Προτάγματα Ενισχυτικών Βαθμίδων για Jazzεμένους
Ξαναγύρνα σε balanced σύνδεση και δες αν σου έχει δώσει κάτι το buffer, αν άξιζε δηλαδή η παρεμβολή του
Συνταγή Ιατρού, άμεσα εκτελεστέα και οι κύνες δεδεμένοι. :thumbsup: :) :drinks:
Αφτό το έχω εμπεδώσει πχιά αφού .... είναι κανείς που αμφιβάλλει;
Ξανοίξτε μρε κοπέλια να δείτε τα νουμεράκια των σχετικών ΣουΝουΡού του Κραουνάκη και του Εμοτίβα και πείτε μου, του παντέρμου, αν, υπό ΚουΣου, υπάρχει περίπτωση να υφίσταται ακουστό θέμα.
Εν ανάγκη, αντί για ιντρεκονέ των τριών ευρώ θα βάνω ένα καλό των 50 ευρώ ξερωγώ κι έτσι. :boast: :newrussian: :imtheking:
Δεν είναι ότι δεν μου αρέζουν τα δγιαφορικά ή ότι δεν τα θέλω, απλώς, αφενός, είναι ακριβά για τα γούστα μου και, αφετέρου, έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα από τσι δίσκοι και τα βιβλία. Στοιχειώδεις αρχές μπάτζετινγκ. ;) :D
:hi:
Ένα από τα διακριτικά χαρακτηριστικά του παρόντος φόρουμ που το καθιστά ενδιαφέρον και χρήσιμο!
Πάρε ρε τσιφούτη αφτόνανε , να χαρεί και ο μπούτχιας!!!:p
Το μόνο ανισόρροπο επάνω του είναι το mm/mc input ,αλλά δεν μας πειράζει...άλλωστε ανισόρροποι είμαστε και εμείς που γρατζουνάμε ακόμα τα βινύλια!:wink:
Λες να μην το εχω κανει ηδη;;)
Ειναι πολυ διακριτικη η βελτιωση,δεν εγινε ξαφνικα λαμπατο το συστημα,δεν εχει χασει τιποτα απο τον καλο του εαυτο,απλα μου γλυκανε λιγακι τα πριμα που με το τεακ σαν προ ειναι αρκετα μεταλλικα.:drinks:
A
AKARL
Η χρήση του είναι περισσότερο άσκοπη και από βούρτσα σε φαλακρό.
Η βούρτσα σε φαλακρό, είναι λιγότερο άσκοπη από τη χρήση του musical fidelity x10v3 tube buffer πριν τον Κράουν.
Όλα λοιπόν, είναι σχετικά, σύμφωνα με την θεωρία της σχετικότητας, όπως θα έλεγε ο Μάρκου.
AKARL: Έλεος ... Φτάνει πχιά. :lolsign: :lol::rofl: :cry::cry: :lolsign:
Φαίδρος: Δώσε κι' άλλο πόνοοοοοοοοο ...:smg:
Έχω...ανοσία σε τέτοιου είδους χαρές ή λύπες - όπου εμπλέκονται τα χρήματα των άλλων δηλαδή...:D
Βασικά επειδή το 503 το χω δουλέψει κανα 2-3 χρόνια τώρα, σίγουρα δεν έχει "μεταλλικά πρίμα". Ουδέτερο θα το έλεγες αλλά υπερ-αναλυτικό με τίποτα. Γι' αυτήν την ψηφιακίλα ψηλά που λες μάλλον τα ηχεία σου είναι υπεύθυνα
Τέλος πάντων αν σου αρέσει εσένα έτσι μια χαρά. Ποια ηχεία έχεις;
Ριξε μια ματια.
https://www.bc-acoustique.com/vintage/vintage-gamme-act/act-a2-detail
Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας : η λέξη ΄΄ανορθώνω΄΄ σημαίνει μεταξύ άλλων την αναστήλωση,την επαναφορά σε μια ορθή ή βέλτιστη μορφή και κατάσταση λειτουργίας.
Παράδειγμα (απίθανο) : Η κυβέρνηση ανόρθωσε την οικονομία της χώρας.:laugh:
Πόσες κυβερνήσεις έχουμε δει ν'ανορθώνουν την οικονομία;:sneaky:
Δεν επαναχρησιμοποιήθηκε λ.χ. ο όρος ΄΄ανάγω΄΄ επειδή μερικοί εξ ημών δεν προσπερνάμε τον πλούτο της Ελληνικής Γλώσσας.
Η ισορροπημένη διασύνδεση εξακολουθεί να είναι βέλτιστη ιδίως σε μεγάλο μήκος αγωγών,αφού ακυρώνονται μέσω εκείνης θορυβικές συνιστώσες (ταυτόσημες και στους δύο αγωγούς της διαφορικής τοπολογίας) από το περιβάλλον ή και πηγάζουσες από την ίδια τη γείωση των συσκευών.
Στον AKARL πέστα...
Προσπερνώντας τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας , στα ηλεκτρονικά ο όρος ανόρθωση , σχετίζεται με αλλαγή της κατάστασης του ηλεκτρικού ρεύματος από εναλλασσόμενο σε συνεχές , όπως ίσως γνωρίζεις.
Ορθή η παρατήρηση,μόνο που χρησιμοποιήθηκε επίτηδες το ρήμα και όχι το επίμαχο παράγωγο ουσιαστικό,το οποίο δεν συναρτάται σε όλες τις περιπτώσεις με κυριολεκτικό τρόπο...
http://www.ea.gr/ep/artemis/artemisTool/grammar/01.htm
Ο συνήθης ύποπτος είναι ο χώρος, όχι το ηχειακι..
Λόγω της ακουστικής του συμπεριφοράς,μπορεί να επιφέρει πτώση ενέργειας στις ανώτερες οκτάβες,ή λόγω της απόκρισης του ηχείου off-axis το πεδίο αντήχησης να μην είναι αρκετά εμπλουτισμένο σε αυτές...Η ενιαία οντότητα που λέγαμε...;)
Το κλου της υπόθεσης...Μπορεί κάποιος ν'αναρωτιέται σε τί να πείραζε η έκθεση σε θορυβικές συνιστώσες άμα γινόταν σε επόμενο στάδιο της διαδρομής επαναφορά του σήματος σε ισορροπημένη μορφή.Αυτές οι θορυβικές συνιστώσες θα έχουν ήδη γίνει αναπόσπαστο τμήμα του σήματος που θα υποστεί την αναστροφή πολικότητας κατά την επεξεργασία.Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η φάση τους σε σχέση με το σκέλος γείωσης θα έχει πρόσημο αντίθετο,ενώ θα είναι ομόλογες μεταξύ των ίδιων των αγωγών που θα μεταφέρουν σήμα.Όταν λοιπόν γίνει η διαφορική άθροιση των επιμέρους σημάτων,αυτές οι συνιστώσες όχι μόνο δεν αναιρούνται αμοιβαία,αλλά θα διπλασιαστούν σε πλάτος...
Μην το κάνεις AKARL!
Δεν έχει FM !!!
:o>:(
(Που να πας χωρίς FM??? )
Και πώς να χαιρόταν κιόλας ο υποφαινόμενος,αφού δεν έχει ούτε ο ίδιος...FM (υπό σουρεαλιστική έννοια,οδηγίες χρήσης - RTFM κατά τα γνωστά) :p
Σου φαινόταν πολύ πράσινη η εικόνα και αντί να βρεις την αιτία (εκτος απροόπτου αυτήν που είπε ο Εαρ) αποφάσισες και
Έβαλες κόκκινα γυαλιά για να δεις ταινία στον προτζέκτορα..
A
AKARL
Δεν έχει FM !!!
:o>:(
Ο φτηνός με FM, ο ακριβός χωρίς FM, αμφότεροι με υψηλή VFM. ;)
Χαουέβα, καταθέτω, δημοσίως, υπόθεση εργασίας ότι ο συνδυασμός του φτηνού Εμοτίβα και του Κραουνάκη προδιαγράφεται να έχει UFBVFM: Un-Fuckin'-Believable Value For Money. Let's put it to the test, shall we? :whistling:
:confused::confused: WTF??? :help:
:superman:
Due to its acoustic behavior, it can cause a drop in energy in the higher octaves, or because of the off-axis response of the reverberation field is not enriched enough ... The single entity we said ...
The subject of the case ... One can ask what the noise exposure would be, if it was at a later stage of the route to restore the signal in a balanced form. These noisy components will already have become an integral part of the signal that will suffer reversing polarity during processing. This means that their phase in relation to the ground leg will have the opposite sign, while they will be homologous between the conductors themselves that will carry a signal. When the differential summation of the sub- Signals, these components not only do not mutually cancel, but will double in width ...
Much better old chap! :D
Now it's time for a musical interlude courtesy of Cyprus Hill:
Ναι ρε ακαρλ..πάρε τον μεγάλο και όταν πάρεις ενεργα θα μου τον σμπρώξεις στην τιμή του μικρού!:D
[DOUBLEPOST=1520686110][/DOUBLEPOST]
Ζμπρώξε να χωρέσει.
Όχι τίποτε άλλο, μα να μπορεί να μείνει, όταν πας σε ενεργά.
:drinks:
Γιατί ρε άλλαξες την απάντηση?:D
Άσε να δούμε άσπρη μέρα και εμείς που πσωνίζουμε από τα μεταχειρισμένα!
Katerinanota
