Εγω τωρα τι φταιω ?
Καθομαι εδω ωραια και ομορφα, ψηνω το κοτοπουλο μου,βιδωνω το κουρτινοξυλο,ακουω την ιμελντα μου,πινω τη μπυριτσα μου.
Κυριος.
Εχει απωλεσθει η κανονικοτης ... τις πταιει ?
Εγω τωρα τι φταιω ?
Οϊ ... αυτην !Αυτην?
Οχι ε?
Δευτερη φορα που αναφερεται αυτο - μια ητανε για τα δικα μου - σνιφ...Εγώ θέλω να δω το 8ιντσο με το πηνίο 1,1/2 'ιντσας να τρώει 150 watts και να μην γίνει πύραυλος εδάφους αέρος.
Αν κρίνεις απο τα δικά μου 6,5' ενεργά, δεν νομίζω να είναι θέμα. https://www.focal.com/sites/www.foc...alog/document/Twin6-Be-Product-Sheet-1698.pdfτελικα ποσα watt μπορει να φαει το 8ιντσο χωρις να εχτοξεφτει ?
Όσο λέει στις προδιαγραφές.ελικα ποσα watt μπορει να φαει το 8ιντσο χωρις να εχτοξεφτει ?
εννοεις το μεγαφωνο ? 'η το ηχειο ?Αν γράφει
ποτε ! ... αλλα εχω και μικρη εμπειρια ...πόσες φορές έχεις ακούσει για σοβαρό μεγάφωνο που έχει καεί απο υπερβολική ισχύ
Από 8'' και πάνω δεν το συζητάμε.*δεν είναι πιά, αλλά το 8' Flax sub μεγάφωνο έχει 250W nominal και 500W max.
Έκανα διάφορα τεστς στα παλιά μου B&W Matrix (803S2, 805) με αρκετούς 250W+ τελικούς, και το κεντρικούλι HTM (οριζόντιο 805) δούλευε τα τελευταία χρόνια πριν πουληθούν με Adcom GFA-565 monoblock. Ποτέ δεν έδειξε κόπωση στις γνωστές υπερβολικές μου στάθμες.Maximal power handling with musical program: 250W
Recommended amplifier: 40-200W
πρεπει να φοραει αυταπρέπει να βρεις ποια μεγάφωνα φοράει
Γράφονται διάφορα εντυπωσιακά και μεγαλειώδη, αλλά πόσες φορές έχεις ακούσει για σοβαρό μεγάφωνο που έχει καεί απο υπερβολική ισχύ (όχι παραμόρφωση); Εγώ ποτέ
Πήρες τις απαντήσεις σου.ΔΕΝ πρόκειται να κάψεις ηχείο από καθαρή ισχύ. Από παραμόρφωση σίγουρα.
Ανάλογα με το αν είναι ή δεν είναι Ψωράλ...Δευτερη φορα που αναφερεται αυτο - μια ητανε για τα δικα μου - σνιφ...
Ολα χρειαζουνται !Πήρες τις απαντήσεις σου.
Νομίζω?
Ο Μάρκου λης σαχλαμαρίζει us usual.
Nαι μρε συ, μα αυτός τα πιστεύγει...Ολα χρειαζουνται !
"Numéro de pièce fabricant: 8W5454
Puissance RMS: 125W"
οκ, κι εδω
Technical characteristics :
- Type: 8" Woofer
- VC Diameter : 120mm
- VC Height : 40mm
- Max. Power : 250 W
- Rated Power : 125 W
- Sensitivity (2,83V / 1m) : 92dB
- Minimum Frequency : 35 Hz
- Nominal Impedance : 8 ohm
- Weight : 2.5 Kg "
οργανωνω ομαδα για να τα περιστρεψω ...
τη προηγουμενη φορα που δοκιμασα ημουνα μονος κι ανχωμενος και -να πω την αληθεια- ουτε καν κοιταξα απο πισω μηπως εχουν κανα κωδικο ...
ΩΩΩπααα !!! εδα το 'δα ... 179 ευρα το κομματι ? παναγια μου ! ουτε που τα ξαναγγιζω ...
