέρουν παρόμοιο frequency response, αλλά εννοείται
πως δεν το πιάνουν ούτε στον ύπνο τους.
Άλλο πράγμα είναι να "ακούς" (ψυχανεμίζεσαι) τα 50hz, και
άλλο πράγμα να τα ακούς στην ίδια ακριβώς ένταση με το 1khz...]
Στα δύο που αναφέρεις, πρέπει να βρεί κάποιος γνώστης τις μετρήσεις,
και να μας πει αν μετρήθηκαν στην ίδια στάθμη ...
Εγώ κάπου διάβασα εδώ μέσα πως όσο πιο δυνατά παίζει ένα ηχείο,
τόσο μειώνεται η απόκρισή του χαμηλά (σε σχέση με τις άλλες συχνότητες)...
Αν βάλεις και τις καμπύλες Φλέτσερ Μάνσον στην εξίσωση,
ακούγοντας δυνατά, η απόκριση είναι σαν ανεστραμμένο "U"...
Όμως αφού οι ανωτέρω δεν λένε λόγια εντυπωσιασμού...
Υποψιάζομαι πως και τα δυό ηχεία παίζουν "υπέροχα" ;)
Αν και το b&w έχει πιο πολλά γουφεράκια!
Συνεχίζω να ονειρεύομαι τα ενεργά ATC40...
Αναμένουμε τις απαντήσεις από τους Πολυτεχνίτες Φυσικούς DIYers
και λοιπούς ειδήμονες. :beach:
ΤΟ B&W ειναι ported (με "τρύπα", δηλαδή bass reflex ;)), και έχει και τρεις μονάδες 165mm. To ATC είναι κλειστό κουτί, και έχει μία μονάδα. ΤΟ B&W είναι επιπλέον και πιο ευαίσθητο.
Οι μετρήσεις που οι εταιρίες ανακοινώνουν δεν είναι και πολύ συγκρίσιμες, ειδικά οι εταιρίες που φτιάχνουν μη επαγγελματικά ηχεία.
ΤΟ B&W θα κατεβαίνει χαμηλότερα. Τώρα κατά πόσο αυτη η πληροφορία απο μόνη της, εσάς σας βοηθάει σε κάτι, είναι σχετικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που υπεισέρχονται στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.
Κανένα, για κανένα λόγο που να σε ενδιαφέρει.
Και για τα 2 θες σαμπ.
Μην επιλέξεις το μπιενταμπλεγιου, φορ γκουντνες...
Καλημέρα και ευχαριστώ.
Εντός του μήνα θα αγοράσω τα ATC, από τον κο Θέμη, απλά αναριωτιόμουν, γιατί δίνονται διαφορετικές μετρήσεις από τον κάθε κατασκευαστή.
Η κάθε εταιρία κατασκευής ηχείων κάνει τα δικά της <<κόλπα>> στα στοιχεία που ανακοινώνει, λαμβάνοντας μετρήσεις με συγκεκριμένο σκεπτικό-τρόπο.
Από λίγο έως πολύ, όλες φουσκώνουν την ευαισθησία να ξέρεις.
Μόνο το 7-8% από αυτές ανακοινώνουν στοιχεία που επαληθεύονται.
Οι συγκεκριμένες που αναφέρεις είναι συνήθως στο 1-1,5 db συν.
Τώρα στις ερωτήσεις σου σχετικά με τα db...
Στο ηχείο ανακοινώνεται ως ευαισθησία (τουλάχιστον έτσι πρέπει), η μέση στάθμη την οποία το ηχείο αναπαράγει σε απόσταση ενός μέτρου, όταν στις μπόρνες του δεχθεί ισχύ 1 watt.
Το πως μετράνε την μέση στάθμη συνήθως διαφέρει από εταιρία.
Άλλες δίνουν σημασία σε όλο το φάσμα και άλλες με την ενεργειακή κατανομή αυτού και διάφορα άλλα.
Εδώ παίζονται πάλι διάφορα, καθότι άλλες εταιρίες ανακοινώνουν την ευαισθησία για τάση εξόδου από τον ενισχυτή 2,83 Volts.
Τα 2,83 Volts μας δίνουν ναι μεν 1 watt, αλλά μόνο για φορτίο 8 Ωμ.
Όταν το ηχείο είναι λιγότερο, που συνήθως είναι, τότε η συγκεκριμένη τάση δίνει περισσότερα watt, οπότε η μέτρηση δεν είναι αντικειμενική ούτε συγκρίσιμη βέβαια.
Αυτή λοιπόν η μέση ακουστική στάθμη, με συγκεκριμένη ισχύ, είναι λογικό στις χαμηλές συχνότητες να μειώνεται.
Στο σημείο που είναι η μισή, είναι τα -3 db και αυτό είναι γενικά αποδεκτό στο να γίνονται οι μετρήσεις συσκευών ήχου.
Κάποιες εταιρίες θεωρούν ως απόλυτη τιμή αποκοπής χαμηλών τα -6 db, τέσσερις φορές κάτω από την μέση στάθμη δηλαδή, και αυτό ανακοινώνουν.
Μεταξύ των δύο ηχείων που αναφέρεις προβάδισμα δείχνει να έχει το b&w σε αυτόν τον τομέα.
Καλό είναι να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και στην ευαισθησία του ηχείου, την ορθή βέβαια.
Αυτό γιατί τα ποσά ισχύος που απαιτούνται από τον ενισχυτή που θα τα οδηγήσει, για να πάρεις για παράδειγμα 3 db παραπάνω, είναι τα διπλάσια.
Mpermplis
